Strona 702 z 1061
Pokaż wyniki od 14.021 do 14.040 z 21202
  1. #14021
    Ja wiem ile spadło z 5kW pozostała część czyli 7,3kW niemierzalna. Weź tu 4 inwertery sprawdzaj...
    7,2kWh z 5kW jak pisałem po 12:30 pełne zachmurzenie.
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    Można jakieś słowo na temat zestawu 10 x Exe Solar A-HCUT330 i Fronius 3.0-3-S na gotowo za 15800zł?
    15800 / 3,3kW = 4787PLN/kWp drogo mniej płaciłem 5 lat temu za podobną instalację teraz normalna cena to około 4000 PLN/kWp.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 12-12-2019 o 20:22
  2. #14022
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    tak
    a ile kWh było 4 i 5 grudnia 2019?
    Ostatnio edytowane przez mima ; 12-12-2019 o 20:33
  3. #14023
    Banned FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Cytat Napisał mima Zobacz post
    a ile kWh było 5 i 6 grudnia 2019?
    u mnie po ponad 5kWh
  4. #14024
    4 grudzień--2 kWh
    5 grudzień --20 kWh
    Co ci to daje ile u mnie przyleciało?
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #14025
    Ok, ale czasem sprzęt nie jest z lepszej półki?
  6. #14026
    Rybnik
    18.643
    kedlaw0 - cena jest ok, zważywszy, że instalacja nie jest duża (przy małych koszt kWp wzrasta), a podzespoły dobrych producentów.
    Nie ma opcji zrobić teraz za 4000zł/kWp na tym sprzęcie.
  7. #14027
    Dokładnie to samo usłyszałem od kuzyna, który to będzie mi montować. 15 lat gwarancji na panele, a ile ten fronius?
  8. #14028
    Rybnik
    18.643
    5, czy 6...
    Jeśli kuzyn ma firmę i robi to na rynkowych zasadach, co cena jest OK. Jeśli tylko dorabia na zasadzie "fuchy" to podyskutowałbym o lepszej.
  9. #14029
    4 grudzień--2 kWh
    5 grudzień --20 kWh
    Przy podobnym nasłonecznieniu w całym kraju porównanie daje wniosek o wysokiej efektywności instalacji, aczkolwiek istnieją inne czynniki mogące potęgować większy uzysk, jak np. położenie na terenach o niskim zapyleniu.
  10. #14030
    Z tym zapyleniem --kto ci tak naładował do głowy/
    Jakie ---to niskie zapylenie?
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #14031
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  12. #14032
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    bezpłatnie w zależności od wybranej opcji 2 lub 5 lub 7. Jak zapłacisz to będzie więcej.
  13. #14033
    5, czy 6...
    Kuzyn zajmuje się tym zawodowo. Od innej firmy dostałem wycenę 17000 za ten sam materiał
  14. #14034
    Wrocławscy naukowcy. W zasadzie chodziło o "zamglenie powietrza". Mógłbyś się zdziwić. Ciekawy KALKULATOR PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO:
    http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~kasp...kalkulator.htm
    Różnica pomiędzy powietrzem "miejskim czystym" 435,6 W/m2 a "wiejskim czystym" 619,5 W/m2 dla 5 grudnia.
    "Program ten powstał w 2006 roku w wyniku współpracy pracowników Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej oraz
    Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
    Zastosowany model numeryczny służy do obliczania wartości chwilowych bezpośredniego, rozproszonego i odbitego promieniowania słonecznego [W/m2].
    Obliczenia modelowe dostosowano do danych pochodzących z aktynometrycznej stacji pomiarowej we Wrocławiu przez co można uznać je za poprawne dla klimatu terenu Wrocławia i okolic. Program umożliwia również prowadzenie obliczeń przybliżonych dla dowolnej lokalizacji na terenie Polski.
    Obliczenia można prowadzić dla dowolnej geometrii płaszczyzny pochłaniającej - nieruchomej i nadążnej za słońcem.
    Program umożliwia także sumowanie wyliczanych wartości promieniowania w zadanym przedziale roku co pozwala na obliczanie dostarczonej ilości energii [GJ/m2] lub [kWh/m2]."
  15. #14035
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    zgodzę się z kolegą Mina, ostatnie 2 pełne słoneczne dni a jednego dnia z instalacji 3,1 kw miałem maksymalną chwilową produkcje 1440 w, natomiast drugiego dnia doszło do 1620 w. Jeden i drugi dzień pełne słońce bez chmurki.
    Słoneczna Polana m106a, posadzka niestety 10 cm, ściany 20cm, strop 42 cm, kocioł immergas victrix 12 tt PROPAN, 100% OP, rekuperacja Frapol Onyx 400, PV 3,1 kWp
  16. #14036
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.493
    Cytat Napisał bronson90 Zobacz post
    Chwilowa produkcja - wystarczy, że przy tym samym nasłonecznieniu i o tej samej godzinie będzie znacznie chłodniej to i wynik będzie lepszy.
  17. #14037
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    I to jest fakt
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  18. #14038
    Słuchaj dalej ---ja postoję i trzymam swoje
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #14039
    kartofelzmaslem
    Sep 2016
    csw
    86-100
    Jeżeli się nie mylę to firma działa obecnie na północy kraju. Dalej szukam instalatora PV
  20. #14040
    Kto wstawi wykres produkcji względem ustawienia co do stron świata i kąta dachu? Był już takowy, chyba Jastrząb wstawiał, ale zrobiło się 718 stron - nie mogę znaleźć.
    No i generalnie - gdzie znajdę różne statystyki dla Polski co do PV (poza pvmonitor)?
Strona 702 z 1061
