Strona 604 z 1061
Pokaż wyniki od 12.061 do 12.080 z 21202
  1. #12061
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Tylko czy założenie 4P do instalacji PV spowoduje podobne zagrożenie.
    PV jest zasilaniem równoległym do sieci energetycznej.
    Uszkodzenie styku N w instalacji PV nie doprowadzi do takich skutków bo nadal będzie podłączone N z sieci energetycznej.
    W sumie inwerter u mnie będzie 3 fazowy-natomiast jestem ostatnio MOCNO uczulony na brak stałego N...
  2. #12062
    Logika nakazuje w żadnym przypadku nie montować rozłącznika 4p. Chyba, że wrogowi.
    I to jest najlepsze stwierdzenie , zwłaszcza do 3-faz. zasilania rozdzielnic z której są zasilane odb. jednofazowe, inwerter trójfazowy jest symetryczny i brak N pewnie go wyłączy ale kto by dobrowolnie zaryzykował aby to sprawdzić a człony wyłącznika mogą się uszkodzić i człon na którym jest N też
  3. #12063
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    W mojej lokalizacji bardziej się boje sieci energetycznej niż mojego PV.
    Bardzo często mi się zdarza mieć 255V na jednej fazie i 180V na drugiej.
    No u nas ,niestety poszło pełne między fazowe ok 400VAC...
  4. #12064
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Tak się właśnie dzieje przy bardzo niesymetrycznym obciążeniu
    cyt.
    PS
    U mnie jest kilka urządzeń 3 fazowych i to raczej od nich pojawiło się napięcie międzyfazowe na jednofazówkach
    Wręcz odwrotnie, gdyby te 3-faz urządzenia np. silniki 3-faz. były sporo większej mocy niż ta asymetria to nie pojawiło by się takie napięcie
  5. #12065
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    cyt.
    PS
    Analizowaliśmy kilka wariantów-tak też może być...
  6. #12066
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    W mojej instalacji PV dla potrzeb ZE wyłącznik 4P spełnia rolę rozłącznika. Na schemacie mam go jako rozłącznik bezpośrednio przed licznikiem. Bezpośrednio od inwerterów idą wyłączniki.
    Jeśli pracownik z ZE sobie życzy rozłączyć instalację PV w czasie wymiany licznika, to oprócz odcięcia napięcia z ZE może w bardzo prosty sposób to zrealizować przy pomocy 4P. W instalacji 3-fazowej z 3 inwerterami dla każdego inwertera zastosowałem osobny wyłącznik o prądzie wyłączenia dobranym wg DTR-ki inwertera.
    W PV nie zawsze mamy 3 identyczne inwertery. Tak np. jest w instalacji, gdzie pracują 1 x Aurora 3 kW oraz 2 x Fronius IG 20. Zabezpieczenia to odpowiednio 16 A i 10 A.
    Takie rozwiązanie, czyli dodatkowo np 4P pełniącego rolę rozłącznika daje możliwość prac konserwatorskich na obwodzie np L1 bez wyłączania L2 i L3.
    Na pewno w instalacji przed inwerterem potrzebny jest wyłącznik. Ale jeśli z Wniosku który oddajemy do ZE wynikają inne "potrzeby" to je realizujemy.
    Podobnie jest z certyfikatami do paneli - dołączamy. Nie wiem po co. Zrozumiałe jest, że karty katalogowe są potrzebne, gdyż zwłaszcza przy granicznej mocy dla "marży" energetyki 20 %, czy 30 % ma to znaczenie.
    W oddanym w dniu 10 maja Wniosku o przyłączenie PV do sieci był błąd. To nic, że został prawie natychmiast usunięty i wszystko uzupełnione.
    Nie ważne, że brakujący dokument został oddany za potwierdzeniem odbioru. Instalacja została przyłączona dopiero w sierpniu. Przy reklamacji znalazło się nawet pismo, że trzeba uzupełnić wniosek (pismo antydatowane z datą nijak nie pasującą do sprawy).
    Podobnie bywa, jak reklamuje się zasadność wystawienia faktury z algorytmem niezgodnym z zasadami księgowości - odpiszą, że to dla Twojego dobra. Rzecznik Praw Konsumenta co najwyżej doradzi, by sprawę oddać do Sądu.
    Cieszę się, że zwracacie tu uwagę na takie, czy inne nieścisłości.
    @stos
    Inwerter powinien zawsze się wyłączyć, jak jego "inteligencja" wyczuje nieprawidłowość i to nie ważne czy po stronie AC, czy DC.
    Cieszę się, że Twoja instalacja PV pracuje.
  7. #12067
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam Towarzystwo,
    poszły konie po betonie...
    Właśnie zapłaciłem za 32 szt Longi LR6-60PE 310W 35mm ,czarne -w cenie po 522,62pln brutto 23%VAT/szt z transportem w cenie.
    Dostawa ok 2 tyg.
    Teraz inwerter i osprzęt.
    Tymczasem
  8. #12068
    Sep 2014
    10.863
    Brawo !!
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  9. #12069
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Witam Towarzystwo,
    Dostawa ok 2 tyg.
    Tymczasem
    No nareszcie
  10. #12070
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    No nareszcie
    W sumie to mogłem się założyć z pewnym „tutejszym osobnikiem”-to bym jeszcze flaszkę z tej okazji przytulił
    No cóż- trzeba cisnąć temat dalej , żeby wyszło jak należy...
  11. #12071
    24.313
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Drugi czyta o odłączniku, patrzy na link do wyłącznika a wrzuca filmik z rozłącznikiem
    I niby w tym zakresie, o czym jest filmie, robi różnic, czy będzie to rozłącznik, wyłącznik czy odłącznik?
    No paranoja kurwa. Sami elektrycy, a co jeden to lepszy.
    No, jeszcze kultury brak mi.
  12. #12072
    12 paneli Longi 310 Watt oraz INWERTER FALOWNIK SOFAR SOLAR 4,4KTLX 3fazy 2Mppt.
    Czy to dobry zestaw. Czy dobrze dobrany falownik, a może za duży. Ale w przyszłości można by dodać paneli. Co o tym sądzicie?
    wszystkie panele idealnie na południowej stronie dachu
    Cena z montażem 16000. Odpowiednia?
  13. #12073
    Myślę że powinieneś dołożyć paneli do 5kW aby przewymiarować instalację po stronie DC. W ten sposób z inwertera nie wyciągniesz jego pełnych możliwości.
    16 paneli i będzie OK.
    Cena akceptowalna 4,3k PLN/kWp
  14. #12074
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Dzięki. Przed dodaniem paneli obecnie powstrzymują mnie warunki finansowe. Myślę to zrobić w późniejszym terminie dlatego taki inwenter. Chciałbym jednak wiedzieć czy przy tych obecnie 12 panelach uzyskam z nich pełną moc i czy nie przewymiarowana instalacja po stronie DC ma jakiś negatywny wpływ (oprócz wyciągnięcia pełnych możliwości) na działalność inwentera przy takim obciążeniu (12 paneli).
  15. #12075
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @Kaizen
    Nie sądziłem, że aż tak rozwinie się dyskusja.
    Przytoczyłem ze Zgłoszenia mojego Operatora, co chce by było w instalacji. To, że w Zgłoszeniu użył określenia łącznik potraktowałem, że chce mieć dodatkowe urządzenie elektryczne, przy pomocy którego jego pracownik w czasie wymiany licznika będzie mógł rozłączyć instalację PV od obwodów NN. Nie wyobrażam sobie, by wymieniał licznik pod napięciem z sieci NN. Jeśli wyłącznik główny (przedlicznikowy) ma styki rozwarte, wg mej wiedzy inwerter nie da napięcia po stronie AC. Ale Pan każe, sługa musi - stąd w schemacie znalazł się rozłącznik. W schemacie umieściłem rozłącznik 4P (bez podawania jego parametrów), bo tylko taki może zapewnić całkowite rozdzielenie obu obwodów.
    Podałem linka do czegoś pierwszego z brzegu, co znalazłem na pewnym portalu randkowym - faktycznie jest wyłącznikiem.
    Jak by dalej analizować to ta "16-tka" być może spełniła by swoją rolę, ale w słabszej PV. Gdybym miał coś dobrać do inwertera 10 kW, raczej bym tego nie zamontował. Może taki:
    https://allegro.pl/oferta/schneider-...40a-7572415987
    Tu nie chodziło o dobranie odpowiedniego osprzętu do konkretnej PV, tylko uczulenie na wymogi naszego ZE.
    Jeśli prześledzisz dyskusję to najpierw jeden z Kolegów coś mówił o stronie DC.
    Ja mam po stronie DC mniej więcej takie zabawki (i nie tylko takie):
    https://allegro.pl/oferta/podstawa-b...010-7113879565
    Ale dla łańcuchów w jego instalacji skłonny bym był zastosować:
    https://allegro.pl/oferta/podstawa-b...x38-8121070850
    Nie wydaje mi się, by warto o tym dalej dyskutować. Kolega @stos zadał pytanie o podstawę prawną zamontowania tej zabawki. Odpowiedziałem, że nie ma takiej i najlepiej by wtedy dyskusja została zakończona.
  16. #12076
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał komandor112 Zobacz post
    Nie ma obawy - będzie działać.
  17. #12077
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Mam pytanie, bo ostatnio bardzo czytam(i mam również wątpliwości) a akurat jest taki inwerter z dwoma wejściami.
    I tak aby to połączyć to zapewne zrobią tak że do MPPT 1 połączą 6 paneli a do MPPT 2 pozostałe 6.
    Jeśli chodzi o prądy to nie mam wątpliwości ale chodzi mi o napięcie.
    To dla panelu (LONGI SOLAR LR6-60PE 310W) jest 33,2 V czyli razy 6 daje nam 199,2 V - a inwerter(Sofar Solar 4,4KTL-X PV 4800W) zaczyna produkcję przy napięciu 190V (bo, że się załączy przy 180V to rozumiem)
    Czy to nie jest aby za mała tolerancja?Każde większe zacienienie czy śnieg spowoduje wyłączenie inwertera?
    Może się mylę, i ktoś wyjaśni , będę mądrzejszy.
  18. #12078
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dla 6 paneli, inwerter się włączy przy napięciu 180V i wyłączy przy 160V.
    No i prawdopodobnie kontroler MPPT nie będzie działał poprawnie bo będzie widział napięcie poniżej 190V.
    Moim zdaniem, oznacza to że będzie pracował tylko przy pełnym słońcu i to tylko w okolicy południa.
    Lepszym rozwiązaniem jest podłączyć te 12 paneli do jednego wejścia.
    Ok, ale wtedy gdyby właściciel tej instalacji hipotetycznie wzbogacił się i chciał rozbudować swoją instalację to przebudowuje ją całą (cześć paneli musi rozpiąć i cześć dołożyć przeliczając, aby wszystko działało poprawnie. Więc po co płacić(bo z reguły takie falowniki są droższe) za drugi MPPT ?
  19. #12079
    Przy dobieraniu trzeba przeliczyć pod względem napięcia w temp. dodatniej i dla LR6-60PE 310 /ostatnio takie montowałem więc przeliczałem/ gdzie: Ump 33,2 (dla 20 st.) i wsp. temp -0,286
    W naszych warunkach klimatycznych przyjmuje się Tmax 70st.
    U mpp (70) wychodzi 28,93V i przy 6szt to173,6 i jest mniejsze od Udc min które dla Sofar 4,4 wynosi 180 więc wypadałoby przyjąć 7 paneli w stringu
    Nie robiłem takich prób z za niskim napięciem więc nie wiem czy to będzie działać poprawnie
  20. #12080
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    .... więc wypadałoby przyjąć 7 paneli w stringu
    właśnie dlatego miałem wątpliwości i napisałem, sam się pytając bo obecnie też tworzę instalację na 2xMppt
    argument autora
    Przed dodaniem paneli obecnie powstrzymują mnie warunki finansowe. ....Chciałbym jednak wiedzieć czy przy tych obecnie 12 panelach uzyskam z nich pełną moc i czy nie przewymiarowana instalacja po stronie DC ma jakiś negatywny wpływ
    i obawy wydają się uzasadnione.
Strona 604 z 1061
