Strona 837 z 1061
Pokaż wyniki od 16.721 do 16.740 z 21202
  1. #16721
    Instalator nie tłumaczył co to za magiczne słowo - autokonsumpcja?
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  2. #16722
    Akurat niestety nie było mnie przy instalacji. Dzięki za info. Po prostu jakoś dużo prądu w takim razie zużyłem od czasu instalacji...
  3. #16723
    Rybnik
    18.640
    Teoretycznie o tyle samo powinieneś mieć mniejsze zużycie energii elektrycznej wg licznika.
    Pisze teoretycznie, bo okazało się, że po wymianie licznika ja (wliczając to, co pokazuje licznik i autokonsumpcja) nagle zużywam ok 12% energii więcej i zamiast 3.4MWh zakończę rok ze zużyciem 3.8MWh
  4. #16724
    Od kiedy jest PV podłączona jest także grzałka do bojlera z termostatem. Średnie zużycie dzienne to było około 6/7kWh (przed PV), teraz wychodzi na 12/13 kWh.
  5. #16725
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    W moim przypadku jest odwrotnie. Zużywałem około 8kWh dziennie, po instalacji paneli i wymianie licznika w lipcu wyszło średnio 7,4kWh. Myślę, że falownik zaniża ilość produkowanej energii, nie sądze aby licznik przekłamywał na moja korzyść.
    Ostatnio edytowane przez daro.s ; 04-08-2020 o 14:38
  6. #16726
    Cytat Napisał kalkulatorek Zobacz post
    I nawet by się zgadzało, na cwu dla 4-os. rodziny zużyjemy ok. 5 -8 kWh
  7. #16727
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    to jest jak rdza wiperdzieli auto
  8. #16728
    U mnie chyba na razie jest inaczej.
    Z faktury za okres 4,5 miesiąca wynika, że obecnie miesięcznie zużywam około 177kWh. Wcześniej było to około 220-230kWh. Oczywiście wybrany okres nie jest do końca reprezentatywny bo okres wiosenno-letni, do tego duża produkcja PV i całkiem sensowny procent autokonsumpcji rzędu 30%. Mimo to jest szansa, że moja mała instalacja pokryje całoroczne zużycie prądu i obędzie się tylko na rocznym rachunku za opłaty stałe w wysokości ok. 143 zł
  9. #16729
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    U mnie wychodzi podobnie tzn 180 kwh/miesiąc z tego 20 kwh-I 70 kwh-II i 90 kwh auto konsumpcja , to jest z cwu, gotowaniem oraz klimatyzacją.
  10. #16730
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    mam szybkie pytanko do użytkowników Safara-jakie mieliście max temp inwertera ?
    U mnie raz zauważyłem 63st przez 1,5h (01.08.br).A 60st miał przez 4h.To był piękny ,słoneczny dzionek.
    Nic się nie dzieje , nie ma alarmów-chciałbym tylko wiedzieć czy to normalne...
    Pzdr
  11. #16731
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    55 st, a Pv 44 st w tej chwili
  12. #16732
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dzięki za info-czekam jeszcze na temp inwerterów 8-10kW
  13. #16733
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Pzdr
    Sofar 10 kW, 64 st. wyłączył się ok.12 , widać podskok napięcia DC ale błąd nie był zapisany jako za wysoka temp. były jakieś 3 jako "Zdarzenia ID15-ID24 sa wewn. Usterkami falownika"
    Po głębszej analizie wykresu i raportu nic oprócz tej temp nie znalazłem, falownik w szopie, zamocowany za wysoko (ponoć już obniżony, ja mam podgląd, nic się na razie nie pojawiło ale też wysokich temp. nie było
    Mam też jeszcze 3 instalacje na podglądzie i przy jednej z falownikiem 5kW widziałem pow. 60 ale wyłaczeń i błędów nie ma, pozostałe trochę poniżej 60
Nazwa:	fal.10.bład.tmp.jpg
Rozmiar:	11,9 KB
  14. #16734
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Dzięki za info.
    Mój falownik też jest w szopie,natomiast alarmy pojawiały się tylko przy wyłączeniu zaniku energii.
    Teraz mam 60st , ale patrzę na moc ...i dziwnie spadła...wprawdzie jest trochę chmur-muszę się temu przyglądnąć...
  15. #16735
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Sprawdziłem w historii-w tym piku spadku mocy były spadki prądu DC , ale bez spadku napięcia.
Nazwa:	sofar parametry.jpg
Rozmiar:	63,5 KB
  16. #16736
    Cześć wszystkim chciałem się was poradzić bo jestem zainteresowany pv tylko mam obawy bo u mnie jest tylko możliwość zainstalowania paneli fotowoltaicznych na zachodniej połaci dachu 60 m dachu bez zacienień 40 stopni .Głównie wykorzystywałbym uzbierany prąd w okresach przejściowych do ogrzewania bufora a dale jdomu Stąd mój dylemat o opłacalności pv .Proszę o wasze porady
  17. #16737
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Mam ja licznik OTUS 3, kody mnie interesujące są następujące:
    2.8.0 Energia czynna oddana A–, suma
    2.8.1 Energia czynna oddana A–, 1-strefa
    2.8.2 Energia czynna oddana A–, 2-strefa
    1.8.0 Energia czynna pobrana A+, suma
    1.8.1 Energia czynna pobrana A+, 1-strefa
    1.8.2 Energia czynna pobrana A+, 2-strefa
    Może mnie ktoś oświecić co pokazują kolejne kody np. 2.8.0.1?
Nazwa:	liczniki.jpg
Rozmiar:	72,4 KB
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  18. #16738
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał Maniek1234 Zobacz post
    Ja mam zainstalowane na wschód i zachód ale jak się zorientowałem później, jest obojętne, na której stronie bym zainstalował wszystkie i tak dziennie wyprodukują tyle samo energii przy założeniu że podczas dnia nie zmienia się nasłonecznienie. Może się zdarzyć, że na przykład rano lub po południu jest większe zachmurzenie i wtedy instalacja wschód zachód może być korzystniejsza.
    Tak więc instalacja zachód, wschód czy wschód zachód jest tak samo dobra.
    Ja mam nachylenie dachu też 40*. Jak na razie nie mam rewelacyjnych osiągów bo zawsze skądś chmurzyska wychodzą i psują uzyski. Zachód też nie jest rewelacyjny bo 17.30 kończy mi się oświetlenie paneli bo zaczyna zasłaniać je dom sąsiada.
    Mniejsze osiągi można zrekompensować większą ilością paneli i mocniejszym inwerterem. Cena inwerterów nie jest proporcjonalnie do mocy, więc nie powinno wyjść dużo drożej.
    Może najpierw poczytaj trochę jak wykorzystać "zgromadzoną w ZE" energię po co Ci bufor.
  19. #16739
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    A skąd takie wnioski? Na postawie analiz "swojej" instalacji?
  20. #16740
    Jaką masz dużą instalację wschód zachód i jakie masz uzyski i jakie to są straty w porównaniu południowej .Bufor mam dlateo ,zę mam piec zgazujący drewno.bufor ma 800l i grzałbym w okresach przejściowych prądem .W połowie mam grzałkę 7.5kw
Strona 837 z 1061
