Strona 648 z 1061
Pokaż wyniki od 12.941 do 12.960 z 21202
  1. #12941
    Po pierwsze Niemcy to inny klimat, po drugie Niemiec za swoje nie kupił instalacji więc mu nie zależy, po trzecie przeczytaj sobie zakres pracy temperatur owej falownik ów Fronius co przekłada się na warunki gwarancji. Mieszkam w Polsce i niestety takie temperatury są co roku i zapewne będą.
    No szawab za swoje nie kupił, ale działało?
    Dla Fronka IP 65 i temp. -25°C - +60°C wilgotność 0 - 100 % . Cóz więcej trzeba.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  2. #12942
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mam pytanie ile razy widziałeś -38*C ubiegłorocznej zimy raz czy 2 razy Ci się przyśniło? Bo wiesz mieszkam w Polsce w rejonie gdzie jest najcieplej i tego lata max co odnotowałem to 37*C. Jeśli chodzi o zimę to najmniej było -16,7*C przez około 20minut około 5:30 nad ranem.
    A u Ciebie takie cuda się zdarzają że cieplej niż gdziekolwiek w Polsce a chłodniej niż na Kasprowym Wierchu.
    Jest mi naprawdę obojętne gdzie montujesz swoje urządzenia - jestem ciekaw czy masz je na zewnątrz?
    Mam fotkę wykonaną przed kilkoma laty, dla mnie wyznacznikiem jest odporność roślin które najlepiej wskazują warunki w jakich przyjdzie im rosnąć.
Nazwa:	WP_000171.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    w ubiegłym roku było podobnie, dwa lata temu odnotowałem wspomnianą temperaturę, skoro zamarzła mi woda w podziemnych hydroforze to wiem, że ta temperatura była nie przez godzinę. A skoro jest to graniczna temperatury pracy urządzenia na zewnątrz to oczywiste jest, że "dostaje" po żywotności elementów z których jest zbudowany falownik. Liczę na to , że urządzenie wytrzyma więcej niż tylko okres gwarancji bo ma mi się zwrócić jego instalacja.
    Skoro "jesteście" tacy mądrzy to pokażcie jak jest u Was, jak wygląda rozdzielnia i zabezpieczenia jak to jest podłączone , może człowiek podpatrzy rozwiązania, szczególnie jak jest coraz więcej osób które samodzielnie montują swoje instalacje.
  3. #12943
Rozmiar:	96,2 KB
    Tylko na tym zdjęciu jest -24 nie -38. Oczywiście, że Tobie jest obojętne tak samo jak mi. Zresztą przecież nikt kto może zainstalować inwerter w pomieszczeniu nie będzie specjalnie go wypychał na zewnątrz. Po prostu są przypadki gdzie jest to najlepsze rozwiązanie. Nie ma nic w tym złego, ani szkodliwego, a wręcz przeciwnie. Tyle.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  4. #12944
    Tak się składa że jeden z 3 inwerterów już 3 rok wisi na zewnątrz narażony na wszystkie warunki atmosferyczne i nic mu się nie stało niezależnie czy na niego lał deszcz czy padał śnieg. Mrozy mu nie straszne upału zresztą też - więc co za różnica czy jest +37*C czy -16*C
  5. #12945
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zapewne wszystko można, ale....
Nazwa:	Fronek na elewacji.jpg
Rozmiar:	53,0 KB
ID:	435770Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tarnów instalacja.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
Nazwa:	fotowolt.jpg
Rozmiar:	102,8 KB
    To jest coś co jest fajne jak auto
Nazwa:	tesla.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
  6. #12946
    Dokładnie wszystko można... pisać że temperatura wynosi -38*C a potwierdza to zdjęcie termometru na którym temperatura wynosi -24*C. I jak tu inwerter wystawić na działanie tak niskich temperatur - nie wiem.
  7. #12947
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A jak Ci ku..... a zrobię zdjęcie jak teraz jest ciepło.
    Pisać każdy może, że ma a pokazać nie chce.
    Widocznie wstyd Ci tego co tam masz jeśli wogóle.
  8. #12948
    Aha czyli wracamy do temperatury -38*C vs. -24*C wstyd ci troszkę że wprowadzasz opinię publiczną w błąd, lub jak kto woli kłamiesz?
    Oczywiście że mam i pokazuję zdjęcie z 5 lutego jeszcze z zaparowanym wyświetlaczem mam:
Nazwa:	20180205_124927.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    kolejne z 6 lutego:
Nazwa:	20180206_112836.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
    Potrzebujesz wykres temperatur z tych dni? Bo oczywiście tak ten też posiadam. Szczegółowy nie jak twój przestrzelony o 16*C
  9. #12949
    Może nie -38, ale u mnie było dwa albo trzy (już nie pamiętam) lata temu mniej niż -35. W zeszłym roku rekord to -31. Niestety, opomiarowania temperatur nie mam, natomiast sterownik pompy zapamiętuje wartości min/max, stąd wiem, że taka temperatura była jednej nocy. Od kilku lat każdej zimy, temperatury schodzą do co najmniej -30. Skoro tyle było w Mazowieckim, uwierzę, że gdzieś było jeszcze niżej. Fakt, te temperatury nie utrzymują się całymi dniami, ale bywają niskie.
    Dyskusji jak to się ma do elektroniki nie podejmuję się. Wiem, że moja elektronika od PC wystawiona na te warunki cały czas działa. Oby jak najdlużej
  10. #12950
    mnich zgadzam się z Tobą w zupełności ale prawda jest taka że średnia temperatura roczna we Wrocku to 8,4*C. Jak pisałem zdarzyło się i -16*C ale średnia miesięczna temperatura w lutym i tak wyniosła -0,6*C *C.
  11. #12951
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Moje zdjęcie zamieściłem tylko dlatego, że je zrobiłem, dotyczyło całkiem innego zagadnienia - "przemarzania roślin na forum ogrodniczym".
    Dla mnie sam fakt -24 dyskryminuje umieszczenie falownika na zewnątrz ze względu na trwałość elektroniki.
  12. #12952
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    najogólniej rzecz biorąc w niskich temperaturach elektronika może przestać działać, ale zazwyczaj powinno to być odwracalne (tzn. nie powinno to spowodować awarii - przy czym mówimy tu o -30..-40 stopniach, a nie -70..-100). W wysokich temperaturach może przestać działać chwilowo lub na zawsze, dodatkowo trwałość (czas bezawaryjnej pracy) elektroniki maleje ze wzrostem jej temperatury (wykorzystuje się to przy określaniu/badaniu/przewidywaniu bezawaryjnego czasu pracy - tzw. testy ALT - przyspieszone testy starzeniowe w podwyższonej temperaturze). Cykle termiczne, czyli zmiany temperatury też mogą spowodować uszkodzenie elektroniki (i wykorzystuje się to w testach niezawodności, gdy szuka się słabych punktów projektu - tzw. testy HALT)
  13. #12953
    Sezon się skończył, 2 tunele foliowe brak włączonego ogrzewania i wszystkie pomidory i papryki szlak trafił. Życie w ubiegłym roku zbierałem do początku listopada.
  14. #12954
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Helloułł Riebiata,
    możecie wrzucić kilka fotek od spodu paneli -chodzi mi o prowadzenie przewodów DC. Proszę o ujęcie z kilkoma panelami.
    Z góry dzięki.
    Pzdr
  15. #12955
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    Elektronika mrozu się nie boi.
    Sama się przecież grzeje, jak prąd w niej pływa.
    Głupieje na siarczystym mrozie (-100stC) a takich nie "widzi" u nas.
    Gorzej jest, jak się "zagotuje".
    Adam M.
  16. #12956
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Zdjęcia od spodu z mojej nic Ci nie pokażą, bo przewody idą w szczelinach aluminiowych profili i ich nie widać.
    U mnie kable z panela wychodzą z dwóch górnych rogów-zastanawiam się jak je optymalnie poprowadzić (są po prostu za długie-a nie za bardzo bym chciał robić z nich jakąś cewkę...)
  17. #12957
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ile masz stringów?
    2 po 16 paneli
  18. #12958
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Ze zdjęcia widzę że masz 4 rzędy po 8 paneli.
    Robisz stringi z 16 paneli leżących przy sobie.
    Umieszczasz panele w rzędach skrzynkami łączącymi do siebie w obu stringach.
    Jeśli skrzynki łączące masz po tej samej stronie to umieszczaj przewody plus i minus każdego panela obok siebie.
    Łączysz pierwsze dwa z lewej plus do minusa i następnie kolejno plus do minusa w rzędach.
    Umieszczasz połączone kable przy sobie w jedną wiązkę (wzdłuż jednego z profili) aż dojdziesz do końca stringu.
    Na końcu stringu masz dwa kable (plus i minus) i prowadzisz je razem do inwertera.
    Nie daje się paneli puszka do dołu ze względu na możliwość wpłynięcia wody do puszki!!!
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
  19. #12959
    Moc fotowoltaiki w Polsce na koniec września przekroczyła 1 GW!
    http://gramwzielone.pl/energia-slone...ekroczyla-1-gw
    Obstawiam że drugi gigawat pęknie w ciągu 2 lat.
  20. #12960
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    chyba już wiem jak optymalnie poprowadzić przewody od paneli-podłączę co drugi -powinno ładnie się ułożyć po szynie.
    Puszki mam oczywiście od góry,tak to wygląda od spodu :
Nazwa:	IMG_8385.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
    Jeszcze odnośnie peszla UV -znalazłem na szybko w Castoramie : w opisie stoi ,że zastosowanie na zewnątrz ,odporność na UV i cholera temp pracy -5/+60st...
    Teraz muszę szybko coś wykombinować-bo mam dzisiaj i jutro czas.
    Przed chwilą wymienili mi licznik na dwukierunkowy.
    Tymczasem
Strona 648 z 1061
