Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUzgodnienie musi być wykonane i potwierdzone przez inżyniera pożarnictwa z zakresu ochrony i prowadzenia działań pożarniczych, zgodności z przepisami ppoż itp. Osoba taka posiada odpowiednie uprawnienia, potwierdza to własnym podpisem, pieczątką.
Oczywiście projekt,zdjęcia,rzuty i dokumentacja może być wykonana samodzielnie ważne, aby była czytelną, a użyte symbole ogólnie stosowane w budownictwie/instalacjach elektrycznych. Po zaakceptowaniu/zatwierdzeniu wypełnia się zgłoszenie specjalny druk, to trafia do straży pożarnej, dokumentacja pozostaje u Ciebie. Dodatkowo na licznik/skrzynkę el. trafia oznaczenie PV.
Tak przynajmniej jest w mnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki.
U mnie było podobnie.
Tylko byłem ciekaw, czy da się inna drogą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapiszę tutaj, bo to długi temat z dużą ilością uczestników.
Otóż, jeśli ktoś ma hybrydowy falownik SOFARSOLAR, to prosimy o kontakt.
Chodzi o bycie testerem programu do optymalizacji kosztów energii:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8209448
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Proszę o poradę: otóż posiadam panele fotowoltaiczne założone dwa lata temu (wtedy tez się Was radziłam- za co dziekuje ) o mocy 6,21kW
Falownik: SolarEdge SE6K
Moduły fotowoltaiczne: JA Solar JAM60S21/365MR o mocy 365Wp oraz optymalizatory mocy,
Rozważam opcje założenia pompy ciepła, według wskazań pośrednika miałaby to być pompa ciepła 7kW
Nie wiem jak dobrać dodatkowe panele fotowoltaiczne ? Czy to powinna być osobna instalacja fotowolataiczna ? Czy zwiększenie istniejącej ?
Obecnie rozliczam się na starych zasadach tj net-metering.
Proszę o podpowiedz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażda instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 6,5 kWp wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i musi zostać zgłoszona do organów Państwowej Straży Pożarnej (PSP).
To raczej formalność
Przy tym falowniku swoją możesz rozbudować do 8,1 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, czy w według wyliczeń przedstawiciela pomp ciepła powinnam mieć około. 4kW instalacji Fotowoltaicznej (a mogę zwiększyć około. 1,9kW)
Czy w takim przypadku pozostaje mi wymiana falownika lub dodatkowa instalacja? Które rozwiązanie lepsze ? Czy ktoś z Was posiada dwie instalacje i czy to się sprawdza ?
Dodam, ze mam na dachu wolna już tylko zachodnią ekspozycje na słońce bez zadrzewienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSolar Edge SE6K na dwóćh stringach ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://sklepsoltech.pl/pl/p/file/06...SE3K-SE10K.pdf
Specyfikacja mechaniczna:
Wejścia DC: 2 pary MC4
Nie ważne czy na dachu, ziemi, czy pod ziemią. Jak jest 6,5 kWp to strażak musi odebrać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco ja tam wiem o panelach ...
nie znam sie
nie wypowiem sie
ale 2 domy sa na prund
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
