Nie którzy tylko marzą a ci bardziej realistyczni zwiększają moc 5x idą do sąsiadów z zapytaniem czy chcą prąd 50% taniej? Żaden nie odmówił
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez adam_mk ; 19-02-2019 o 19:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 19-02-2019 o 20:00
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWy tu gadu gadu a dziś byl piękny dzień, sporo słońca i 34 kWh się narobiło za cały dzien z 7,2kWs, nic tak na budowie nie cieszy jak produkcja prądu.
Płacenie za instalację bolało ale tyle radości w domu że zamiast się niszczyć i zużywać z czasem jak całe wyposażenie domu to codziennie zarabia na mnie, i ta radość gdy co miesiąc rachunek jest 24 zł
Także dziś wyprodukowałem 34 kWh a pompa ciepła zuzyla 14kWh więc sporo poszło do sieci.
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrobiazg...
On się nie WDZIERA !
Przychodzi skontrolować urządzenia pomiarowe a Ty MUSISZ mu na to pozwolić!
Jest w prawie.
Także wtedy, gdy kontroluje TWOJĄ (i sąsiada) instalację pod kontem łamania prawa przez Was.
JEDYNY, komu możesz odsprzedać energię to jej dostawca.
Dostaniesz 80% tego co było rok temu w hurcie (co najwyżej).
Dostawca sprzeda sąsiadowi po obiegowej cenie tę energię.
TAKIE MAMY PRAWO.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrogi Adamie , jak zaczalem czytać forum czułem że masz wiedze i chetnie sie nią wówczas dzieliłeś (to było baaaaardzo dawno jak nie zarejestrowałem się jeszcze na forum) . Teraz czuje ze strasznie zgorzkniałeś , z dzieleniem sie wiedzą coraz trudniej (niechęć ? starość?)
Pozdrawiam mimo wszystko
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa dzień dzisiejszy do ZE mam oddać 1100 kWh w I taryfie którą zużyłem do ogrzania domu . Wiem jeszcze iż policzą mi za tą energię dopiero 30 .06 . Z palcem w …….. oddam tą energię do 30.06 . To mam ten zysk czy nie ? Przypomnę iż 1100x 0,65 gr =715 zeta ( taki przykład realny na dzień dzisiejszy po podliczeniu)
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie starość.
Nie bardzo jest z kim gadać naprawdę rzetelnie i ściśle.
Większość bazuje na mniemanologii.
Na istotę problemu, pozwalającą dzięki jej znajomości, pokonać napotkane trudności mało kto chce zwracać uwagę.
Zobacz choćby to, co w tym wątku wypisują o akumulatorach. Ciągle. Stale. W kółeczko i kompletnie bez znajomości problemu.
No, wiedzę mają!
KAŻDY widział akumulator... samochodowy!!!
A niektórzy to nawet bateryjki paluszkowe łączyli drucikiem!!!
Więc?
To proste jest!
Tylko , cholera, nie działa... czemuś...
Mało już jest tych, co chcą coś sobie rozwiązać "tymi ręcami".
Zwykle szukają gotowca na e-bayu lub u chińczyka.
Nie ma? - To się nie da!
Inni mają pomysły typu - dawać mi tu natychmiast rozwiązanie dobre, z gwarancją i szybko, bo ja czasu na czytanie tych pierdół nie mam!
Tacy mnie niesmaczą.
Zgorzkniałem?
Chyba tak... Sam to widzę.
A i to forum już nie jest takie, jak było...
Wiedzą dzielę się chętnie.
Problem w tym, że mało tu mądrych książąt zagląda. Bardzo mało...
Wymarli czy już się nie budują?
I jeszcze...
Ile razy można klepać to samo?
Tu już było wszystko i po wiele razy.
Szukać nikomu się nie chce a i mnie nie chce się pisać CZEMU ktoś wali głupoty sto razy przedyskutowane.
Tak sobie czasem myślę, że chyba teraz buduje się już następne pokolenie.
Tych młodych, gniewnych, wszystkowiedzących, co CHCĄ aby było tak a nie inaczej!
A prawa Natury?
- Diabli z nimi! MA BYĆ TAK JAK CHCĄ I SIĘ ZWRACAĆ!!!
I gadaj takiemu, ze to tak nie działa...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe pytania i nie tylko zadaję ci od ponad 3 lat. Wszystko jest na temat co dotyczy PV Ja nie po to instalowałem PV aby podsyłać sąsiadowi. Tak samo nie interesowały mnie FIT i odsprzedaż którą tak zaciekle 3 lata temu dyskutowałeś z HANS KLOS i dokąd zaszedłeś ,bo z tego co piszesz to stoisz w miejscu. I nie pisz tu o wodzie lodowej itd. itp. Co z tym spirytusem ? To że można różnie napędzać urządzenia to nie musisz opisywać Interesuje mnie aspekt ekonomiczny jak każdego.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 19-02-2019 o 22:17
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba wiesz, że cała Brazylia (i nie tylko oni) jeździ na spirytusie?
Połączenie silnika samochodowego z generatorem prądotwórczym (do pracy ciągłej!!!) daje bardzo dobry kogenerator.
Silnik taki da się napędzić spirytusem, co pokazuje Brazylia.
Spirytus do napędu (przemysłowy nie do picia) możesz sobie upędzić w dowolnej ilości z byle zieleniny.
(jedna fermentacja - beztlenowa - daje metan a druga - drożdżowa - daje spirytus).
Destylacja w układzie jest "przeźroczysta" energetycznie w kogeneratorze.
Masz ciepło i z bloku i ze spalin, które I TAK odzyskujesz z destylarki!
JEŻELI postawisz kogenerator pędzony spirytusem ALE NIE WIĘKSZY NIŻ 20 (40) kW (różne zapisy w różnych aktach prawnych) TO nikt nie zażąda od Ciebie akcyzy, CHOĆ TAKIE PRAWO MA! (takie są chwilowo postanowienia miłościwie nam panujących).
Zrób biznes plan, zainwestuj w gorzelnię domową, postaw elektrownię w układzie kogeneracji i ciesz się darmowym prądem i ciepłem!
Oczekujesz, ze ja to zrobię za Ciebie, dam plan, rysunki, wykonawstwo i jeszcze podziękuję oraz przeproszę, że trwało?!
Chcesz - sam sobie skalkuluj, czy Ci się "zwróci" i rób lub nie!
Ale nie pisz - że się nie da.
Napisz, że Ty nie umiesz lub nie chcesz.
To samo jest z akumulatorami Edisona.
Są do wykonania w warsztacie domowym - no jak się wie jak!
(opisy idei, zasady działania, masz w sieci).
Zrób jak umiesz lub kup, jak Cię stać i chcesz je mieć!
Nie płacz, że drogie i się "nie zwrócą".
Jak sam zrobisz to się zwrócą i jeszcze zarobią!
Ja nad tym problemem posiedziałem kilka ładnych latek, zrobiłem sporo testów sprawdzających i problem SOBIE rozwiązałem.
Chcesz gratis odemnie tej technologii?
CZEMU?
Nie wystarczy Ci do szczęścia, że ktoś (np. ja) ten problem pokonał?
Mam Ci zrobić takie?
No, mogę... Trochę potrwa.
Ceny masz w sieci...
Łatwiej kupić gotowe.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie stoję w miejscu.
Nie o wszystkim tu piszę.
Nawet 30 lat możesz mnie męczyć abym w gratisie Ci to dał - i nie przejdzie.
Drogę do sukcesu - sposób dojścia do celu - masz gratis powyżej.
No, bez szczegółów, ale diabeł zwykle w szczegółach siedzi.
Adam M.
