Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Towarzystwo,
wygląda na to ,że Tauron zagęścił u mnie ruchy :
-po dwóch tyg od zgłoszenia wymienił licznik na dwukierunkowy
-po trzech tyg przysłał potwierdzenie zgłoszenia instalacji
Na potwierdzeniu napisali o mocy 9,92kW , proszą o kontakt ws stosownej umowy.
Rozumiem ,że to ostatnia formalność i mogę się już skoncentrować na uruchomieniu instalacji-jeszcze dzionek powinien wystarczyć...
Uff...
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa moich czasów przysyłali aneks do aktualnej Umowy Kompleksowej z adnotacją, że nie ma potrzeby podpisywania tegoż aneksu.
Pozostawały te same cykle rozliczeniowe i istniejąca taryfa Gx.
Jedynym odstępstwem były daty rozliczeń. Przy 6-cio miesięcznym odczyty były na 31.12 i 30.06. mimo że instalacja uruchomiona została np w połowie marca.
Dla taryf z serii G12 podobno znacznie więcej na tym zyskują, niż gdyby były rozliczenia cyklicznie liczone od dnia uruchomienia PV (instalacja mniej produkująca niż Prosument zużywa energii).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwi mnie tylko to , że w eboku anulowali mi umowę-ciekawe jakie będę miał teraz stawki ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze jedno- wygląda na to , że jednak mogę się ubiegać o 5kPLN z progr Mój prąd przy samodzielnym montażu i wiacie ( nic nie znalazłem w regulaminie nt dachu).
Przekalkuluję jeszcze na spokojnie i zobaczymy (choć wstępnie korzystniej wychodzi dot 5000pln +ulga niż dotacja z gminy+piec elektryczny)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA widziałeś w papierach tego programu jakąś rubrykę o kwalifikacjach- ja nic takiego nie znalazłem.
Jest tylko zał nr 5 z informacją :
„W związku z samodzielnym wykonaniem montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej objętej wnioskiem o dofinansowanie oświadczam, że materiały i wyposażenie przedstawione w fakturach będących podstawą wniosku o dofinansowanie były niezbędne do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i zostały w tym celu wykorzystane. „
Jeśli mamy podpisaną umowę z ZE , to znaczy ,że kwalifikacje do samodzielnego montażu były.
Tak sądzę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie,
przed chwilą zakończyłem rozmowę z obsługą klienta w Tauronie-oficjalnie jestem już PROSUMENTEM !
Powiedzieli mi ,że aneks do umowy jest w drodze i nie muszę już nic podpisywać-no i oczywiście mogę już produkować energię !
Zapytałem o kilka spraw :
-czy mam opust 0,8 , TAK
-czy mam obowiązujące stawki w mojej G12W ,TAK
-rozliczanie 30.06 i 31.12 każdego roku ,zmieniam na co miesiąc (wyślę im 3 druki)
W eboku nie uaktualnili mi jeszcze nowego nr płatnika.
Wszystkie formalności w Tauronie trwały od 19.09 złożenie wniosku do 10.10 założenie licznika dwukierunkowego (od tego momentu zostałem Prosumentem)-czyli trzy tygodnie, nie spodziewałem się tak szybkiego obrotu sprawy.
Ok-formalności za mną ,teraz tylko podłączenie klamotów i zabawa z ustawieniami (i uzyskami)
Panowie,
serdecznie dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie.
PS
Uaktualniam za moment stopkę-PV 9,92kWp
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 18-10-2019 o 11:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnacie już mnie -będę to jeszcze trawił przed zmianą.
Zapamiętałem o miesięcznym rozliczeniu, wybiorę najkorzystniejszą opcję.
Mam jeszcze trochę czasu- w przyszłym tyg to ogarnę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW zgloszeniu do RE musisz mieć podpis uprawnionego instalatora bez tego nie zmienią ci statusu na prosumenta i nic nie dostaniesz. Można zgłosić samą fakture za PV falownik i inne elementy i skorzytac z dotacji jednak podpis uprawnionej osoby będzie niezbędny podobnie jak projekt całej instalacji sam go sobie nie podpiszesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
W Tauronie dla taryf z serii G12 ( np. G12 W) stosują rozliczenie proporcjonalne. Jak zwał, tak zwał.
Wg wypowiedzi człowieka z ZE, który mi przekazał w ubiegłym roku informację właśnie w taryfach z serii G12 najsensowniejsze jest dla Klienta rozliczenie co miesiąc. Oczywiście chodzi o takiego Prosumenta, który ma większe zużycie, niż produkcję. Dla takiego ze zrównanym zużyciem z produkcją nie ma żadnego znaczenia, kiedy się rozlicza i jaką taryfą - są opłaty stałe.
