Tu nagrałem film z różnicami po umyciu paneli. 2 równe stringi w tym samym kierunku.
https://youtu.be/rFT_XobZ49I
moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
mój projekt ISKIERKA
160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
Nawrócony z węgla !
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć wszystkim,
Trochę tu poczytałem w temacie i czym więcej czytam tym mniej wiem
Ale do rzeczy ,pomógł by ktoś może z doborem paneli ,falownika, osprzętu instalacyjnego na dach płaski
Jak już wspomniałem instalacja będzie na dachu płaskim (dom to typowa kostka z lat 70) wymiary 9x9 m.
22 paneli LR4-72HPH 445M wyjdzie ok 9.7 można je kupić w cenie ok 700z.ł Teraz pytanie czy brać Inwerter SOFAR SOLAR 11 KTL-X czy Inwerter SOFAR SOLAR 8.8 KTL-X wystarczy ? Rozumiem, że lepiej rozbić to na 2 stringi.
Osprzęt instalacyjny na dach płaski szukać jakiś markowy a może ktoś ma jakaś firmę do polecenia ?
Dzięki,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Założyłem panele w marcu,i ostatnio dostałem rachunek z Taurona,gdzie jedna faktura to była ok 5 zł a kolejne dwie to prognozy na kwote ok 680 zł.
Przez ostatnie 6 msc pobrałem z sieci ok 1100 kWh a oddałem ok 6000 kWh,na jakiej podstawie oni sobie takie prognozy wyciagaja?
Ponadto w maju wyslalem dokumenty o zmianie rozliczania na 12 msc a oni wysylaja rachunek po 6 msc.Ze strony Taurona po kontakcie mailowym zero oddzewu...
Ktos wie o co chodzi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmarcin_u - widzę, że masz 100% kaloryfery, PC z buforem 300l - jak Ci się to sprawuje? ja mam trochę więcej metrów do ogrzania, planuję pompę 13kW Stiebel i też bufor 300l - również 100% kaloryfery. planuję 3 zamienić na klimakonwektory, żeby skorzystać z chłodzenia w lecie.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStandard oni tak robią, dzwonisz i każesz zmienić prognozę na 5 PLN miesięcznie a na koniec roku zobowiązujesz się zapłacić całość. Będzie mowa że możesz dostać rachunek na 10000 PLN. Ale skoro wiesz że pobrałeś 1000 a wysłałeś 6000kWh jesteś już na dobrej drodze aby wiedzieć co jest grane.
Olej temat płacąc 5 PLN miesięcznie na koniec roku dostaniesz rachunek około 70-100 PLN. Same opłaty stałe, no chyba że pogonisz z prądem i będziesz sąsiadom oddawał.
EDIT:
Oczywiście że Cię zrozumiałem, czy uważasz że jednorazowe polanie paneli wodą ze studni stworzy jakieś osady? A ten deszcz/śnieg co spada z chmur to jest jakoś filtrowany zanim spadnie na panele? Srające ptaki omijają panele? Jedź sobie do Warszawy do centrum pooddychaj 1 dzień spalinami też będziesz miał osady na płucach, i zmarszczki na twarzy?
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 22-09-2020 o 20:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki za odpowiedz,
Z tymi prognozami to jakis koszmar jest w Tauronie,przed sama umowa prosumencka w marcu miałem nadpłate 650 zł (wynikającą z ich fantazyjnych prognoz) ,potem zmienili mi umowe i na moim koncie znikneła kasa ,do dzis nikt w Tauronie nie moze mi odpowiedzieć gdzie sa moje pieniądze....
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzed przejściem na Prosumenta miałeś rozliczenie na innym subkoncie (przynajmniej tak to jest w Tauronie). Musisz się zwrócić do nich na piśmie (najlepiej oddanym osobiście) o zwrot nadpłaty na własne konto bankowe - wtedy zwrócą te 650 zł jeśli Twoje obliczenia są prawidłowe, lub pozostałość z tej kwoty, jeśli coś zostało do uzupełnienia z poprzedniego okresu gdy jeszcze nie byłeś Prosumentem.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
