Strona 653 z 1061
Pokaż wyniki od 13.041 do 13.060 z 21202
  1. #13041
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    W zgloszeniu do RE musisz mieć podpis uprawnionego instalatora bez tego nie zmienią ci statusu na prosumenta i nic nie dostaniesz. Można zgłosić samą fakture za PV falownik i inne elementy i skorzytac z dotacji jednak podpis uprawnionej osoby będzie niezbędny podobnie jak projekt całej instalacji sam go sobie nie podpiszesz
    tutaj na forum już pewne osoby ZTCP podpisywały samemu i instalacje były przyjmowane.
  2. #13042
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    O czym piszecie, mając panele macie rozliczenia co miesiąc lub 2mc?
    Mnie w PGE poinformowano że odczyt dla prosumenta są dwa rozliczenie w ciągu roku -koniec czerwca i koniec grudnia. Wcześniej można było wybrac roczne lub półroczne , podobno teraz ustawa to reguluje pół roczne i koniec.
    No dokładnie masz rację. Na wyprodukowany prąd mamy 365 dni choć słyszałem o zmianie przepisów na 2 lata do rozliczenia. Licznik jest elektroniczny i cała historia energii pobranej i oddanej do sieci jest zapisana do rozliczania jaki sens ma ciąganie inkasenta co miesiąc ? To średniowiecze i Ziemia już od dawna nie jest płaska.
  3. #13043
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    Być może ale program twój prąd wymaga wpisania nr uprawnień instalatora z tego co sie doczytałem w regulaminie.
  4. #13044
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Witam!
    W Tauronie dla taryf z serii G12 ( np. G12 W) stosują rozliczenie proporcjonalne. Jak zwał, tak zwał.
    Wg wypowiedzi człowieka z ZE, który mi przekazał w ubiegłym roku informację właśnie w taryfach z serii G12 najsensowniejsze jest dla Klienta rozliczenie co miesiąc. Oczywiście chodzi o takiego Prosumenta, który ma większe zużycie, niż produkcję. Dla takiego ze zrównanym zużyciem z produkcją nie ma żadnego znaczenia, kiedy się rozlicza i jaką taryfą - są opłaty stałe.
    Nie rozumiem co to daje? Masz zaliczkę i płacisz co miesiąc poprzez zlecenie stałe. Gdzie ta korzyść poza dodatkowymi opłatami za miesieczny okres rozliczeniowy
  5. #13045
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Oj Gaweł, Gaweł...
    ja już mam ODEBRANĄ instalację PV z wszystkimi formalnościami-oczywiście , że jest podpis osoby z nr uprawnień.
    Dla dotacji Mój prąd musisz mieć umowę z ZE , faktury zakupowe i zał nr 5 przy samodzielnym montażu.
  6. #13046
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @gawel
    Tu nie ma co rozumieć. Rozliczenie jest proporcjonalne. Takie rozliczenie jest powszechnie stosowane w przypadku uszkodzonego licznika. Daje przybliżone zużycie w poszczególnych taryfach. Dla uszkodzonego licznika może to być jakiś kompromis, ale dla dobrego licznika prawie zawsze jest nieprawdziwe. To tak jak z zegarem, który stanął - 2 razy na dobę wskazuje właściwą godzinę.
    Skoro w ubiegłym roku część pracowników tej firmy miała wątpliwości, a część nie miała żadnych wątpliwości że ten sposób rozliczenia Prosumenta nie jest zgodny z prawem (pracownicy analityczni) to zauważyli również kiedy firma ma większe zyski. I nie chodzi tu o opłaty prognozowe i opłaty stałe, ale wynikające wyłącznie z terminów rozliczeń.
  7. #13047
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    @gawel
    Zamiast bredzić napisz po prostu Nie wiem i pisze pierdy żeby pisać.
  8. #13048
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    W PGE prosument nie płaci żadnej zaliczki.
    Co 6 miesięcy przychodzi faktura do opłacenia.
    Akurat moderowano od 16 lat płacę prognozy czyli zaliczki w PGE i sa one obowiązkowe,
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-10-2019 o 21:05 Powód: Wulgaryzmy
  9. #13049
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    To ciekawe bo ja nie płacę zaliczek a jestem w PGE.
    Czy to oznacza że to co napisałeś to gówno prawda?
    Piszę na podstawie własnych doświadczeń mam 6 miesięczny okres odczytu czy 2 razy w roku i płacę 12 prognoz = zaliczek i 2 faktury rozliczeniowe. I to jest fakt. Natomiast nie napisałeś jaki masz przyjęty sposób rozliczania i jeżeli jest on podobny do mojego to po prostu kłamiesz i warto się do ciebie odzywać. Możesz mieć licznik przedpłatowy który wyklucza zaliczki.
  10. #13050
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Piszę na podstawie własnych doświadczeń mam 6 miesięczny okres odczytu czy 2 razy w roku i płacę 12 prognoz = zaliczek i 2 faktury rozliczeniowe..
    Jesteś prosumentem ?
  11. #13051
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    Jeszcze formalnie nie PV już na dachu a kwity sie robią. A ty?
  12. #13052
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Nie jesteś prosumentem a wypowiadasz się na temat rozliczeń prosumentów.
    To dlatego takie brednie wypisujesz.
    Jeszcze niedawno opowiadał jakie to PV nieopłacalne , nawet z dotacjami i pisał jakieś bzdury o sprzedawaniu energii itp , a tu patrz założył... przez gł.. przypadek sie wygadał
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  13. #13053
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    No i się Gaweł doigrał...
    Ludzie - co dzisiaj z Wami ?
    Szaleju się najedliście , czy co ?
    O taką bzdurę jak rozliczanie w ZE ?
    Wracając do topicu-PV robi się coraz bardziej popularne.Kuzyn wysłał mi oferty na 3,5-3.8kWp od 14 500 pln do 25 000pln brutto 8% Vat.
    To jest wybór : za 1kWp od 4PLN do 6PLN...
    Jutro mu zaopiniuję.
    Pzdr
  14. #13054
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    popularne popularne... mieszkam na wsi 3500 mieszkańców w promieniu 5 km , mam ponad 110 kWp paneli ( 50 na wodociągach) . 25 km ode mnie 8 MW + drobnica , na domkach .
  15. #13055
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    W mojej wioseczce dopiero w rym toku pojawiły się PV-ja jestem chyba nr 4...
  16. #13056
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Samo życie - nie wie o czym dyskutujemy, a się wypowiada... i innych obraża.
    Kiedyś Kolega @bobrow otrzymał odpowiedź od naszego Sprzedawcy jak jesteśmy rozliczani w taryfach z serii G12.
    Ja z kolei otrzymałem od anonimowego pracownika informację jak to oni widzą i gdzie są słabe punkty w ich sposobie rozliczania.
  17. #13057
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Gratuluję! I życzę dużo słońca...
  18. #13058
    A widziałeś w papierach tego programu jakąś rubrykę o kwalifikacjach- ja nic takiego nie znalazłem.
    Jest tylko zał nr 5 z informacją :
    „W związku z samodzielnym wykonaniem montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej objętej wnioskiem o dofinansowanie oświadczam, że materiały i wyposażenie przedstawione w fakturach będących podstawą wniosku o dofinansowanie były niezbędne do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i zostały w tym celu wykorzystane. „
    Jeśli mamy podpisaną umowę z ZE , to znaczy ,że kwalifikacje do samodzielnego montażu były.
    Tak sądzę
    Masz rację, mój błąd.
  19. #13059
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dzięki i wzajemnie.
    Ale zabawne w tej „modzie” na PV jest to , że jedni z tych ludków co już u nas mają PV pitolą innym , że będą sprzedawać kWh...
    A wiem , że są prosumentami...dziwne , ale prawdziwe...
    Niestety , grasuję w okolicy i potencjalnych inwestorów „oświecam” rozliczeniami prosumenckimi...
  20. #13060
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    No problem-sam nie jestem pewien ,czy czegoś nie przeoczyłem.
    Po niedzieli składam wniosek-policzyłem sobie i wychodzi mi lepiej dot z Mojego Prądu + ulga niż dotacja z gminy 10kPln
    Tak liczę dla 33kPln moich kosztów PV (z wiatą, fakturka na konstrukcję pod PV-szczera prawda);
    1.(33 000-5 000) -19% z tego=22 700Pln
    2.33 000-10 000 +2 500( piec elektryczny , bo dotacja na PV tylko ze źródłem ciepła)=25 500Pln
    Jeśli dobrze pójdzie ,wyjdzie mi 1kWp za 2,2kPln
Strona 653 z 1061
