Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawiam się czy instalacje paneli będzie się opłacała. Mogę je wepchnąć nad dach nad tarasem. Trochę jest do komina wentylacyjnego aby podejść do licznika. Ostatecznie kable mogę puścić przy podbitce.
Ile może kosztować taka instalacja? Gadałem z jakimś kolesiem co to zakłada to powiedział, że 5kw to od 28tyś do 38tyś , od tego można odjąć 5tyś i jeszcze jakąś jedną ulgę.
Nawet licząc 30tyś - 5tyś = 25tyś co przy moich rachunkach zwraca sie w 9 lat. A prąd raczej będzie drożał. Mógłbym wtedy np bojler przepiąć na prąd, czy drabinki w łazienkach, które teraz służą tylko za wieszaki na ręczniki.
Zastanawiam się jakie są opłaty dodatkowe, przeglądy, czy taka instalacja jest bardzo awaryjna? Co w przypadku gdy jeden panel będzie zacieniony, czy masakrycznie się zakurzą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo pierwsze to średniowieczny układ hydrauliczny co oraz cwu nie ma 100% sprawności, z 7 kwp można mieć na spokojnie 8,5 mwh na rok. przy zastosowaniu taryfy g12 w za I strefe nie płącimy a za II może z 30 % to jest do 100 zł na miesiąc , Wywalanie pieniędzy na 10 kwp nie ma sensu przy obecnych cenach PV
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie panele polecacie?
Jaką instalcje 3/4/5kw? Ile to będzie m2? Na rachunku z PGE mam zużycie za 2019 4.8kWh
Jakaś sprawdzona firma z okolic Łodzi?
Jeżeli dobrze kojarzę to koleś z którym gadałem to firma z Kwidzyna.
Na zacienienie można dać optymalizatory, a jaki koszt? Podłącza się jeden pod cały układ czy pod każdy panel?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZłapałem się za głowę i zapytałem. Oni Ci to ku*** tam zainstalowali? Myślałem że ta firma ma jakieś pojęcie o montażu. Odpowiedział że on jest zadowolony to co będę wnikał - nie moja instalacja nie moje pieniądze. 6 lat miałem nawet nie przyszedł zapytać, zobaczyć - nie to że ja mam jakiś sprzęt laboratoryjny i u mnie działa zajebiście ale serio 30m kabla DC, panele nie uziemione, skrzynki zabezpieczające pożal się Boże.
Powiedziałem że straty ogromne na DC, straty na AC mniejsze ale jest zadowolony z wydanych pieniędzy OK.
Nie to że ja tam mam jakiś autorytet ale pierwszy na wsi to zrobiłem, Sołtysem mnie wybrali - ale źle doradzam. Jak znam życie za 6 lat dorosną... skoro innym 4-6 lat zajęło zainteresowanie się panelami a ja tu o pompach ciepła, rekuperacji z GWC, grzaniem klimą w okresach przejściowych dorosną zobaczą. Po co pchać się przed szereg. Jak zamontowałem w 2015 powiedzieli że Panie wody na tym nie ugotujesz a tu zonk to ma 3,3kW.
A wiocha bardzo duża, 40k PLN funduszu sołeckiego i już ma około 90kWp w PV a farma fotowoltaiczna już rośnie i będzie 2,6MWp bez mieszkańców wpięta pod 15kV
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 03-06-2020 o 22:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 03-06-2020 o 23:07
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo mi przykro że ci opadają różne kończyny. W tym przypadku faktycznie gaz ma sens bo mieści się w taryfie w2, Natomiast podałem ewentualną gorną granicę PV jako jeszcze może opłacalna w opcji optymalizacji całkowitego zużycia. Jeżeli natomiast kocioł i instalacja jest nowa i na razie koszty grzania gazem są dobe i wszystko się trzyma to zgadzam się z Tobą i bym tego nie psuł a jedynie wziął instalację 2-3 kwp za max 10 tys bo po odliczeniach to ona wyjdzie najtaniej 4150 i miałoby szansę się zwrócić do 2 lat a to super wynik. Nawet gdyby to było 3,5 kwp i wyprodukowało 5 MWH/rok to zawsze można założyć za 2800 zł klimę w salonie (po odliczeniu od podatku 2300) i cieszyć się chłodem w lecie za darmo a w okresach przejściowych można ogrzewać parter oszczędzając gaz. To najrozsądniejsze i nie rujnujące domu ani portfela.
Ja na razie założyłem małą instalację 14 pv bo tyle miałem miejsca na dachu nad garażem od południa i jednocześnie założyłem klimę aby obniżyć zużycie prądu z 7,5 Mwh /rok do 5,5 i może mi się to uda jak sezon grzewczy sie kiedyś skończy bo na razie w nocy 7 st . Jeżeli kiedys PV będa bardzo tanie to po prostu albo wymienię te co mam na jakieś 500w albo dołożę drugą instalację i oddzielny falownik na zachodniej połaci. O ile będę mieć takie potrzeby energetyczne.
Ostatnio edytowane przez gawel ; 04-06-2020 o 05:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, że operatorzy to jedna wielka klika grająca na niekorzyść prosumentów, to po lekturze propozycji Tauronu, Energi, PTPiREE, Enei już powinien być pozbawiony złudzeń.
"Dodatkowo pragniemy poinformować, że przekazane uwagi zostały opracowane wspólnie w ramach prac pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej."
Ostatni gasi światło
Ciekawe, czy Ustawodawca przychyli się do wniosku operatorów, żeby dalej wykorzystywać starych prosumentów do momentu końca legalizacji liczników.
