Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo popatrz ty się a ja wybrałem prąd zamiast kotła na wszystko ...
Pewnie dla tego moje filtry od wentylacji są takie czarne i wieczorami czuję swąd spalenizny ...
Dzisiaj budując jeszcze raz to postawiłbym trochę lepszy budynek i praktycznie samowystarczalny ale tylko dla własnej przyjemności bo filtry w wentylacji dalej były by czarne zgadnij dlaczego...???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ja nie mam pretensji do tego, co wybrales, wiem, ze swojego bezposredniego sasiedztwa nie zatruwasz.
Tylko kiedy czytalem, jak zalamujesz ręce nad przyszloscia naszej planety, a jednoczesnie od 18 lat uzytkujesz najgorszy (po katem emisji CO2) system ogrzewania, to... jakos mi się to nie spina...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 20-03-2019 o 14:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak to Twój link. Nie wiem raz widać, za chwilę nie, potem znów. Może to taki urok forum.
Wyższa niż w kotle w domu. No widzisz taki głupek jestem. Cały czas przypominam, że nie chodzi o niską emisję z kotłów na wszystko.
Jak się usuwa. Może tak: https://instalfilter.pl/Redukcja-NOx-w-spalinach.html. Ja nie wiem, czy jest to stosowane czy nie i w jakim stopniu. Nie znam sie na tym. Ty się na wszystkim znasz to mi wyjaśnij i podaj mi jaka jest emisja NOx z elektrowni. Dzięki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle trzeba to robić na bieżąco każdego dnia, a to nie takie proste... No i zdaje się operator nie rozróżnia taryf tylko to co uzyskam z dnia odbieram już w nocy w 2T. Nie wierzę w takie dobrodziejstwo aby operator oddawał to co uzbieram tylko w 1T...
Też widziałem na forum takie ceny, ale jak zapytałem co i gdzie, to mi kazali sobie samemu szukać. Więc przyjmuję że instalacja do 5kWp kosztuje min. 4700, do 10kWp można zejść do 4500 (oczywiście mowa o markowych dobrych podzespołach a nie tanim badziewiu).
U mnie wychodzi 0,76 zł brutto 1T i 0,35 zł brutto 2T. Zużycie mam odpowiednio 1200 i 3000 kWh, w pół roku tyle nabite. Czyli 200 i 500 kWh/miesiąc i 1T się raczej nie zmieni znacznie. Czyli przy mocy Twojej instalacji i szacowanym uzysku zużyję w 1T na bieżąco zaledwie 1/3 tego co wyprodukuję w lato (maj-październik), a może nawet mniej jak uwzględnić (podobno) większe zyski. Za to w przyszłości dojdzie mi znacznie więcej do taryfy nocnej, gdzie będzie grzany dom (około 3-4MWh bo będzie PC), oraz niewykluczone że kolejny EV (póki co te 9kWh upycham spokojnie w 2T, głównie w nocy ale też w okienku dziennym). Rocznie to wychodzi ~5MWh. Czyli załóżmy rocznie te 2,5MWh w 1T i 14MWh w 2T (a jeszcze basen ogrodowy będę pompą grzać, zapewne też w 2T nocnej ale nie wiem ile pójdzie). Czyli powiedzmy te 0,8MWh zużyję na bieżąco, pozostałe 5MWh do wykorzystania z faktorem 0,8 czyli jakby zostanie 4MWh i to wszystko w zasadzie będzie podpadać pod druga taryfę.
Nie rozumiem czemu stawka wyliczana jest dla 0,51 w G11. Przecież grzanie prądem sieciowym (czy ładowanie EV) będzie się odbywać w większości w taniej taryfie i do takich kwot należy się odnosić. Szacuję że nie będzie to więcej jak 0,40 zł (bo pewnie zarwie się drogiej trochę). Wtedy wychodzi 1600 zł plus to co na bieżąco nie zapłacę w 1T, 600 zł czyli w sumie 2200 zł rocznie. W tym momencie zwrot wychodzi w 13 lat. A tak realnie, jakby wziąć "normalne ceny", bo ja nie z tych co sami sobie zamontują, to jeszcze więcej.
Ulga podatkowa, nowinka, właśnie doczytałem, u mnie 18% czyli zwrot wychodzi nadal powyżej 10 lat. Dramatu faktycznie nie ma, ale gdyby to faktycznie spadło do 6-7 lat tak jak pompa się zwraca do gazu, to byłoby fajnie. Z tym odliczeniem 18% wychodzi że kWp powinien kosztować mniej niż 3000 zł, czyli tyle ile obecnie kosztuje to np. w Australii.
Ja mam dwie lodówki, reku nie mam, ale mam jedną termę podszafkową która działa jak trzeba a nie tylko w 2T.
Liczę, liczę i nie chce mi wychodzić taki krótki zwrot. Niemniej będę dodawać sukcesywnie te panele.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 20-03-2019 o 15:59
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle to przeciez zajmuje 45sekund
Około 0.9kg NOx na MWh
Sprawnosc elektrowni wyzsza, niz kotla w domu ?.Wyższa niż w kotle w domu
Ha, ha ha.... serio sie nie znasz
Otoz sprawnosc elektrowni weglowych to 38-45%. Do tego dodaj straty na przesyle en elektrycznej i dostaniesz oszalamiajaca sprawność rzędu 30%.
Sprawnosc kotla węglowego w domu - jakies 65%.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-03-2019 o 18:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle ze to nie ja mam problemu z bycia/nie bycia EKO , sam napisales :"Zainstalowaliście panele na dachu i myślicie, że jesteście eko. "
Wiec jesli zuzywasz prad nie jestes EKO bez wzgledu na to skad pochodzi (nie jest to do konca prawda ale to jest Twoja logika)
Ja wychodze na + po ~7 latach i nie musze być EKO (choć mam PC do tego wiec nie zatruwam sasiadow w mroźne wieczory)
Ostatnio edytowane przez gogush ; 20-03-2019 o 19:53
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlasnie nie każdego. Ja mam główne zużycie w weekendy i wlasnie ten nadmiar produkowany w 2T zwykle zużywam, wiec oddaje 1T. pompa tez grzeje w 2T. Cala reszta idzie na biezace zuzycie. Wierze ze zwkieksze autokonsupcje jesli zainstaluje panele wsch-zach.
Jak napisalem wczeniej to niestety zalezy od operatora. Akurat chyba PGE jest takim "dobrodziejem" bo wyprodukowana energie rozlicza uczciwie : w pierwszej kolejności w tej taryfie w której została wyprodukowana i dopiero jak bedzie nadwyzka w 1 to rozlicza w 2. Rozliczenie jest co 6 miesiecy i licznik jaki mam jest wektorowy wiec bilansowanie na liczniku - nic sie nie marnuje pomiedzy fazami.
Ja bez łaski mam za 4500 w pierwszej wycenie (Sharp POLi i Fronius 5M - mysle ze to dobre firmy) poniewaz juz kolejna osoba mnie o to pyta wiec podaje : ekosed.pl
Napisales ze bedziesz miał basen to wlasnie bardzo dobry pomysł na zuzycie bieżace wiec 1/3 ktora zakłądasz bedzie wieksza. Ja mam basen bez pompy (grzeje czasem solarami) i sama pompa wody sporo zuzywa i chodzi codziennie aby basen nie zazielenial (360W po 6-8h)
Zalezy jak podejdziesz do instalacji . Jesli chcesz pokryc tylko 1T to w g12W bedziesz placil tylko za 2 T . Jesli instalacja bedzie na calosc zapotrzebowania wtedy nie ma sensu g12W bo calosc pokrywasz wiec nie ma znaczenia czy masz G11 czy G12. Wtedy bardziej sie oplaca miec G11 bo masz wiekszy komfort korzystania z pradu (jest wszystko jedno ) . Tutaj zwrot moze byc dluzszy - ale jak napisałem to zalezy jak korzystasz z pradu.
Bo to wlasnie zalezy od zuzycia, IMO im wieksze zuzycie tym lepiej wychodzi, u Ciebie kuszace jest to ze chcesz miec basen (pompa + PC do grzania wody jak rozumiem) i ew. PC do grzania domu (musisz policzyc jakie bedziesz mial zuzycie. Pytanie czy znasz inwestycje ktora nawet przy 10 latach zwraca sie w 100% ?
Jak ktos wyzej napisal jak malo zuzywa to nie ma rarytasow z PV (male zuzycie , mala instalacja , male zyski). Ja tylko przy obecnej instalacji 6kW place za prąd ok 200 zl miesiecznie - i to sa JEDYNE koszty utrzymania domu jakie mam - a mam wszystko na prad (PC, plyta ind, oczyszczalnia , pompa wody, rekuperacja, suszarka indukcyjna, czajnik elektr, 2 lodowki + zamrazarka, kosiarka w lato, pompa obiegowa do basenu w lato, 2 duze TV, 4 komputery itd. ) Jedyne co place to internet (nie wyprodukuje sobie ) i wywóz śmieci.
Nawet szykajac sie do zakupu elektryka zwieszylem moc przylaczeniowa do 17kW (mialem 11kW)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki z tego wniosek...?
Każdy dom powinien mieć własną elektrownię węglową bo robiłoby się prąd na miejscu a ciepło jako odpad do ogrzewania i CWU...
A na walkę ze smogiem ogromne wentylatory które robiłyby wiatr do rozwiewania dymu...( Raporty smogowe zawsze pokazują że kiedy wieje wiatr to jakość powietrza jest bardzo dobra...)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad.1 - jaki dyskutant taki wniosek (to żartem) ale zrobiłeś wniosek godny trolla.
Jak bym wyciągnął wniosek: elektrownie węglowe należy usprawnić (jeżeli jest to technologicznie i ekonomicznie możliwe) lub wymienić na inne z lepszą sprawnością i bardziej czyste.
ad.2 - to jest jakiś sposób bo właśnie dlatego czasami zimą nie ma takiego stężenia zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenia się rozrzedzą i przeniosą dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle po co usprawniać cokolwiek przecież ten balon w postaci cywilizacji w którymś momencie i tak pęknie...
Wcześniej czy później i tak wszyscy się wykończymy i to właśnie paradoksalnie z powodu rozwoju cywilizacji...
Im bardziej będziemy się próbowali ratować to tym szybciej wszystko się zawali...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jeśli mam do wyboru większy wygodniejszy budynek, który jednak będzie obciążeniem emisyjnym powinienem zrobić wszystko, żeby mój dzisiejszy komfort nie przełożył się na tragedię klimatyczną, która już moje dzieci może dotknąć.
Ja przez ostatnie dwa lata zredukowałem emisję z dwóch aut o 100% lokalnie i jakieś 70% w bilansie całkowitym. Po dołożeniu PV zredukuje emisyjność budynku o 50%."
No, ja myślałem, że dorośli w świętego Mikołaja, babę Jagę i bajki to już nie wierzą...
A tu - patrz!
Żarliwa wiara w szkodliwe CO2...
Kiedy zrozumiecie, że dlatego płacimy za CO2 bo za parę wodną daniny nie da się wyrwać?!
Będzie to, co ma być pomimo ostrej walki z emisją CO2..
Tylko co poniektórzy zdążą się nieźle wzbogacić na tej wojnie.
Adam M.
