Strona 780 z 1061
Pokaż wyniki od 15.581 do 15.600 z 21202
  1. #15581
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Wszystkie potrzebne informacje masz na forum, jak się nudzisz to masz czas na czytanie.
  2. #15582
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    bez przesady...przeczyta część, jak zrozumie, to już nie będzie zadawać pewnych pytań, tych których najbardziej irytują bardziej doświadczonych w temacie.....
    wiesz, po iluś tam latach na forum, nie chce się po raz n-ty odpowiadać na podstawy...i dotyczy to każdej tematyki
    Wiem, wiem, tylko wg mnie nudzący się laik powinien ogólnie zaznajomić się z tematem PV, ale nie koniecznie brnąć przez 700 stron wątku. Lepiej poczytać ogólnie, a potem w razie wątpliwości zadać pytanie ale już konkretne na forum.
  3. #15583
    kysztof_2
    Feb 2019
    Nowy Sącz
    33-330
    119
    to sie okaże ile kto ma zapału do instalacji
  4. #15584
    Pierwszy kwartał 2020r za nami
    Uzysk 1331kWh w 2019r- było -1161 więc I kw.2020r o 170kWh więcej.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #15585
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Mam pytanie dotyczące falownika Sofar Solar KTL-X6
    W dokumentacji jest napisane że moc 6kW, a moc max 6.6kW
    Jak to jest?
    Jest on w stanie w trybie ciągłym dawać moc na stronie AC 6.6kW czy tylko chwilowo 6,6 a gdy trwa to dłużej to przycina do 6kw?
  6. #15586
    sofar 6,6 to 6,0 kW po AC
  7. #15587
    wg mnie nominalne napięcie 230V x max prąd 9,6A 3 fazy = 6624W strona AC czy obetnie powyżej tych 6,6 nie wiem u mnie Afore 6kw i nie obcina przy 6,4kw - myślę że u ciebie będzie podobnie - chińczyki tak mają
    PV - Południe 6kwp wschód 3,2kwp
  8. #15588
    Cytat Napisał s max Zobacz post
    Przy tych wyliczeniach przy prądzie przemiennym uwzględnij wsp. cos fi bo bez wsp. to jest moc pozorna w VA,
    sofar 6,6 przy mocy ciągłej niewiele ponad 6kW w krótkotrwałych pikach więcej
    w afore też widziałem 6,4 ale w pojedynczych pikach natomiast przy ciągłej nie ale chętnie bym zobaczył jak masz z jakiegoś słonecznego dnia
  9. #15589
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    W Afore karta katalogowa nie podaje w VA tylko W i jest to max 6600W (ciągła czy chwilowa nie wiem - dowiem się jutro u doradcy technicznego). U mnie faktycznie są to piki ale instalację mam od południa i tylko 5,9kwp druga wsch. Mam trochę miejsca na dachu i planuję dołożyć do 7kwp ale na ten moment dokupienie identycznych paneli jest nieosiągalne - fabryka we Włoszech stoi z produkcją a w Polsce stany zerowe. Ale w tym momencie przeglądając katalog zauważyłem iż wszystkie modele 3 fazowe od mocy 3kw do 10kw mają tę samą wagę, te same wymiary i pewno tą samą zawartość tylko jak znam życie chińczyk zworki przekłada na planowaną moc. Dałem foto z dzisiejszego dnia ale moc dochodziła do 5,7kw i jak wspominałem wcześniej trudno mi ocenić faktycznie gdzie te max jest.
Nazwa:	xlx.jpg
Rozmiar:	11,5 KB
  10. #15590
    No ten Chińczyk jest taki głupi żeby droższe bebechy sprzedawać za mniejsze pieniądze.
    Jak myślisz ile waży 1 tranzystor w obudowie TO220?
    No i oczywiście taki o gorszych parametrach waży tyle samo co ten o lepszych.
    Na prawdę chcesz jakość elektroniki określać wagą urządzenia?
    Chodziło mi o to np. że mocniejszy model wydziela więcej ciepła i związku z tym wymaga większego radiatora, itd. co jest w środku nie wiem i szczerze mnie to nie interesuje - po to jest gwarancja. Ale we Froniusie 6kw waży 20kg a 10kw - 35kg - wymiarów już już nie chce mi się sprawdzać.
  11. #15591
    Chodziło mi o te "zworki" które, jak sugerujesz, to jedyna różnica między 3kW a 10kW modelem "Chińczyka"
    Nie zrozumiałem twojego zapytania. Mi chodziło o zależność mocy do wagi - w Afore tego nie ma, a we Froniusie jest.
  12. #15592
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Czesc.. korzystając z siedzenia w domu i pracy zdalnej poczytałem trochę ten wątek bo uznaliśmy z żoną że już chyba czas na fotowoltaikę
    Jak niektórzy może pamiętają sprzed paru lat mój dziennik budowy (link w stopce) grzeję dom prądem - kable grzejne w 2 taryfie.. mieszkam 6 rok i jak budowałem ten sposób grzania to nawet tu na forum to była jakaś egzotyka.. ogólnie nie narzekam, rachunki za ogrzewanie cały czas sporo mniejsze niż sąsiadów mających kotły..
    z grubsza wiem co i jak, bo już na etapie budowy domu był plan na panele fotowoltaiczne..
    i teraz parę pytań, pewnie będziecie wiedzieć:
    1. czy wszystkie z falowników mają modbus TCP/RTU na pokładzie (mam dom sterowany przez PLC i wszystko mam spięte do jednego panelu i to warunek konieczny.. myślę żeby inwerter to był fronius a one chyba mają, ale może coś innego
    2. moc paneli ma być 9.9 kW - żeby dopłatę dostać.. ale że zostanie mi trochę miejsca na dachu to czy potem można rozbudować instalację? chodzi mi o to czy można wziąć przewymiarowany falownik? jeśli tak to o ile i czy później przy rozbudowie trzeba robić aneksy do umów z PGE i czy nie każą dopłaty zwracać?
    3. Jakieś konkretne firmy polecacie ze świętokrzyskiego lub ościennych województw (małopolskie, mazowieckie, śląskie)
    Pozdrowienia..
    Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 04-04-2020 o 21:49
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  13. #15593
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Hej, mnie robiła firma z Krakowa - po rozpoznaniu lokalnych firm załamałem się. Wyceny robione przez telefon, fatalne realizacje. Mogę podać na PW.
    1. Fronius ma ma Modbus - jeśli to Ci potrzebne. Bo np. załączenie grzałki w sytuacji nadmiaru produkcji może być realizowane przez sam falownik...
    2. ja też być może dołożę kilka paneli - mam falownik 3,7 kW a paneli 5,3 kW w układzie wschód-zachód, ale być może zrobię jeszcze jeden osobny układ na południe tak ze 2-3 kW. PGE mogłoby się przyczepić jeśli produkcja byłaby znacznie większa niż zadeklarowana we wniosku, ale to zależy wyłącznie od tego czy komuś by się chciało czytać logi z liczników...
    3. wysłałem na PW, daj znać czy doszło.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  14. #15594
    2.Można później rozbudować instalację ale do 10 kW tracisz za magazynowanie 20% oddanej energii ,jeżeli moc powyżej 10kW 30% i w zasadzie
    nie ma sensu robić instalację miedzy 10kW a 13 kW.
    PV Panele 6.2kWp inwerter Growatt 5000tl3-s
  15. #15595
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ale ja zakładam że nie będzie zgłaszał rozbudowy.....
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  16. #15596
    Rybnik
    18.629
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    To nie kwestia tego, czy się komuś "chce", czy nie, wystarczy ustawić skrypt, który będzie kontorował ilość wyprodukowanej energii i raportował imstslacje, gdzie nastąpił wzrost/przekroczenie umownej wartości.
  17. #15597
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Tak jak przekroczenie mocy umownej i jeszcze parę innych parametrów. Wiem że wystarczy chcieć i prędzej czy później będzie im się chciało...
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  18. #15598
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jest to w ich interesie. Zwłaszcza, jeśli przekroczy 10 kW - zmiana z 20 % na na 30 %.
  19. #15599
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Cytat Napisał tom.pk Zobacz post
    no tak.. jeśli jeszcze byłoby powyżej tego 30% a do 10kW 20% to jakoś by się opłacało..
    a nie.. tylko ze zgłoszeniem.. oni (w sensie zakłady enetgetyczne) mają tego typu rzeczy świetnie oskryptowane - moja siostra pracowała w policji w "narkotykach" - większość zgłoszeń o większych uprawach z energetyki było..
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    ano właśnie..
    ale - ktoś może liczył lub skorzystał z oferty na fotowoltaikę w PGE ?
  20. #15600
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Napisałem "rozbudowy" w sensie późniejszego dołożenia paneli...
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
Strona 780 z 1061
