PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko jasne i teraz tak będzie. No chyba nikt z was nie jest tak naiwny aby myslec że jak miałem 5,72kW to ta PV dała by radę pokryć zapotrzebowanie na CO+CUW+ bytowy /rok? Mając na uwadze że przez ostatnie 4 sezony grzalem piecem elektrycznym z COP=1. zużywając ogromne ilości EE. ---Bylo to też jakieś rozwiązanie .
Przykład; Po zainstalowaniu PV tego samego roku zrobiłem piec elektryczny ( tymi rencami) wyposażając go w sterowanie automatyczne --bezobsługowe,aby do max wykorzystać EE z PV. Założyłem że jak mam kupować 3t wegla to te pieniądze przeznaczę na EE i nie będę uwiązany jako SYFIARZ PALACZ.-. Znając swoje zapotrzebowanie na CO+CWU bez żadnych audytów. Dlaczego bez audytów? bo grzejąc prądem ze sprawnością 100% i stałą mocą na (CO) byłem a raczej jestem pewien ile tej energii potrzebuję aby w domu było cały czas +23*C do + 24*C w okresie grzewczym. W tym roku dołożyłem PV do 10kW+PC aby wychodzić z rachunkami /rok =0 Oczywiście koszty stałe będą.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
mam kilka pytań odnośnie PV i mam nadzieje, że będziecie wstanie mnie naprowadzić i wyjaśnić kilka kwestii.
Dom jak w stopce - 3 rok użytkowania. Miejscowość pod Wrocławiem. Ogrzewanie pompą ciepła.
-dach dwuspadowy 40 stopni
-taryfa aktualna G13
-zużycie prądu od 1.11.2019 do 30.10.2020 - 7830kWh - łączna kwota na fakturach z Tauronu 2900zł - wychodzi koszt 1kWh = 36gr.
-zużycie według okienek:
a) szczyt przedpołudniowy 948kWh - 12%
b) szczyt popołudniowy 594kWh - 8%
c) reszta doby 6288kWh - 80%
- pompa ciepła CO + CWU około 4200kWh
-docelowo w przyszłym roku chce zamontować klimę wiec zużycie zapewne wzrośnie i myślę że w ciągu 5 lat raczej będę miał jakaś hybryde plug-in lub elektryka
Nie wysyłałem póki co zapytań o oferty do lokalnych instalatorów.
1. Jaka moc paneli powinna pokryć moje zapotrzebowanie skoro odzyskuje 80% energii wyprodukowanej?
2. Mniej więcej jakiego kosztu za taka instalacje należy się spodziewać?
3. Jako że na "Mój prad" w tym roku raczej juz nie ma szans, lepiej wstrzymać się do przyszłego roku? - z tego co czytałem program ma być kontynuowany, ale na innych zasadach.
4. Rozumiem że PV powinny w moim przypadku być od południowego wschodu - front domu (poniżej zdjęcie według stron świata)
5. Czy to prawda, że tauron nie pozwala na użycie G13 gdy mamy PV?
Czy ogólnie w moim przypadku w ogóle to ma sens ? Z góry dzięki za odpowiedzi ;]
Indywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen sposób jest lepszy, precyzyjniejszy od OZC, empiryczny.
Swego czasu kupiłem za 100 zł uszkodzony kocioł elektryczny Kospel i po wpięciu go w system ogrzewania (tylko na krótko w mrozy, gdyż był drogi w eksploatacji) wiem ile ciepła potrzebuję by mieć wystarczająco ciepło w chałupie w mrozy. Więc w ramach zmiany sposobu ogrzewania zlikwidowałem śmieciucha przechodząc na dobrze dopasowanej mocy PC- jest nie za duża, lecz "w sam raz".
W rezerwie mam gaz klimy i w razie czego z gaz rury...
Czyli dywersyfikacja. PV jak na razie daje tyle EE, że trzeci rok są tylko opłaty stałe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak na marginesie, jasne, najlepiej mieć dom pasywny i grzanie kablami, jednak z wielu przyczyn ta opcja była dla mnie nieodpowiednia (niedostępna). I coś mi się obiło o uszy, że w tej chwili nie ma możliwości instalacji samych kabli w domu jako podstawowego źródła ogrzewania - ktoś może potwierdzić?[/QUOTE]
Witam. Ciekawa historia z tym odbiorem domu była u mnie. Tak w skrócie. Mam tylko kable jako podstawowe źródło ciepła , cała reszta też na prąd. (Kozy brak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Ciekawa historia z tym odbiorem domu była u mnie. Tak w skrócie. Mam tylko kable jako podstawowe źródło ciepła , cała reszta też na prąd. (Kozy brak) Miałem wrażenie że państwo z nadzoru budowlanego pierwszy raz się spotkali z takim źródłem ciepła bo nie mogli się nadziwić jak to działa. Kazali napisać kierownikowi budowy oświadczenie że takie kable mam i po sprawie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak najbardziej normalne. Znaczy się nie wiem, czy normalne jest takie zużycie prądu, ale normalne jest, że pierwszy sezon najbardziej ciągnie po kieszeni. Podobno od trzeciego sprawa się normuje.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj podali stawki opłaty mocowej. Za Globenergia (https://globenergia.pl/o-ile-wzrosni...platy-mocowej/):
"Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług, czyli stawki netto będą wynosiły:
1) 1,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię
elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej
2) 4,48 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię
elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej
3) 7,47 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej
4) 10,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię
elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej"
Tylko nie mogę coś nigdzie znaleźć jak to dotknie tych co mają PV..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCudów nie ma co się spodziewać. No chyba znasz swoje zapotrzebowanie roczne budynku na ( CO ) To jest bazą do zużycia, (zapotrzebowania /rok budynku) (+10 ),(- 10 %) To co masz teraz to może być technologiczne wynikające z budowy, choć tu też można gdybać jaki to jest (%) tego zimna technologicznego.
Nasuwa się pytanie --kiedy dom został skończony i ile czasu wygrzewał się ( odparowywała wilgoć) w lecie .Jak do późnej jesieni trwały prace to tej wilgoci może być sporo. Osobiście z perspektywy lat i doświadczenia nigdy nie zdecydowałbym się zamieszkać w domu postawionym w parę miesięcy. Co najmniej po roku po skończonych pracach betonowych. No chyba że dom szkieletowy ale taki nie ma technologicznej wilgoci tak dużo, raczej znikoma.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 01-12-2020 o 00:47
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
