Strona 1058 z 1061
Pokaż wyniki od 21.141 do 21.160 z 21202
  1. #21141
    No dobrze, ale dlaczego ma zapomnieć o rozbudowie jeśli ma (choć w wątpię) 2 stringi ?
    Masz jakąkolwiek wiedzę o PV? Dostanie takie same panele (o tych samych prądach)? Nie. Będzie ostro ograniczało produkcję na nowych panelach. Jak ma na 1 łańcuchu to może podłączyć nowe jako drugi łańcuch (odpowiednio dobierając parametry).
  2. #21142
    Panowie jak zakładałem panele w 2015r nie było nowych zasad i starych zasad płacili przelewem za wysłany do nich prąd. W związku z tym czy ja jestem na starych zasadach do 2035r czy właściwie do kiedy? Zachodzę w głowę i nie znam odpowiedzi. U mowie słowa nie ma o tym.
  3. #21143
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.788
    Podobno 15 lat od dnia zmiany na netbiling.
  4. #21144
    Wystarczy wpisać w google...
  5. #21145
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    A od kiedy w SE trzeba w stringu łączyć te same panele ?
    Czekam na okruch "jakiejkolwiek wiedzy"
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-03-2024 o 15:10
  6. #21146
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Przeczytaj o cechach instalacji opartych na optymalizatorach (w tym zwłaszcza na pełnej optymalizacji Solar Edge lub Huawei).Możesz stosować moduły o różnych parametrach elekrtycznych, instalowane pod różnymi kątami, na inaczej zorientowanych połaciach dachu itp.
    W przypadku Huawei możesz podpiąć do 50 zoptymalizowanych modułów na jednym stringu (!). Ogranicza Cię tylko ich sumaryczna moc 10kW.
  7. #21147
    https://www.youtube.com/watch?v=HPhD3IUinXw
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    Wg. twojej wiedzy optymalizatory na stare panele, czy nowe? To teraz podlicz cenę optymalizatorów, do ceny nowego inwertera...
  8. #21148
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Jeszcze raz: przeczytaj coś o cechach instalacji opartych na optymalizatorach. Wtedy zrozumiesz, że podany przez Ciebie film jest poprawny ale zupełnie nie odnosi się do omawianego tutaj zagadnienia.
    Nie pisałeś nic o opłacalności inwestycji. Jeśli to SE to oczywiście wszystkie. Jeśli to np. Huawei to zależy (od kosztów przekładki, parametrów falownika i modułów, czy pełna optymalizacja czy wybiórcza itp.).
    PS. Opty Huawei to 160 zł.
  9. #21149
    Ładnie dysponować nieswoimi pieniędzmi? Właścicielka nawet nie raczy napisać, czy ma 2 łańcuchy (i po ile wpięte). Zresztą ten inwerter jest źle dobrany (na co żaden z pseudoekspertów na tym forum z żenującą niską wiedzą techniczną nie zwrócił uwagi...). Panel ma Imp 10,75A, a falownik prąd wejściowy 10A...
    I teraz dobierz nowy panel, aby miał <10 A...
  10. #21150
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    qwert1986, brak wiedzy nie jest zły. Ignorancja jest nie na miejscu. Skoro interesujesz się pv (bo to oczywiste, że nie jesteś instalatorem/projektantem) to masz szanse na nauczenie się czegoś nowego. Poczytaj o systemach Solar Edge, o optymalizacji i przestaniesz pisać głupoty i nazywać innych pseudoekspertami.
    Ewa_G ma prawdopodobnie zastosowane optymalizatory P370 lub P401. Może na nich na jednym łańcuchu wstawić i 50 modułów. Tylko oczywiście nie do tego falownika. Tak, musi mieć optymalizatory pod każdym dodawanym modułem. Dlaczego to będziesz wiedział po lekturze opisów Solar Edge. Będziesz też wiedział dlaczego moduły 10,75A mogą pracować pod falownikiem który ma max 10A. I co więcej, dlaczego nowe moduły mogą mieć i 11A.
  11. #21151
    Rybnik
    18.634
    Błagam, rozmawiamy o SE.
    Nie znasz systemu, nie rozumiesz go - OK, nikt nie musi się znać na wszystkim.
    Ale po co zabierasz głos ?
    No właśnie, najlepszy dowód....
    O tej żenującej wiedzy pisałeś patrząc w lustro ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-03-2024 o 15:33
  12. #21152
    Nawet z optymalizatorami będzie przycinana produkcja przez inwerter...
  13. #21153
    Rybnik
    18.634
    No chyba normalne i tyczy każdej instalacji, która jest przewymiarowana na ile tylko pozwala falownik.
    I tu akurat optymalizatory nie mają nic do rzeczy.
    Pytanie jaka to ilość, w stosunku do rocznego uzysku, a to zależy od rozłożenia na połaciach kąta nachylania
  14. #21154
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    np. Trina Vertex S+ TSM - NEG9RC.27 - 435Wp ma prąd roboczy 9,9 A
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  15. #21155
    Wszystko rozbija się o to ILE chcesz zyskać.
    Jeśli 2kW, to rozbudowa, jeśli 3,8kW to nowa instalacja.
    Jeśli nie ma cienia to nie musi być na SE i optymalizatorach
    Skontaktuj się z firmą, ktróra zakładała pierwszą instalację, niech cos zaproponują
    Dziękuje za odpowiedz.
    Właśnie rozważałam druga instalacje np 4kW na połaci dachu zachodniej, bo tutaj tylko mam miejsce. Czy mając dwa różne falowniki nadal będę na „starych zasadach” czy można taka instalacje stosować w domu ?
  16. #21156
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Cytat Napisał Ewa_G Zobacz post
    Jeśli będzie to inny falownik niż dotychczasowy SE to będzie potrzebny integrator (dodatkowy koszt). OSD ostatnio zaczęły go wymagać. Zajmie się tym firma instalacyjna ale uwzględnij to w swoich wstępnych założeniach kosztów drugiej instalacji.
    Jeśli będzie to SE to będą spięte ze sobą na zasadzie master-slave i to wystarczy.
  17. #21157
    Jaki jest orientacyjny koszt takiego integratora ?
  18. #21158
    Jaka podstawa prawna integratora? Przepisy zmuszają tylko do NC RfG.
    Ostatnio edytowane przez qwerty1986 ; 25-03-2024 o 06:38
  19. #21159
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Kontaktuj się z firmą, która będzie rozbudowywała instalację. Dla nas ten temat też jest w miarę świeży. Przepisy obowiązują od dawna ale nie były dotąd egzekwowane. I raczej nigdy nie będą wykorzystywane w praktyce. Problem pojawił się praktycznie w tym roku. Głównie w Tauronie. Mamy tam kilka instalacji ale nie były one rozbudowywane. Rozbudowy w PGE czy E.ONie gdzie głównie działamy były bez problemu przyjmowane. Nawet gdy rozbudowa była na zupełnie innym falowniku na tym samym przyłączu.
    Każda przyłączana instalacja musi spełniać wymogi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Tam masz zapisy o możliwości monitorowania i sterowanie parametrami mikroinstalacji w sposób zintegrowany. Falownik/integrator ma mieć port rs485 obsługujący protokół komunikacji SUNSPEC. Trudno sobie wyobrazić aby OSD miał pociągnąć od przyłącza kabel sterujący i wyłączać instalację według swoich potrzeb. Przepis jest martwy ale jest to całkiem dobry powód aby wniosek o przyłączenie mikroinstalacji odrzucić. I to się teraz często dzieje.
  20. #21160
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Czy chodzi o to że posiadając dwa falowniki mogą one nie zauważyć zaniku napięcia w sieci, bo będą zasilać się krzyżowo i pchać prąd dalej?
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Strona 1058 z 1061
