Witam. Instalacja fotowoltaiczna 3,7. Dziś cały czas świeciło słońce, jednak uzyskiwana moc skakała od 800 Wat do 1900 Wat. Dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie nadążam...ty masz optymalnie pod kątem dla Polski ustawioną instalację i masz 6kw z 8,8kwp. Ja mam moja ustawioną nieoptymalnie i mam około 6kw z 6,82kwp. Jak szacujesz moje uzyski po mojej optymalizacji i jaka optymalizacja ma wyglądać? To nie komentarz, tylko próba dowiedzenia się czegoś od kogoś, kto twierdzi, że wie lepiej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCytat Napisał komandor112 Zobacz post
A jakie dane trzeba jeszcze podać. TRÓJFAZOWY INWERTER
SOFARSOLAR seria KTL-X 4,4
Wczoraj odnotowano jakiś błąd o kodzie Bit1 i Bit3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjuż kiedyś pisałem - 4,48kWp (16x280W poli), azymut 200stopni, nachylenie 40 stopni, falownik chwilowo przewymiarowany (6kW) - w słoneczne letnie dni daje w okolicach 4-4,6kW (zależnie od temperatury zewnętrznej),moc wyjściowa maksymalna chwilowa zarejestrowana przez falownik to ponad 5,6kW (!).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj osiągasz 6kW? Tzn w ostatnie sloneczne dni? Możesz to jakoś pokazać? Nie żebym Ci zarzucał kłamstwo, ale każda okoliczna instalacja jaką podglądałem, nie uzyskuje więcej niż 60-70% mocy paneli obecnie, zależnie od kierunku. Te południowe ~70%, wschodnie/zachodnie okolo 60%. Słońce nie jest wyżej już niż 20-pare stopni. Jakbyś obecnie dostawł 5KW, to bym się nie zdziwił, ale 6KW? Z instalacją stos'a jest wszystko w porządku, Rzekłbym, że Twoja z nieznanych przyczyn odstaje (na plus).
Dwie pierwsze z brzegu z mojej okolicy. Wczoraj. Obie wystawa południowa co mówi wykres.
71 i 72% mocy paneli. I tak powinno być o tej porze roku. Chyba że mieszkasz w górach, i Ci wiatry atmosfere solidnie przewiały czy coś w tym stylu.
Ty podajesz 88%.
https://pvmonitor.com.pl//i_user.php...019-10-14#/pv0
Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 15-10-2019 o 08:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie pisałem że w ostatnie słoneczne dni. Może trochę na wyrost napisałem, ale sprawdziłem. około 5,6 miałem przy 6,82
To chyba trochę lepszy wynik, niże odpowiednio 6 z 8,8 ?
i całkiem dobry, ja na tak mało optymalne ustawienia?
dodano:
a były dni i lepsze (skokowo) i oczywiście gorsze
np. 7.10 było 5.94kw, ale nie chce mi się wklejać....
Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 15-10-2019 o 08:58 Powód: dodano:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtutaj nawet nie o to chodzi.
Bardziej chodzi o to, że idealnie ustawiona kątowo instalacja ma gorsze osiągi niż taka na pałę zrobiona. A może te wszystkie zalecenia odnośnie usytuowania są przereklamowane?
masz te 5,94 - to już chyba kwalifikuje się pod "około 6" ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://images91.fotosik.pl/265/5b3544601d20dea9.png
może tak będzie lepiej.
BTW - pvmonitor pokazuje np. za wczoraj wyższą wartość bo ponad 3600W max
Insza inszość, że ja mam dość specyficzne warunki - 400m npm tuż poniżej wierzchołka w pasmie wzgórz wschód-zachód górujących jakieś 150-200m nad okolicą, bez osłaniających od wiatru drzew.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może ja podam swój przykład. Mieszkam pod Krakowem. Mam 5,49 kWp w panelach mono podpięte do inwertera Fronius 4,5 kW. Dzisiaj, w tej chwili (12:50) moja instalacja produkuje 4500-4525 W, bo do tylu obcina inwerter. To jest 82% mocy paneli. Myślę że z mocniejszym inwerterem byłoby ciut więcej. Panele skierowane idealnie na południe, bez zacienień. Już od godziny 11:30 moc dochodziła do 4500, ale momentmi spada do 4100-4300, widocznie są jakieś drobne obłoczki. W bardzo pogodne i niezbyt upalne dni potrafiła jechać na 4,5 kW od 11:30 do 13:30.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAha widzisz bardzo interesujące jak to się ma do tabliczki znamionowej i informacji że każdy 1*C powyżej 25*C to 0,5% straty na panelu?
Ale policzmy Twoje panele w lato kiedy mają około 50*C dają 30W więcej, a straty przy tej temperaturze mają około 15%
275W - 15% =233W a nie 305W
Ale gdyby faktycznie dawały 305W to znów posłużmy się matematyką 305W które dają + 15% straty na temperaturze = 350W i w ten sposób wg. stosa tabliczka która mówi że panel ma 275W w praktyce ma 350W.
Kto powinien zapisać się na leczenie? Pokażesz wykres mocy z lipcowego dnia który mówi że instalacja o mocy znamionowej tyle i tyle daje dużo więcej niż może?
STC: STC: 1000 W/m 2 , 25˚C - po co tę informacje masz na panelu i po co podawany jest parametr NOCT wiesz co to takiego?
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 17-10-2019 o 11:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAha w środku lata kiedy słońce grzeje panele i kiedy temperatura powietrza to około 30*C panel ma 25*C cuda, cuda ogłaszają!
A czy te "faktyczne wyniki pomiarów" to można gdzieś zobaczyć? Czy to wiedza tajemna?
Kolejny raz pytam co to jest parametr STC i NOCT?
Sherlock wytłumacz proszę wykres mocy instalacji o 3300W w panelach i inwerterze 3kW
Dlaczego moc nie jest większa niż 2700W?
Opowiedz proszę o leczeniu które zaczynasz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaz piszesz że twój panel ma 275W a daje 305W, teraz piszesz że "chwilowe osiągi" więc zdecyduj się czy chwilowo panel daje 305W czy cały czas w przeciągu godziny.
Widzisz panel chwilowo daje 305W jak słńce wyjdzie zza chmury przez jaki okres czasu? Może 5 sek. a jak to się ma do informacji: "Moje panele mają na tabliczce moc 275W a w pełnym słońcu w lecie dają 305W. "
Wracamy do punktu wyjścia twój panel daje 230W średnio w słoneczny dzień a chwilowo max 305W a to jest znaczna różnica.
Chwilowo to i mój maluch potrafi poruszać się 280km/h jak spada z przepaści ale średnio w drogowych warunkach to jedzie to 80km/h.
Wyszło szydło z worka słowo klucz: "chwilowe osiągi".
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 17-10-2019 o 13:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam DALEKO JAK I PEWNIE WIĘKSZOŚĆ FORUMOWICZÓW ile daje panel. A niech i daje 100W ważne aby przez rok uzysk był wysoki.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
