Strona 484 z 1061
Pokaż wyniki od 9.661 do 9.680 z 21202
  1. #9661
    Sep 2014
    10.907
    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    Trochę sporo, racze bliżej 4k zł/kwp uznawane jest za przystępną cenę rynkową, a w Twoim przypadku cena zbliża się do pułapu 5,4k zł/kWp. Ja planuję samemu montować swoją mikroinstację (ale podłączać z pomocą znajomego elektryka) i raczej celuję w okolice 2,5-3k zł/kWp. Przy moich założeniach instalacja zwróci się w około 7-8 lat, a liczyłeś okres zwrotu dla Twojej?
    Z 5,2 kWp mam roczny uzysk ok. 860 kWh/kWp czyli 4.472 kWh (wg oferty)
    Roczne zużycie to ok. 4.000 kWh.
    Zakładające bezpośrednie zużycie na poziomie 25% do rozliczenia z zakładem energetyczny pozostaje 3.000 kWh.
    Z 3.472 kWh dostanę 80% czyli 2.780 kWh.
    Muszę więc normalnie kupić ok. 220 kWh x 0,5119 zł/kWh = 112 zł.
    Do tego opłaty stałe 325 zł rocznie.
    Z instalacji PV otrzymują "za darmo" (ale za koszt instalacji PV) 3.780 kWh za które w dzisiejszych cenach zapłacę ok. 1.935 zł rocznie.
    Nie biorąc pod uwagę inflacji, wzrostu cen ee, ubezpieczenia instalacji PV (?) jakiś przeglądów czy napraw:
    28.000 zł / 1.935 zł = 14,5 roku.
    Nie biorę tez pod uwagę spadku sprawności paneli - do ok. 80% po 20 latach.
    Chyba nie warto instalować ?
  2. #9662
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    a skad te liczby ?
  3. #9663
    W sobotę zamontowałem urządzenie Ohmpilot Froniusa. Podłączony jest pod grzałkę 3kW w zasobniku CWU 200l. Muszę przyznać , że całkiem nieźle to działa. Idealnie wykorzystuje nadprodukcję płynnie modulując moc grzałki. Dodatkowo na wykresie można obserwować jak zmienia się temperatura wody w zasobniku przez całą dobę. Rozwiązanie nie najtańsze ale chyba na ten moment najbardziej zaawansowane.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	81,8 KB
Nazwa:	Zdjęcie 11.03.2019, 20 44 47.jpg
Rozmiar:	48,7 KB
  4. #9664
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Przy Twojej ofercie (5,4k zł/1kWp) raczej nie warto, przy średniorynkowych cenach (4k zł/1kWp) można rozważyć (zwrot pewnie w okolicach 10 lat). Dlatego chcę się sam wziąć za montaż PV i zejść z ceną w okolice 2,5-3k zł/1kWp (zwrot w ok. 7 lat). Wtedy to już zaczyna mieć sens (IMHO)...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  5. #9665
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pkorol
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Jakie 7 lat? ja już w nowo budowanych domach zakładam zasilanie parkingowych ładowarek. Nadchodzi rewolucja elektrotechniczna i za parę lat będziemy wszyscy jeździli samochodami elektrycznymi. Ci którzy nie przywidzieli tego budując malutkie instalacje będą przepłacać za przebudowę instalacji pod większe moce
  6. #9666
    Cytat Napisał pkorol Zobacz post
    Od razu montuj te swoje off gridy z pakietem akumulatorów zanim ktoś te domy kupi będą naładowane aku
  7. #9667
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Panele Poli mozna kupić w okolicy 500PLN za ~280W. System montazowy na dach pewnie w okolic 100 za panel. Ze 200PLN zaplacisz za inwerter "per" panel. NA 2.5k by,m nie liczył, chyba że będziesz kombinował z produktami o lepszym stosunku jakości do ceny. Ale okolica 3000 jest realna. Ja kupowałem i robiłem w połowie 2018 to mi wyszło okolo 3500, tyle żę panele mono i przed zniesieniem ceł, wiec panele jakiś 40% droższe niż w przykłądzie powyzej.
  8. #9668
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Nie jest tak źle, planuję zakup sprzętu przez elektryka, który będzie to ze mną montował i podłączał. Mam działalność, więc założyłem sobie konta w dwóch hurtowniach sprzedających sprzęt PV (pewnie mam najwyższy próg cenowy, ale i tak wygląda to ciut lepiej niż detal w sieci). Na dzień dzisiejszy można kupić np. panele Q.Cells G.Peak 310W (mono) za ok. 500 zł/szt. Nad inwerterem się zastanawiam, ale zakładając że ma być budżetowo, poszedłbym w chińszczyznę, czyli Sofar 8.8KTL-X (niecałe 4000 zł). Wolałbym Froniusa 8.2-3M, ale kosztuje jakieś 3/4 więcej i ma krótszą gwarancję (Sofar daje 10 lat w standardzie). A na jakość Froniusa coś ostatnio ludzie narzekają. Czyli licząc na szybko dla mikroinstalacji 9,92kWp:
    - 32 panele po 500 zł -> 16000 zł
    - inwerter -> 4000 zł
    - konstrukcja 100 zł na panel -> 3200 zł
    - elektryk, zabezpieczenia, kable -> 2000 zł (?)
    Czyli mamy razem 25200 zł / 9,92 kWp -> 2540 zł/kWp
    Wszędzie ceny brutto z 8% VAT...
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 12-03-2019 o 09:13
  9. #9669
    Sep 2014
    10.907
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    a skad te liczby ?
    Liczby - ceny - wynikają z moich rachunków za EE.
  10. #9670
    Sep 2014
    10.907
    1. Możesz zakładać, jeżeli klient za to zapłaci to dlaczego nie.
    2. rewolucja elektrotechniczna nadeszła jakieś 100 lat temu
    3. "za parę lat będziemy wszyscy jeździli samochodami elektrycznymi" - bajka / mrzonka , ewentualnie ściema
    4.domowe ładowarki maja sens jeżeli ludzie będą mieli samochody elektryczne.
    Ile kosztuje nowy a ile kosztuje używany samochód elektryczny?
    Nie mówimy o hybrydzie tylko o pełnym elektryku.
  11. #9671
    Ile elektrykiem jeździłeś żeby się w temacie wypowiedzieć?
    Ja mam dwa, dostawczy i osobowy. Dostawczy 3-letni w cenie nowego diesla, ale robię rocznie 30k więc więcej oszczędzam na paliwie niż musiałem na to wydać (w 3 roku użytkowania będzie na plus). Auto jeździ buspasem i parkuje w centrum za darmo.
    Osobowy (nowy) wyjdzie drożej niż spaliniak, mniejsze przebiegi, ale na tą chwilę rata leasingowa pokrywa tyle co koszt ewentualnego paliwa.
    Ładowarka domowa zakupiona, za chwilę będzie montaż. Auta na firmę w leasingu.
    Rewolucja w energetyce jest faktem, rewolucja w elektromobilności w kilku krajach też. Można poczekać, można korzystać, trochę kosztuje, ale zawsze nowe kosztuje.
    Ja osobiście wolałem mieć dom szyty na miarę, bez garażu, zbędnych pomieszczeń więc mogłem pieniądze w trakcie budowy utopić albo zainwestować.
    Na dziś na moim parkingu nic nie kopci, za chwilę będzie PV z małą baterią więc odciążę zakład energetyczny w godzinach szczytu, a koszt przejechania 100 km mam na dziś poniżej 4 zł.
    A, i mój dostawczak na światłach zostawia daleko w tyle 70% aut miejskich Widok w lusterku bezcenny. Osobówka robi to z 90% aut. I nie ważne jak mocno wciskam gaz, dymu z rury nie ma !!!
  12. #9672
    Zgadzam się że w pewnym momencie elektryków będzie więcej ale np. wybierz się czymś takim na wakacje do Włoch. Średnio 1720 km zajmuje mi około 12-15h w zależności od godziny wyjazdu. Najczęściej wyjeżdżam o 00:00 i około 6:00 mijam Monachum 900 km Niestety ale w tym czasie nie naładował bym nawet samochodu. Tym samym co z tego że Twój odstawi mój na światłach jeśli licząc średnią km/h zostaniesz w tyle a na miejscu spotkamy się najwcześniej za 5 dni.
    Oczywiście do jazdy w około komina super pomysł i niezmiernie tani ale do dalszych wyjazdów nawet nad Polskie morze trzeba brać agregat do bagażnika.
  13. #9673
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Za 5 lat każdy nowy elektryk będzie miał zasięg zimą ponad 400 km. Zobacz filmiki jak dzisiaj ludzie śmigają po całej Europie trasy ponad 1000 km. Da się, trzeba oczywiście trasę zaplanować, ale już dziś ładowarek jest dziesiątki tysięcy.
  14. #9674
    Ile średnio zajmuje czasu naładowanie auta na 400 km?
    A wraz ze średnią prędkością ekonomiczną zaraz za tirami ta wyprawa mnie nie przekonuje, może gdyby to był kamper elektryczny.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 12-03-2019 o 10:09
  15. #9675
    Sep 2014
    10.907
    Nie trzeba posiadać elektryka aby się wypowiadać.
    Podaj jakiego masz dostawczego elektryka który robi rocznie 30.000 km na prądzie.
    100km - 150 km dziennie ?
    To że teraz jeździsz buspasem i parkujesz za darmo to znaczy że szybko skończą się przywileje jak wzrośnie ilość samochodów elektrycznych.
    Buspasem mogą jeździć tylko pełne elektryki a nie mogą hybrydy lub elektryki z silnikami spalinowymi.
    Jaki model masz tego dostawczaka ?
    "Widok bezcenny ..." śmieszne ale daje satysfakcję.
    Specjalnie stajesz na światłach jako pierwszy?
    Koszt paliwa do spalinowego samochodu (~300-500 PLN) + rata leasingowa za ten spalinowy = rata leasingowa samochodu elektrycznego?
    Jaki to samochód elektryczny?
  16. #9676
    Dostawczy env-200. Są dni, gdzie robię ponad 200 km, są dni kiedy tylko 70. W sumie tylko w niedziele nie jeździ.
    Ostatnie 12 miesięcy równo 27 000 km, jakieś 13 000 zł nie wydane na paliwo, w 4 lata ta różnica przekroczy wartość auta jaka wtedy będzie.
    Jakoś nikt się nie martwi jak dieslem jeździ, ile to mniej setek ton syfu jest w skali roku? Nie szkoda wam waszych dzieci jak za kilka lat klimat szlak trafi i setki milionów "pustynnych" imigrantów przyjdzie do nas szukać łagodniejszego klimatu?
  17. #9677
    miłoszenko jedna wiosna (twój Nissan) wiosny nie czyni największymi trucicielami są USA, i Chiny a nie ja i mój diesel i kocioł 4 kategorii na ekogroszek. W USA jakoś nie mają problemów jak V12 i 500KM bez turbiny a cena wachy to około 3 dołków za galon i problemu nie widzą a Ty widzisz w moim dieslu który ma DPF`a i 171KM.
  18. #9678
    Kilimatu do tego lepiej nie mieszać bo to jest raczej śmieszne.
    W elektryku ciepło w zimę trzeba wytworzyć w dieslu jest to ciepło odpadowe. Poza tym elektryczne samochody są na siłę wpychane do miast a nie na autostrady. Samochodem elektrycznym masz dojechać do roboty i z powrotem, ale do tego już bardziej przekonuje mnie rower elektryczny lub hulajnoga. Ale jak pisałem mieszkam na wiosce i do roboty mając 5 km można zwykłym roweem jeździć.
  19. #9679
    Sep 2014
    10.907
    Bardzo chwali się że masz takiego elektryka.
    Wiosny nie czyni ale zawsze coś.
    To 13.000 PLN to już z uwzględnieniem kosztów ładowania prądu na 27.000 km?
    Takie ładowanie to pewnie kosztuje ze 3.000 PLN rocznie.
    To są twoje pierwsze samochody w życiu?
    Spalinowego nigdy nie miałeś czy wtedy nie przejmowałeś się:
    setkami ton syfu w skali roku, i nie szkoda Tobie było naszych dzieci , itd ?
    Łatwo zmienia się punkt widzenia ze zmianą siedzenia.
    model e-NV200 wyposażony w baterię 40 kWh jest objęty gwarancją na 5 lat lub 100 000 kilometrów
    Ile kosztuje wymiana baterii 40 kWh ?
  20. #9680
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Teraz ni chuchu nie opłaca się mieć elektryka za drogie teraz tylko lpg
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 484 z 1061
