Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKwestia DC-długość bierzemy z TYLKO odległości od "najbliższego" panelu(pierwszy w stringu od strony falownika) do inwertera i nie dodajemy długości kabli je łączących między sobą czy też sumujemy długości kabli DC miedzy panelami(np. 10 paneli ma 10x120cm kabla je łączącego między sobą) i dodajemy odległość skrajnego od falownika? Oczywiśćie w obu przypadkch mnożymy długość razy 2.
Drugie pytanie: jakie napięcie podajemy dla wzoru DC: 10x napięcie STC czy napięcie NOCT?
Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 19-01-2022 o 12:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMózgiem ogarnij. Przecież połączenia między panelami musisz wykonać i nie masz wpływu na straty na tym odcinku. Jak porównujesz AC/DC to weź zakres, który zrobisz alternatywnie. Straty są proporcjonalne co do zasady do prądu, a nie napięcia. Warunki, jakie będą panować w trakcie eksploatacji będą rzeczywiste a nie laboratoryjne, więc przyjmij raczej NOCT.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLogika to jedno, a obliczenia to drugie i nawet te kable połączeniowe między panelami generują jakąś stratę ale jak piszesz nie ma potrzeby tej straty uwzględniać i serdecznie dziękuję za jednoznaczne wyjaśnienie moich wątpliwości. Zapewne jest jeszcze ktoś kogo te moje może i laickie pytania trapiły, a nie miał śmiałości pytać aby nie wyjść na "ułoma"-ja wolę pytać niż błądzić.
Została ostatnia wątpliwość napięcie sumujemy z ilości paneli w NOCT ale które: Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) czy Napięcie obwodu otwartego (Voc)?
Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 19-01-2022 o 12:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku dobierania mocy paneli skierowanych na południe do inwertera zaleca się przewymiarowanie ich mocy w stosunku do jego mocy wyjściowej (ac) o 10-20%. Czyli załóżmy, że inwerter ma moc wyjściową ac=6kW. W takim przypadku warto po stronie dc inwertera zamontować panele o mocy załóżmy +20% czyli 7,2kWp.
Moje pytanie jest takie, czy przewymiarowujemy moc paneli biorąc pod uwagę ich STC czy NOCT?
Chodzi mi generalnie o takie bardziej praktyczne rozwiązanie, biorąc pod uwagę nasłonecznienie w Polsce.
Na przykład kolega animuss napisał, ze moc inwertera powinna być dobrana bliżej wartości NOCT niż STC i podał mi:
T6 ~ 7,2kWp
Nie wiem jednak czy te 7,2kWp to już moc STC paneli czy też NOCT.
Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 19-01-2022 o 13:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChłopie TY się nie podpieraj wykresami !!!! tylko danymi z PV
Kuźwa wykresami się podpiera
Skoro nie reagujesz na moje wpisy --to po co szczekasz????? i odpisujesz?
Jak juz odpisujesz to może opisz tu jak ten dach zrobić by był prosty .
Wiedza twoja to wiedza przedszkolaka .
Laty na dachu są co 35cm --Cholera jak tu zrobić równo
A PV na 3 szynach .JAK
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 19-01-2022 o 14:26
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Ci za fachowe podpowiedzi.
Ja na obecnych panelach nie przekroczę więcej niż 7,2kWp STC ponieważ nie zmieści mi się już więcej na dachu.
Po prostu byłem ciekawy jak opisana w katalogach moc paneli ma się w praktyce w naszej szarej, polskiej rzeczywistości Z tego co mi napisałeś, z 1kWp można liczyć na produkcję ok 1000kWh rocznie. To już jest praktyczny konkret. Dowiedziałem się od Ciebie również, że moc paneli może podskoczyć nawet nieco poza ich katalogowe STC. Trochę żałuję, że nie mam już miejsca, by dołożyć kilka paneli i dobić do tych 8,5kWp w STC ale trudno. Gdybym teraz wybierał panele to pewnie szukałbym takich nieco wydajniejszych jeśli chodzi o moc/rozmiar. Tragedii jednak nie ma, jakoś trzeba przeboleć te 1,5kWp mniej mocy
Jeszcze raz dziękuje za praktyczne podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 19-01-2022 o 14:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby PGE takie najlepsze, bo bilansowanie międzyfazowe ma wektorowe i w taryfach z serii G12 przerzuca kWh z magazynu między taryfami(tańsza-droższa i odwrotnie jak braknie w, którejś) oraz dodatkowo w razie zużycia całej zgromadzonej energii w "magazynie" liczy tylko prąd w cenie tanszych godzin(nocna niezależnie od faktycznej godziny poboru) ale z rozliczanie uczciwym zużycia z magazynu juz w kulki pogrywa(zamiast wyzerowac najpierw najstarzy miesiąc, a dopiero następne to kombinuje z procentowym odliczaniem ze wszystkich 12msc. wstecz czym doprowadza celowo do "przeterminowania" najstarszych kWh z "magazynie").
Niby nowa ustawa jednoznacznie nakazuje już uczicwe zerowanie nastarszych miesięcy przy pobieraniu z magazynu ale kto wie jak w praktyce będzie, bo do dzis to pogrywają w tej materii.
Wysłałem email z prośbą o udostępnienie wzoru umowy prosumenckiej dp PGE-ciekawe czy i kiedy odpowiedzą.
Paneli nie zdejme ale chciałbym mieć możliwość przejżenia umowy przed jej podpisaniem(nim przyślą już gotową do podpisu po zgłoszeniu), bo jak ktoś tu wspomniał ponoć pkt.3 ma jakieś dziwne zapisy...choć prawem nadżędnym jest ustawa o OZE, która gwarantuje 15lat.
Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 19-01-2022 o 14:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam dach jednopołaciowy na południe ale z zacienieniem - instalatorzy szacują produkcję na 850-920 kW/kWp. Przy obecnej bańce na panelach okres zwrotu wychodzi powyżej 9 lat (po podwyżkach prądu i bez tarczy). uważam to za nieopłacalne i kombinuję czy nie zrobić minimalnej instalki na 2kWp jak najdalej od cienia i poczekać kilka lat jak cena prądu może skoczy +50% albo panele stanieją i wtedy dobić do potrzebnej mocy a w najgorszym razie zostać z 2kWp co obsłuży jakieś 40% zapotrzebowania. Tyle że dwa inwertery to znowu koszty a z jednym niedociążonym też niedobrze.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
