Strona 700 z 1061
Pokaż wyniki od 13.981 do 14.000 z 21202
  1. #13981
    Rybnik
    18.637
    Od Ciebie tylko takie - jeszcze raz
    Jeśli ktoś chce założyć FV to szuka informacji na temat paneli, a nie licznikach i o Tauronie.
    W 358 stronach wątku(dzięki takim jak Ty ) stał się on rozpasanym tekstem o wszystkim co komu się podoba - nikt tego nie będzie czytał skoro już dwie strony jest tylko o sposobie naliczania odczytów i jeszcze innych "ważnych" spraw nie związanych z wątkiem.
    Zapewne i tak nikt nie będzie już tu zaglądał więc przyłącze się do zrobienia tutaj śmietnika
    (nawet tym wpisem i przekomarzaniem się z Tobą to robię" no ale cóż
    Masz może szczęście bo Ten Twój Tauron jest najtańszy więc zapewne najbardziej sprzyja instalacji FV
    Załącznik 438002
    Uważasz, że ktoś, kto zakłada instalacje nie jest zainteresowany "walką" z ZE na temat rozliczania, czy choćby terminowego otrzymania dokumentów ?
    Moim zdaniem interesuje go to bardziej, niz dyskusja nad średnicą przewodów, czy punktami mocowania paneli - a Ty w takich dyskucjach tu uczestniczyłeś.
    Pewnie z 90% prosumentów na instalacje montowaną przez firmę i srednice, moment na kluczu to nie ich brocha.
    Uważasz, że jakiś post jest nie na temat - zgloś go, moderator osądzi.
  2. #13982
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    No i jestem-jakby co...
    Właśnie kupiłem za 150 zyla na Aliexpresie licznik trójfazowy z odczytem mocy,cos, nap/prąd,RS485 (Sinotimer DDS578MR)-czyli zaczynam wariacje pt :
    analiza zużycia energii.
    Muszę teraz poszukać jakiś sofcik do wyciągania danych po RS-może cuś polecicie ?
    Tymczasem
  3. #13983
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale po co walczyć? jest umowa i w nim zawarte punkty zapisu umowy należy je wyegzekwować to co?, jak ktoś nie umie czytać, mam pisać o tym w temacie o pompach ciepła czy panelach - weź się zastanów co piszesz.
    Przynajmniej na temat wątku
    gdzie Ci zwróciłem uwagę! jeżeli nie umiesz rozróżnić stwierdzenia , że "zaśmiecacie wątek" od ZAŚMIECZASZ wątek-to widocznie najbardziej poczułeś się winny skoro piszesz do mnie.
    Ale to jest TWOJE ZDANIE - i wmawiasz , że wszyscy się z tobą mają zgodzić?
    I cały czas przed tym właśnie staram się ich ostrzec - przed bylejakością, partactwem i niedbałością o wykonanie instalacji z komponentów niewiadomego pochodzenia, zrobionych na szybko, wykorzystujących fakt , że ludzie pójdą za ceną nie jakością , aby mieć byle pokazać się przed sąsiadem, byle taniej byle jak.
    "to nie ich brocha" - mądra rada niech wydadzą swoje pieniądze, niech działa jak chce - ważne , że ma i licznik mu nie wskazuje tyle ile mówiła firma i "prawią"na forum. Trzeba winić taryfę, licznik i wszystko inne - podziwiam.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 09-12-2019 o 23:45 Powód: atak na forumowicza, słownictwo
  4. #13984
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Tymczasem
    Może to nie jest to o co pytasz, ale jeśli ten licznik ma wyjście impulsowe - to można z niego wysyłać np. tutaj: https://pvmonitor.pl/
    Ja z tego korzystam.
  5. #13985
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Tylko potrzebny jeszcze LAN Kontroler
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  6. #13986
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Muszę to jakoś skleić w całość , czy dobrze rozumuję -potrzebuję :
    -licznik energii z wyjściem impulsowym (będzie)
    -kontroler LAN (czyli połączenie licznik-PC-chmura)
    -soft (np z PV monitor za 50pln)
  7. #13987
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Jeśli byś kupił u nich Lan konktroler to soft już w nim jest , wystarczy podłączyć .
    https://pvmonitor.pl/doc/LK_20_manual.pdf
    https://pvmonitor.pl/i_sprzet.php#lkpomiary
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 10-12-2019 o 08:36
  8. #13988
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ktoś tu pisał ,że można Sofara "podpiąć" pod PV monitor -nie musiałbym kupować kolejnego podlicznika...
  9. #13989
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    To git
  10. #13990
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    coś chyba było . Na stronie pvmonitora mają opis podłączenia fronka , elnixa i solaredge https://pvmonitor.pl/i_sprzet.php
  11. #13991
    Pvmonitor może wiele, tylko do każdego monitorowanego obwodu kolejny licznik a miejsca brak, sofarka obecnie się nie da bez licznika, testuję MEW-01, mierzy i rejestruję każdą fazę oddzielnie więc można monitorować trzy obwody jednofazowe, na razie się to sprawdza a cenowo korzystniej
  12. #13992
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    To zależy czy ktoś ma zacięcie do majsterkowania i czy chce tylko to mierzyć. Jak ktoś chce jeszcze dołączyć np. pomiary temperatury, to PVMonitor jest jakby zgrabniejszym rozwiązaniem. No, ale jeśli ktoś te tematy ogarnia to może sobie np. pod Domoticza podłączyć, to też dobre wyjście. PVMonitor jest fajnym rozwiązaniem integrującym wiele instalacji (PV, PC, zużycie domu) i pozwalającym na obserwację zużycia energii w funkcji temeratur (a mierzyć sobie można co się tylko chce). Przy czym np. przy SolarEdge można uzyskać dzięki temu dane, których próżno szukać w firmowym monitoringu (które można uzyskać też samemu, ale to wymaga alpejskich kombinacji i najlepiej to zrobić od razu po otrzymaniu falownika, a nie pół roku później).
  13. #13993
    Ja mam tak:
    - licznik na produkcji z ALI: SDM630 (modbus, może kiedyś wepnę do domoticza), (mierzy import - export)
    - licznik na zużyciu domu ORNO (kupiony wraz z lan kontrolerem)
    Gdzieś widziałem tez info o możliwości wypychania danych FTP'em - ale nie mogę tego znaleźć
    (dla tych co lubią wiedzieć co się dzieje i lubią wykresy to można mierzyć 3 wartości: 1) produkcja, 2) zużycie domu (sieć + pv) , 3) pobór z sieci...
    A jak ktoś nie lubi biegać do skrzynki z licznikiem głównym to można jeszcze: 4) oddanie do sieci. )
  14. #13994
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
  15. #13995
    Rybnik
    18.637
    Nigdzie nie twierdziłem, źe mnie zwróciłeś uwagę - po prostu zasugerowałem, abyś (gdy spotkasz wpis, który ocenisz, jako off-top) zaznaczył to do moderacji.
    Moderator oceni.
    Podobnie, jak ja wczoraj przed północą przeczytałem tu post z żenującymi wycieczkami osobistymi, zaraportowałem i widzę, że dziś (po interwencji moda) ten post spełnia warunki regulaminu forum.
  16. #13996
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Mam pytanie. Która instalacja wytworzy więcej energii: falownik 3.68 kW i panele 3.63 kW, czy tyle samo paneli ale falownik 3 kW? Co lepsze?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  17. #13997
    Potwierdzam kolege wyzej
  18. #13998
    @ kriss
    Dec 2019
    Witanowice
    34-103
    No chyba po odjęciu 5000 za Mój Prąd??! Jak nie to prosze namiary na firme.A jeszcze jak na mono.to jazda
  19. #13999
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    No to stałem się jednym z Was. Instalacja 11 paneli 330W + falownik 3kW Sofar. Na razie czekam na wymianę licznika. Całość - 15 228zł, dotacja 14100zł + ulga podatkowa. Oby się dobrze sprawowała
  20. #14000
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Ale się wstrzeliłeś w limit 3,68 kW ...
    Zrobi co do niej należy .
    Dużo słońca życzymy .
    U mnie grudzień tego roku lepszy niż zeszłego... do wczoraj miałem 59kWh , a w zeszłym roku cały grudzień wyszło 60 .
Strona 700 z 1061
