Witam. Możecie potwierdzić czy kąt dachu 35 stopni oraz płaszczyzny wschodnia i zachodnia (dach dwuspadowy) to dobre warunki do ułożenia paneli? Słyszałem, że do instalacji on-grid są to niby bardzo dobre warunki, ale czy tak jest faktycznie?
Dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...16#post5857616
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie będą uzyski sprawdź sobie na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
Jeśli nie masz zacienienia, to warunki nie są złe, a biorąc pod uwagę nasze ustawodawstwo, to są dobre, bo instalując panele na obu połaciach wydłużysz czas pracy instalacji z przyzwoitą mocą. Rano szybko wystartuje połać wschodnia, a do samego wieczora dociągnie zachodnia. Przy zachmurzeniu obie będą pracowały podobnie. Instalacja na 2 połaciach pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na energię przez dłuższy czas i w związku z tym więcej zużyjesz swojego prądu. Oczywiście kosztem czegoś, czyli tym razem kosztów maksymalnych uzysków, ale twoje uzyski nie będą wiele gorsze (sprawdź sobie na pvgis). Lepiej zużyć jak najwięcej swojego prądu niż sprzedawać niezagospodarowane nadmiary po 14gr/kWh.
Taki układ najlepiej będzie działał z inwerterem posiadającym 2 mppt trackery lub z dwoma inwerterami, ale również z pojedynczym inwerterem z 1 mppt:
http://www.energymatters.com.au/imag...olar-paper.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrwxw dziękuję za odpowiedz
Temat zawsze mnie interesował, ale dopiero po przeczytaniu Twojej strony ponownie wróciłem do tego. Dodatkowo kolega był na jakiś szkoleniu związanym z tym tematem i okazuje się że są dofinansowania do takich paneli. Program nazywa się Prosument i można do 40% uzyskać zwrotu, tylko chyba słabo z zasięgiem ogólnokrajowym tego programu :/
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tymi dofinansowaniami to nie jest tak fajnie, że to jest 40%. Policz dokładnie różnicę instalacji wykonanej na wolnym rynku z elementami kupionymi gdzie chcesz, a instalacji z papierowym projektem, kosztami kwalifikowanymi i innymi duperelami, które są wymagane przy dofinansowaniu i wyjdzie pewnie coś zupełnie innego. Oczywiście nie zniechęcam do dofinansowania, ale trzeba sobie dobrze przeliczyć, czy warto.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolega się ostro za to bierze także zobaczę co on o tym powie i jakie kwoty będą wchodzić w grę. Na razie w podlaskim to i tak słabo z tym dofinansowaniem jest.
Planuje na pewno rzucić przewody na poddasze, tak aby mieć furtkę na przyszłość.
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie tak myślałem że południe da najdłuższy czas pracy, co jest logiczne. Zaskoczył mnie kolega (po jakimś szkoleniu) że wschodnia i zachodnia połać jest bardzo dobra dla takiej instalacji. Logiczne jest że wtedy do połowy dnia marnuje się część paneli, a potem w drugiej połowie druga część.
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą dni ze światłem rozproszonym... pochmurne...
Wtedy pracują , słabiej, obie części.
Średnio - zawsze "masz tyle samo"
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że średnio podobnie to wychodzi z powodu ustawienia bocznego panela do strony południowej, w stosunku do ułożenia konkretnie pod słońce na wschodzie i zachodzie. Jak by nie było kable warto rzucić bo jestem na etapie elektryki
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, ale...
JAK będziesz łączył panele?
Milion woltów i 0,00nic prądu czy 6V i milion amper?
Wtedy kable od spawarki...
Dasz za cienkie to obciążone - zaświecą...
TERAZ powinieneś tę sprawę odbadać...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak będziesz wrzucał, to wrzuć lepiej grube peszle z drutem w środku, bo jeszcze nie wiesz ilu i jakich kabli będziesz potrzebował.
Odnośnie kierunków, to jak widać w pvgis wydajność na 2 połaciach będzie słabsza o około 20% niż czystego południa, ale jak pisałem solary szybko wystartują i długo będą działać, co jest nawet ważniejsze samego od uzysku, bo więcej prądu się zużyje na własne potrzeby, a mniej wyśle za półdarmo do sieci. Oczywiście jeśli możesz wystawić je na południe, to będzie lepiej, ale tak też nie jest źle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo sądzicie o takim wykorzystaniu paneli w takim zestawie :
- instalacja on-grid w domu dobrze zaizolowanym - płyta fundamentowa na 10 cm XPS + 10 cm EPS, ściany 20 cm XPS, strop 40 cm materiału izolacyjnego
- taryfa g12
- pompa ciepła powietrze - woda - ogrzewanie + ciepła woda
- wodne ogrzewanie podłogowe
- wentylacja mechaniczna z gruntowym wymiennikiem ciepła
i jako bezpiecznik prosty kominek i instalacja na agregat prądotwórczy
Dom prostokąt z doklejonym garażem od północy, najwięcej okien na południowej i zachodniej ścianie + rolety zewnętrzne dla ochrony przed słońcem latem.
W domu wszystko na prąd, wszystkie nowe urządzenia, energooszczędne, oświetlenie LED, płyta indukcja.
Czy widzicie w tym planie słabe punkty ? Proszę o rady i wskazówki wynikające z własnego doświadczenia a nie reklam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tu widzę same słabe punkty...
Tych paneli to hektar planujesz?
Adam M.
Panele nie maja mieć funkcję wspomagającą dla pompki, automatyki, itp. w czasie " drogiej" taryfy.
Chociaż coraz bardziej zastanawiam się nad zasadnością montowania paneli, bo dofinansowanie coraz mniej mi się podoba ( koniecznie muszę brać kredyt = prowizje, opłaty ).
Mogę prosić o wypunktowanie słabych punktów ? Bo że są to sam wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbilansuj mi, proszę, tę codziennie potrzebną indukcję z panelami .
"Nie badz taki surowy, podłogówka wodna nie jest taka zła "
DOBRZE zrobiona podłogówka wodna jest dobra, nawet grzana prądem.
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 10-10-2014 o 10:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"A jaki jest ideał takiej podłogówki?"
Wnętrza 22stC
Powierzchnia podłogi 24stC
Woda w rurkach podłogówki (zasilanie) około 26-28stC.
Taki...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem na etapie podpisywania umowy na fotovoltaike. Szczerze już ją podpisałem z firma Columbusenergy. Ale mam jeszcze pare dni żeby to odkręcić. Potem także ale będzie mnie już to kosztowało 2kPLN. W zasadzie wszystko jasne. Dostaje dofinansowanie , kredyt na 15 lat na 1%. Z kalkulacji wynika , ze już pierwszego roku będe 860 PLN na plus. Jak wejdzie ( oby) ustawa o OZE to jeszcze lepiej. Jedynym mankamentem jest podatek od dotacji. Ale to u wszystkich. Moc instalacji 7,5kWp. 30 paneli. Inwerter SMA. W alternatywie mam firmę Solartime. Cena minimalnie wyższa moc także ( 7,8 kWp). Ale po rozmowie są mi w stanie dać 10% upustu co daje cenę minimalnie niższą. Columbus jest z krakowa Solar z Rzeszowa, ale maja przedstawicielstwo w Krakowie. Nie wiem jaki inwerter mi daja, ale SMA ma podglad przez internet . Czy ktos ma jakies doswiadczenia z tymi firmami. Jest jeszcze SolarPV ( znajomy tam pracuje). Ale ci mi oferty nie wystawiali. Pozdrawiam.
edit. rozmawiałem dzisiaj jeszcze z zakładem energetycznym i wszystko sie zgadza ( tzn ja płace 65gr.kWh a oni 15gr) ale oprócz licznika dwutorowego zycza sobie jescze jeden który mierzy tylko wyprodukowana energię. Widać chcą mieć pełniejsza kontrolę.
Ostatnio edytowane przez viadrus ; 14-10-2014 o 21:52
