Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA zresztą-wcześniej znalazłem panele za 399pln brutto europejska produkcja (astrenergy z soltechu)
A jak będzie za duże ryzyko z tymi tanimi cenami- to może sam kupię w Chinladii ...
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 16-06-2019 o 21:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWierzę że tacy są tylko. W rozmowie też wydaje mi się że dany facet jest wiarygodny i nie mam z tym problemu.
Nie ma uniwersalnej zasady sprwdzenia kto jest dobry a kto w razie problemów z gwarancją przestanie odbierać e-maile i telefony.
Bo do tego sprowadza się realizacji gwarancji na panele.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCóż to za nowela, czy czasem nie zostanę okrzyknięty ze swoim off-gridem jako prosument?
"Tymczasem zgodnie z zapisem zawartym w nowym projekcie nowelizacji przez "prosumenta energii odnawialnej” *rozumie się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu"
http://gramwzielone.pl/trendy/100894...-ustawie-o-oze
Mało brakuje a zajmą mi 20% akumulatorów i każą tą energię zanosić do ZE we wiaderkach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajwyższy czas się martwić, skoro chcą mnie nazwać. Nie wiele brakuje a okrzykną posiadaczy PV producentami prądu i obłożą akcyzą czy podatkiem. I niema znaczenia, że masz straty w akumulatorach, przecież elektrownia płaci za wyprodukowane nie sprzedany prąd do kowalskiego. A różnicę pomiędzy wyprodukowanym a sprzedanym obciąża portfel kowalskiedo, bo wiem straty są niby przesyłowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUwaga, na nieuczciwego sprzedawcę. Zapłaciłem za panel, kupiłem jeden na próbę. Po upływie terminu dostawy poprosiłem o kontakt. Brak kontaktu zmusił do założenia dyskusji. Dostałem jakieś tłumaczenie, że będą w poniedziałek. Mija tydzień od owego poniedziałku. Zażądałem od alledrogo by zwrócili mnie pieniędzy. Dodam, że w aukcji była tylko jedna opcja płatności z góry. Gdybym nie to, to zamówiłbym płatne przy odbiorze i zapomniałbym o tym, że dokonałem zakupu
NIE POLECAM: https://allegro.pl/oferta/panele-fot...cji-8107352044
Próbowałem założyć temat na elektrodzie ale kasują bo łamie regulamin.
Ostatnio edytowane przez pkorol ; 17-06-2019 o 20:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokonałem pewnej korekty na fazach i dziś wynik lepszy niż kilka dni temu .
Produkcja 33 kWh
zużycie 21 kWh
(Dane z podlicznika)
Wysłane za licznik 16 kWh
pobrane zza licznika tylko 3 kWh
Tak jak pisałem zwykle koło dyszki(latem) mam na górkę z tej instalacji , która wisi na dachu na chwilę obecną .
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż sam opis jest lekko dziwny
Ale firma Ulica istnieje http://www.ulicasolar.com/Panele Ulica mają wysoką wydajność i niezawodność konwersji fotoelektrycznej. Ulica wykorzystuje zaawansowaną technologię dyfuzji i zapewnia jednolitość wydajności konwersji ogniwa, dobrą przewodność elektryczną, dobrą siłę przyczepności, dobrą spawalność elektrod, precyzyjny wzór sitodruku i wysoką równość. Dzięki temu komórki są łatwe do automatycznego spawania i cięcia laserowego.Kontrola tolerancji mocy wyjściowej modułów Ulica wynosi ± 3%. Moduły ulicy mają 10-letnią gwarancję na materiał i wykonanie oraz 25-letnią gwarancję mocy. Poza tym, ulica uzyskała wiele ważnych międzynarodowych certyfikatów, takich jak CE, IEC61215 & IEC61730 / TüV, UL, ISO9001, CEC itp.
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo pewnie kazali iść na policję. I to mam być gwarancja?
Odpowiedź sprzedawce co poprosił o nr konta by przelać z powrotem zapłatę bo mu konto zablokowali: Sądzę, że problem leży gdzie indziej. Wystarczyło włączyć opcję płatne przy odbiorze. No i być w kontakcie, skoro taka sytuacja.
Do administracji allegro: NU chyba was pogięło, mam łazić po policjach, to tak wygląda wasza niby ochrona! Pie....ć takie serwisy skoro nie włączyliście płatne przy odbiorze to powinniście ponosić całkowitą odpowiedzialność za to wszystko. Jestem waszym klientem 10 lat i nie było zemną żadnych problemów. Więc od was oczekuję tego samego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież to musi tak działać! Najpierw policja, dopiero jak policja nie poradzi to alledrogo Ci zwraca pieniądze. Jakby w procedurze nie było policji (zgłoszenia przestępstwa) to byłaby prosta maszynka do wyłudzania piniędzy z allegro.
I ide o zakład, że powyższe jest zapisane w regulaminie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak co więcej nawet w przypadku uszkodzenia często wystarczy zdjęcie uszkodzenia np. mi uszkodził się wyświetlacz w radiotelefonie całego radia nie odesłali ale przysłali tzw. body radio (bez akumulatora, anteny, itd.itp.) a uszkodzone radio leży też w domu nie chcieli go z powrotem.
Allegro coraz bardziej dąży do tego aby podpisać kartę kredytową pod ich serwis (w zamian daje jakieś monety) ale w razie dowolnych problemów zwala na Policję i zapewne aledrogo oddaje po umorzeniu sprawy lub wyroku - nie wiem jak to mają w regulaminie.
@marcin225 Co do zakupów w sklepie jest powiedzenie widziały gały co brały i nie ma możliwości zwrotu w czasie 14 dni.
