Strona 959 z 1061
Pokaż wyniki od 19.161 do 19.180 z 21202
  1. #19161
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    skoro autokonsumpcja może być wysoka latem, to może być też bez problemu 100% zimą
    Jeśli latem nie przekracza 15-20% a zimą max50% . Przynajmniej tak to umnie wygląda a instalacja pokrywa pokrywa ok 60% zapotrzebowania na energie całkowitą
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #19162
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:36
  3. #19163
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Zimą 100% autokonsumpcję uzyskują wszyscy jak śniegu dowali. :
  4. #19164
    Sep 2014
    10.907
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  5. #19165
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:37
  6. #19166
    I przy falowniku 3F jest możliwe 100% zużycie.
    WARUNEK -- rozliczanie wektorowe przez ZE. Akurat PGE tak właśnie rozlicza
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  7. #19167
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Masz zatem źle dobraną wielkość instalacji PV.
    Ja mam w lecie autokonsumcję na poziomie 30% a w zimie miałem 100% bo wystarczyło aby PC (3 fazowa) się włączała kiedy było słońce.
    Dzisiaj PC nie musi się włączać kiedy jest słońce bo ten problem załatwia akumulator.
    Teraz od marca do października mój pobór z sieci jest na poziomie 2-5%. Są dni że wynosi 0%.
    Jeśli instalacja jest nie dowymiarowana nie może być źle dobrana.(pod względem autokonsumpcji)
    Tylko jak Słońce przywali to PC za bardo nie ma poco się włączać tym bardziej że nie rozkręci się do takiego poboru ab to wciągnąć. Z tego co kojarzę to 3fazowe PC sa dużej mocy do durszlaków. A Pc potrzebna to ok 5kW przy -20
    Skoro mowa o aku to teraz zostaje najważniejsza sprawa czas zwrotu i żywotność aku które trzeba w to wkomponowac
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #19168
  9. #19169
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja mam 3 fazową mocy 5.9kW.
    Jak możesz funkcjonować w domu gdy ci prąd wysiada 2-3 razy w miesiącu to rzeczywiście czas zwrotu może cię interesować.
    Są dzisiaj akumulatory które wytrzymają 80-100 lat.
    Masz ponad standardowy sprzet nie opłacalny i sie wymądrzasz. Też ma UPS z ok 2kWp i wtym roku przerabiam na bufor dla aku plus ogrzewanie oporowe.
    Genralnie rzeczy mają jak najszybciej zarabiać na ciebie(pomijam podstawowe potrzeby). Inaczej będziesz robił na rzeczy
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #19170
  11. #19171
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Troszkę przesadzasz, teoretyzujesz, chyba że nieużywane.
  12. #19172
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:38
  13. #19173
  14. #19174
    Jaki sens ma publikowanie linku aby którego przeczytać musisz zapłacić? To twój portal jeśli tak można zarabiać na reklamie, a nie mam płacić za dostęp do kiepskiego materiału wyssanego z palca.
  15. #19175
    ostatnie dni kilka razy wyskoczył mi bład za wysokiego napięcia - ma sens to zgłaszać i żadać montażu urządzenia pomiarowego? Czy poczekać kilka dni - i jak się skończy ta ekstremalna pogoda i ustaną alerty, to olać sprawe?
  16. #19176
    Jak gęsto i ile masz w pobliżu instalacji PV?
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #19177
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    właśnie problem w tym, że żadnych nie widzę w najbliższym sąsiedztwie. Co wcale nie oznacza że gdzieś coś ostatnio nie przybyło - niektóre domy są bardzo pochowane w bocznych uliczkach, można przechodzić niedaleko i nie wiedzieć, że tam jakieś domy są. Nie jestem też pewny, czy wszystkie domy w okolicy podpięte są do tego transformatora.
    Podwyższone napięcie widzę tylko na 1 fazie. Problem na pewno nie ode mnie - mam 3F. W poprzednich latach problemu nie było. Poczekam na kolejne słoneczne dni i zobaczę czy problem będzie się powtarzać...
    DODAŁEM:
    Co ciekawe - właśnie przed chwilą miałem alarm niskiego na pięcia na innej fazie....
    aktualnie (praktycznie bez słońca - generuje aktualnie 70W i 140W) na 1 fazie mam 242,3V, na 2 - 220,6V, i na 3 - 201V
    na 2 falowniku mam odpowiednio 1 - 246,9V 2-200,6V i 3 - 220,3V
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 24-06-2021 o 17:39 Powód: DODAŁEM
  18. #19178
    DODAŁEM:
    Coś Panie nie teges. Sprawdź połączenia w swojej skrzynce bezpiecznikowej może się poluzował zacisk. A jeszcze lepiej obciąż wszystkie fazy , p[odejdź do skrzynki i posłuchaj czy czasem nie słychać << BRZĘCZENIA << Ja tak miałem na wiosnę -----Były poluzowane przewody. Dla pewności wyłącz wszystkie bezpieczniki i dokręcaj przewody na wszystkich fazach.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #19179
    Nie zauważyłem żadnego brzęczenia przez ostatatnie dni,a byłem w pomieszczeniu kilka razy
    patrzę teraz regularnie na napięcia i teraz mam
    245,5 224,6 i 213,6 i 251,4 213 223,5
  20. #19180
    Dokręcałeś przewody?
    Zrób to i wtedy zobaczysz jakie będą napięcia. Prorokiem nie jestem ale na 99% to u ciebie. Przejdź się do sąsiada i zmierz u niego bo jak u ciebie za niskie to i on będzie miał takie samo
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
Strona 959 z 1061
