A czy po zmianie licznika wybierasz sobie w umowie kompleksowej okres rozliczania czy narzucają ci rok i koniec pieśni?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych4,48kW na południe kąt 45°
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bobrow ; 23-10-2020 o 12:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ "automatu" pozostawiają to samo co miałeś w umowie - dostajesz aneks.
Ale w dowolnym momencie możesz zmienić i czas rozliczeń i wybrać dowolną "Gx". Zmiany można dokonywać raz do roku.
Jeśli miałeś rozliczenie co 6 miesięcy to pozostawią co 6 miesięcy z tym, że pierwsze rozliczenie przyjdzie z odczytami z licznika na 31 grudnia lub 30 czerwca.
Przy rozliczeniach 6 i 12 miesięcy tradycyjnie znajdziesz na fakturach prognozy - z reguły zawyżone. Te prognozy można reklamować - reklamacje uwzględniają jeśli zgłosisz przed upływem terminu ich płatności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBezsensowne zestawienie, bo bez kosztów dystrybucji. Do tego taryfy nieaktualne.
klik
DB
Sprawdzanie stanu licznika standardowo było co 2 miesiące. czy warto to zmieniać?
No i rozumiem, ze czas w którym ma być pełen bilans i muszę wykorzystać to co wyprodukowałem bo przepadnie to standardowo 1 rok i nie ma nic wspólnego z częstotliwością odczytów licznika? pytam się bo we wrotek będę podpisywał umowę kompleksowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo uziomu lepsza linka czy drut 1 x 16mm²
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo pozostań przy tym rozliczeniu. Do opłat stałych jesteś przyzwyczajony. Analizując swoje zużycie po roku możesz zmienić na inny cykl rozliczeń.
Kolega bobrow ma rozliczenie co miesiąc i raczej sobie chwali.
Tak przy okazji - w Tauronie w taryfach z serii G12 mają rozliczenie zużytej energii metodą proporcjonalną wg wskazań licznika, która nie ma nic wspólnego z rozliczeniem na zasadach księgowości. Było już to poruszane na Forum.
Tauron rozlicza tak, że "pierwsze weszło i pierwsze wyszło", więc nie ma na tym strat. Na rachunku jest uwaga, że nadwyżka (jeśli wystąpi) jest do wykorzystania przez 12 miesięcy, dawniej przez 365 dni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@autorus
Dodam jeszcze, że warto zweryfikować swoje podejście pod kątem "dodatków", które oferuje firma sprzedająca EE. Po założeniu instalacji PV sprzedaż energii spada - nie jest tego zbyt dużo. Takie dodatki jak "gwarancja stałej ceny" lub "elektryk" to dodatkowy koszt. Przy zużyciu 5 000 kWh - 10 000 kWh rocznie może być pewnym zabezpieczeniem na kilka lat i mieć sens ekonomiczny. Jednak jeśli po założeniu PV Twoje zużycie spadnie np. do 240 kWh/ na rok to dodatkowa opłata miesięczna w wysokości 20 zł będzie powodować, że trzeba dopłacić do każdej kWh dodatkowo 1 zł (słownie: jeden zł.). Czyli tak na prawdę będzie astronomiczna...
Najlepiej podpisać ogołoconą ze wszystkich "cukierków" Umowę Kompleksową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSądzę ze taką właśnie ma taką ogołoconą . Podpisywałem jakieś 4 miesiące temu nową. Nie pamiętam żadnych dodatków a jestem czujny. Ale dzięki za zwrócenie uwagi.
wczoraj podpisałem umowę z krajowym projektem energetycznym na 4,44kwp ( na styk zużycie mam około 3,6kwh ) za kwotę 24000zł w kredycie( +4500zł oprocentowanie ) 12 sztuk paneli sunlink half cut 370W 20 lat gw. i sofar solar 10lat gw. ,po odliczeniach dotacji wychodzi 20000zł . Aktualnie płacę za prąd 2150zł , odliczając opłaty stałe ok. 140zł , zostaje 2000zł , czyli zwrot inwerstycji zwróci się za 10 lat ,
CZY JEST SENS INWESTOWANIA W TAKĄ OFERTĘ ? Biorąc pod uwagę awarię i utratę mocy ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa pierdziu 28500PLn za 4,44kWp = 6400PLN/kWp chłopie jakbym trafił w totka parenaście baniek to by mnie to zainteresowało, ale widać Ty masz za dużo pieniędzy a siano we łbie. Przepraszam ale... przepłaciłeś i to bardziej niż najdroższa firma w Polsce oferuje PV.
Wymelduj się z tej oferty i to PIORUNEM!!! Uczciwa oferta za 4,44kWp to około 17000PLN a nie 28500!!!
Nie masz kasy nie montuj, ale nie myśl o kredycie na PV.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 25-10-2020 o 19:09
