Strona 1003 z 1061
Pokaż wyniki od 20.041 do 20.060 z 21202
  1. #20041
    Sep 2014
    10.868
    Roczne zużycie 2000 kWh jest bardzo małe.
    Między kątem 30 stopni a a38 stopni różnica w produkcji praktycznie jest żadna.
    Longi 375 WP mają 1775mm długości.
    Przy ułożeniu w pionie odległość między rzędami to 5,29m przy 40 st i 4,59m przy pochyleniu 30 stopni.
    http://pro-sun.pl/KAT/index.html
    Ile masz miejsca na dachu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #20042
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał meeisster Zobacz post
    Proszę o pomoc, rozważamy 3 oferty do 10kw dom parterowy, dach idealnie bez zacienien, jedna połać itp.
    1. Huawei 10KTL+ hyundai hie-s410vg- firma od 2 lat na rynku - 39k
    2. Huawei 10KTL+ Jinko N-type- firma od 10 lat na rynku- 40k
    3. SolaEdge SE10K+optymalizatory+corab encor EC370M-6-120FB 370WP- firma 10 lat na rynku- 42k
    Tyle co się dało dowiedzieć o pozostałych elementach instalacji to raczej zbliżone wykonanie itp.
    Może ktoś coś cokolwiek doda np na temat paneli w propozycji 3? bo żona już się nie odzywa bo miało być 40k.... a ja się skłaniam do propozycji 3.
    Po co ci optymalizatory, jak nie ma zacienień?
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  3. #20043
    Dla porównania
    Ja dostałem ofertę na N-type 10450W Jinko + Growat 10KW za 37 tys.
    wychodzi 3540zł/kW
    montaż dachówka ceramiczna jedna połać bez zaciemnienia
    Ostatnio edytowane przez zip20 ; 11-01-2022 o 07:46
  4. #20044
    Dlaczego optymalizatory?
    - Firma nr 3 robi tylko na SolarEdge (firma wydaje się że wie o co chodzi i działają w moim rejonie)
    - Zwiększają bezpieczeństwo ppoż
    - Wydaje mi się że za klika lat może być dość duża różnica w mocy poszczególnych paneli
    - Podgląd każdego panela z osobna
    Co do minusów:
    - Cena
    - Ma się co zepsuć
    Podsumowując- gdyby nie to że firma 3 robi tylko na SolarEdge bym się nie zdecydował na optymalizatory.
    Co do ceny- porównując z wyceną powyżej- tragednii nie ma
  5. #20045
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    No to będziesz musiał 2 koła skombinować bez wiedzy żony
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  6. #20046
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    295
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    W kierunku południowym dach ma szerokość 4,40 i długość kilkunastu metrów więc 2 rzędy po 4sztuki pionowo na ekierkach, bo dach ze spadkiem na wschód(4 panele obok siebie skierowane na południe) i ewentualnie dodane 2 panele poziomo w 3cim rzędzie(pierwszym od południa aby się nie zacieniały). Rozważam lekką zmianę z 3kWp na 3,75kWp ale kwestia ceny, bo 3kWp z ekierkami to 15500zł i jesli dołożenie 2 paneli zamknie się w 2000zł(same panele są po 676,50 z 23% Vat więc myślę, że firma kupująca/montująca z 8% VAT spokojnie powinna dać rade całość w dodatkowych max +2000zł zmieścić) to się zdecyduję na montaż 3,75kWp. Moje zużycie jest faktycznie bardzo niskie i nie przekracza 2000kWh rocznie(obserwacja z minimum 3,5roku) ale wygoda pewnie zmieni zużycie na większe więc minimum 3kWp a max 3,75kWp mi wystarczy.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 11-01-2022 o 10:04
  7. #20047
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Przy takiej małej różnicy też bym brał solaredge. Spisuje się u mnie ok.
    Co do minusów:
    - Cena
    - Ma się co zepsuć
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  8. #20048
    kkozlowski
    May 2016
    Lublin
    20-582
    mam dwie oferty, prosiłbym o pomoc w wybraniu lepszej
    Firma 1
    na rynku: 15 lat
    moc: 9.96KW
    PANELE FOTOWOLTAICZNE 375 LONGI MONOKRYSTALICZNY
    falownik sofar 5.5 KTL-X do 8kW lub Hypontech
    cena: 35k
    Firma 2
    moc: ok 9.4KW
    na rynku: 1 rok
    PANEL FOTOWOLTAICZNY HYUNDAI HIE-S480VI - 480 WP
    Falownik 3-fazowy KACO 10kW
    cena: 45k
    Różnica w cenie jest ogromna - czy naprawdę, aż tak jakość materiałów się różni?
    Nie znam się zupełnie, ale generalnie kiedyś czytałem aby przy wyborze paneli patrzec na ilość ogniw. Czy to prawda?
    Panele Longi to 120 ogniw, panele Hyundai ponad 400.
    Dodam, że instalacja robiona na gruncie.
    Gdyby nie to, że firma która mi proponuje cene 35k jest 15 lat na rynku to bym pomyślał że to jakiś fake.
    Mógłbym prosić o opinię?
  9. #20049
    Jan 2002
    9.544
    Ja bym brał 1. Tylko falownik zmień na sofar 11.
  10. #20050
    gpel
    Jan 2022
    Krosno
    38-400
    52
    Przeczytałem informację, że Sofar nie ma dopuszczenia i spełnienia norm oraz jest dopuszczony w Polsce tylko do końca marca 2022. Czy może ktoś tę informację potwierdzić, bądź wykluczyć?
  11. #20051
    kkozlowski
    May 2016
    Lublin
    20-582
    Skłaniam się ku pierwszej opcji ze względu na cenę, 10k na drodze nie leży.
  12. #20052
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    3 kWp ? Później będziesz żałował.
    Twój post zmotywował mnie do działań mających sprawić abym nie żałował-powiększam zamówioną instalację do 3,75kWp ale to już jest max(o 90% więcej niż moje zużycie więc mega zapas), bo cena jest akceptowalna(17500-2 rzędy po 4 panele w pionie i 1 rząd: 2 panele w poziomie-wszystko na ekierkach aby panele ustawić ze spadku na wschód na południe). Jak mawiają namówił no po prostu namówił.
    Teraz kwestia praktyczna: co z mocą bierną u prosumentów-zakłady energetyczne naliczają coś? Jak w praktyce działa kompensacja tej mocy w falownikach( u mnie będzie FoxEss T3 3-fazowy)-działa to tak jak trzeba? Monterzy mają mi tą kompensację włączyć(tak wiem sami to wiedzieć muszą ale ja nie mam wiedzy więc wolę mieć od Was konkretne informacje)?
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 11-01-2022 o 20:41
  13. #20053
    Cytat Napisał Dariusz1983 Zobacz post
    Kurczę ja podchodziłem do tego tematu jak ten koleś 6 lat temu MAX 3kW, a teraz 7,3kW i jest na styk.
    Mega zapas.... też tak myślałem lata temu
  14. #20054
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    Od czegoś trzeba zacząć(ogranicza mnie miejsce na dachu i rozsądek), a u mnie zużycie roczne to niespełna 2000kWh więc te +90% w przewidywanej przyszłości dla mnie to mega nadmiar. Znam powiedzenie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia ale na dziś te 3,75kWp jest maxem i więcej nie dołoże(falownik ma do 4500kWp możliwość obsłużyć więc jeszcze ma zapas). Gdyby się kiedyś coś zmieniło to będę wtedy myślał-na dziś to max i już. Njistotniejsze na dziś to ogarnąć wszystko przed zmianą przepisów o prosumentach czyli zgłosić i odpalić przed końcem marca 2022.
    Z planów na zużycie nadmiarowej energii to kuchnia indukcyjna(zamiast obecnej gazowej) i przejście z gotowania na gazie na czajnik elektryczny/kuchnię indukcyjną. Grzania domu prądem nie przewiduje.
    Co z mocą bierną:kompensować funkcją na falowniku czy nie ma sensu?
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 11-01-2022 o 21:48
  15. #20055
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 14:00
  16. #20056
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    Na dziś to mam umowę na taryfę G12 z przyłączem 15kW i 3 fazami w PGE więc raczej nie znajdę w niej zapisów o mocy biernej. Czytałem, że do pewnego progu prosument nie jest obciążany za moc bierną oraz falownik dodatkowo na kompensację pobiera prąd-prawda to?
  17. #20057
    Cytat Napisał kkozlowski Zobacz post
    Firma 1
    na rynku: 15 lat
    [...]Gdyby nie to, że firma która mi proponuje cene 35k jest 15 lat na rynku to bym pomyślał że to jakiś fake.
    Całkowicie abstrahuję od pozostałych rzeczy - 15 lat na rynku, serio? Fajnie, że się chwalą, że firma istnieje 15 lat, ale to jest jawne wprowadzanie w błąd. Firma zajmowała się handlem ziemniakami, potem otworzyli sklep "wszystko po 5 zł", potem przerzucili się na handel na allegro, potem może montowali solary i w końcu max 6-7 lat temu weszli w fotowoltaikę. No ale 15 lat na rynku, tak? Chciałbym zobaczyć ich portfolio instalacji PV sprzed 10 lat. No, niech stracę, powiedzmy z 2013 roku...
    Ciekawi mnie, ile firm zostanie "na rynku" pod koniec tego roku. I jestem bardzo ciekawy, jak to się odbije na wynikach największych/najdroższych typu Columbus.
  18. #20058
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    W obecnej sytuacji to trzeba sobie zabezpieczyć dokumenty do realizacji gwarancji bezpośrednio u producenta/dystrybutora na Polske i nie liczyć na gwarancję realizowaną przez firmę montującą, bo tych w najbliższym czasie z rynku zniknie sporo. Nie ma znaczenia czy firma działa w PV od kilku lat czy działa 2 lata, bo większość zacznie się zwijać. Sytuację moze podratuje program dotacji "Mój prąd IV" dotujący banki energii więc część firm przejdzie na sprzedaż/montaż tych banków energii i przy okazji montować będą PV.
  19. #20059
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Nie ma tutaj krzty złośliwości ale czy kolega jest pewien tego zużycia? Moja lodówka bierze jakieś 1,5kwh dzień czyli 500 rocznie a szafa rackowa z NASem, monitoringiem, routerami i access pointami niecałe 3kwh czyli dla okrągłego rachunku dajmy 1000 rocznie, razem 1500 za dwuch punktów poboru. Gdzie kocioł gazowy z pompką obiegową (1kwh/d w sezonie), gdzie rekuperacja (średnio myślę tez ok 1kwh/d). A tv? czajnik? suszarka? oświetlenie? pralka, zmywarka? Jak kolega to robi?
    Żeby nie było całkowitego offtopica - ktoś ma falownik Huaweia? Jak macie ustawienia dotyczące mocy biernej? Kilka razy wybiło mi produkcję przy dużym słońcu (ponad 253V w sieci), Tauron odpisał żeby sprawdzić ustawienia mocy biernej, tylko nie wiem czy ma to jakiś sens czy zwykły bełkot kopiuj-wklej na BOKu.
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 12-01-2022 o 07:19
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  20. #20060
    Dadzą 3 kpln (no, może 5 jak zaszaleją) na magazyn kosztujący 25-35 kpln. Już jestem ciekaw folderów i wyliczeń na kartkach z opłacalnością magazynów
Strona 1003 z 1061
