Strona 649 z 1061
Pokaż wyniki od 12.961 do 12.980 z 21202
  1. #12961
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    chyba już wiem jak optymalnie poprowadzić przewody od paneli-podłączę co drugi -powinno ładnie się ułożyć po szynie.
    Puszki mam oczywiście od góry,tak to wygląda od spodu :
    Załącznik 435811
    Jeszcze odnośnie peszla UV -znalazłem na szybko w Castoramie : w opisie stoi ,że zastosowanie na zewnątrz ,odporność na UV i cholera temp pracy -5/+60st...
    Teraz muszę szybko coś wykombinować-bo mam dzisiaj i jutro czas.
    Przed chwilą wymienili mi licznik na dwukierunkowy.
    Tymczasem
  2. #12962
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Trytytki mam już UV-tak się zastanawiam nad tym czarnym peszlem UV do -5st. Jeśli nie będzie ruchu i zasadniczo będzie w cieniu, to chyba nie rozsypie się po dwóch sezonach ?
    Peszle od -25st są dość drogie-pytanie czy warto w to wchodzić ?
  3. #12963
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał marcin_u Zobacz post
    Nie daje się paneli puszka do dołu ze względu na możliwość wpłynięcia wody do puszki!!!
    Marcin- a Ty jakie peszle stosujesz ? Zwykłe UV do -5st , czy te droższe ?
  4. #12964
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    No -wyjaśniłem co nie co...
    Nie mogłem się przebić w sieci do jakichś konkretnych informacji-więc zadzwoniłem do producenta do Zielonki.Gość z działu technicznego powiedział ,że ich rura karbowana z PVC-U może być instalowana w temp -5/+60st i w tym zakresie zachowuje dobrą elastyczność.Natomiast jeśli rura jest zamontowana i nie rusza się , to spokojnie przezimuje (oczywiście chodzi o rurę UV) w niskich temperaturach.
    Także , cisnę dalej (ale nie z koksem...)
  5. #12965
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Puszki muszą być hermetyczne i dlatego jest mało istotne w którym kierunku są instalowane panele.
    Poza tym puszki są pod spodem. W jaki sposób woda może się do nich wlać?
    Jedynie kondensacja na spodniej powierzchni może doprowadzić do zawilgotnienia puszki a to jest niezależne od tego w którą stronę zawiesimy panele.
    Na początku jest szczelne...a po latach? Za długo jestem w branży i wiele widziałem. Więc zawsze kable się daje w dół żeby woda po nich nie ściekała do puszki!
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
  6. #12966
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    pogłówkowałem z podłączeniem paneli w danym stringu i takie "cóś" mi wyszło :
Nazwa:	IMG_8387.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
    Tak jak pisałem (i pokazywałem na fotkach) mam dwie skrajne puszki z przyłączami-kiedy panel podłącza się jeden przy drugim , to jest za dużo przewodu (co mnie wkurza , ponieważ : albo będą pętelki , albo będę robił zawijasy po konstrukcji)
    Zaproponowane podłączenie zapewnia dwie sprawy :
    -brak pętli indukcyjnej
    -estetyczne ułożenie kabli
    Tymczasem
    PS
    Puszki mam u góry paneli
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 11-10-2019 o 18:33
  7. #12967
    A przy układaniu w poziomie?, zawsze jedna z puszek będzie na dole
  8. #12968
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
Nazwa:	IMG_8387.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
    Tymczasem
    Podobnie łączyłem ale panele układałem puszkami do siebie, i kabelki szły w dół układane pod dolnym rzędem
  9. #12969
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Mój układ zapewnia poprowadzenie przewodów przy górnej szynie-nie będą się nigdzie bujać przewody.
    Zresztą-widziałeś, panele nam na widoku-estetyka jest tu wymagana.
  10. #12970
    Estetyka się raczej nie pogorszy, wszystkie przewody przypięte do górnej szyny dolnego rzędu a i obwód krótszyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8387popr.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
  11. #12971
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
Rozmiar:	82,6 KB
    Chyba tak nie da rady tak-przewody z góry nie sięgną dolnej szyny
  12. #12972
    A co się będzie dziać z instalacją jak te przewody nie będą tak pięknie poukładane ? Spłonie? Będą straty ? - jak duże ?
  13. #12973
    Raczej tak jak Ty podałeś też będą za krótkie, mają 100cmKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8385.popr.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
    Moim zdaniem łączenie paneli z centralną puszką lepiej wychodziło
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 11-10-2019 o 19:48
  14. #12974
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
Rozmiar:	87,7 KB
    Wszytko będzie ok- po górnych szynach w każdym poziomym rzędzie będą szły przewody, a do dolnego rzędu będzie oddzielny kabel.
  15. #12975
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ja stworzysz pętlę indukcyjną (plus i minus nie leża obok siebie) i w pobliżu walnie piorun, przepalić się może wszystko. Poczynając od paneli a na inwerterze kończąc.
    Pętla indukcyjna podczas normalnej pracy może powodować indukowanie się przepięcia.
  16. #12976
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Szybka relacja z placu boju :
    -jeden string połączony , 16 szt wytwarza 620VDC
    -rów wykopany od szopki do garażu (kabel AC)
    Problemy bieżące :
    -skwasiłem z łączkami MC4, zamówiłem do szafy...
    -nie mam oryginalnej zaciskarki do MC4, użyłem zwykłej - nauka zaciskania kosztowała 3 złączki (ale pykło)
    -prowadzenie przewodów DC miało być optymalne i estetyczne , a wyszło tak sobie...
    -muszę dokupić kabel DC (trochę inne prowadzenie, straty na wstępnym cięciu)
    To tyle-lecę dalej...
  17. #12977
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Zbóje! Czy znacie jakieś urządzenie do monitorowania bilansu w przypadku posiadania G12? A może coś automatycznie przełączającego?
    Swoją drogą dólar w końcu spada, zaraz będziemy ze szwagrem szykować kontener z chin, jakby ktoś był zainteresowany dołączeniem do zamówienia, to prv po szczegóły. kWp mono z falownikiem poniżej 1.8k netto nam wstępnie wychodzi.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  18. #12978
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    To ja też się pochwalę.
    Być może za dwa tygodnie będzie u mnie założone 3,3kW. Falownik ThinkPower T3000TL, panele JASOLAR JAM60S10-330/PR (11 sztuk). Korzystam z dotacji z Subregionu Zachodniego, więc instalacja mnie wyjdzie 1450zł.
    Z końcem miesiąca kończy mi się umowa z Tauronem. Jeśli instalacja pokrywa w 100% zapotrzebowania gospodarstwa, to rozumiem, że najlepszą opcją jest wybór opcji z jak najniższymi opłatami stałymi, nawet kosztem ceny 1kWh? Taryfa G11.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  19. #12979
    @bpiter79 Super opcja Tak, w takim przypadku cena za 1 kWh nie ma znaczenia.
  20. #12980
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ,
    zrobiłem dwa pomiary przed południem na stringu z 16 paneli 310W :
    -zachmurzenie 590VDC
    -słońce 615VDC
    Temp 20-21st , lekki wiatr
    Zaskoczył mnie niewielki spadek napięcia-zobaczymy po uruchomieniu.
    Słońce jest już dość nisko i pojawił się problem częściowego zacienienia dolnego stringu (do godz ok 11)-mam nadzieję , że nie stracę za dużo produkcji...
    Pzdr
Strona 649 z 1061
