Strona 909 z 1061
Pokaż wyniki od 18.161 do 18.180 z 21202
  1. #18161
    Sep 2014
    10.867
    Tu też nie rozumiesz tekstu pisanego.
    Pięknie nabijasz posty.
    Ostatnio wiele postów wykasowałeś to teraz trzeba nadrobić
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #18162
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jak pisal bzdury to trzeba było jakoś wyjść z tego .A że ukradkiem po zlodziejsku to fakt . Grunt że jest na swoim
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  3. #18163
    Masz problem ze zrozumieniem tekstu pisanego?
    Ja wiem jaka jest treść ustawy Prawo Energetyczne bo tu nie chodzi o ustawę OZE.
    Tylko o co? Bo dyskusja była o wielkości mikroinstalacji.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  4. #18164
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    W poprzednich wcieleniach też pisał bzdury.
    Bezzasadne pomówienia tez.
    #StopRussia !!
  5. #18165
    No to powiem ci jesteś Bystrzaka jak go wyhaczyłeś że to ten sam Gość
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  6. #18166
    A co ma ustawa OZE do wielkości instalacji i czy można ją zgłosić czy nie?
    Jak nie rozumiesz słowa pisanego to nie próbuj pisać bo tylko się ośmieszasz.
    BU ha ha BU hahha
    TY masz PV????????????????????????????????????? bu ha ha
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  7. #18167
    Sep 2014
    10.867
    Miał dwa wcielenia wcześniej.
    Jedno to wiseman a drugiego dokładnie nie pamiętam, jakiś nick "cyfrowy". lub "liczbowy" - może 6591 ?
    Może stos przypomni. Przecież nie wstydzi się siebie.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 02-02-2021 o 23:30 Powód: uzupełnienie
    #StopRussia !!
  8. #18168
    Sep 2014
    10.867
    Ty za bystrzakiem nie jesteś skoro nie zauważyłeś że d7d i fotohobby to ta sama osoba.
    Jeżwli nie potrafisz odróżnić wpisów fotohobby od moich ( d7d ) to nie jesteś bystrzacha.
    Myślałem że żartujesz a ty tak myślisz naprawdę.
    stos vel wiseman (sic!) vel 6591 (dobrze pamiętam?) zacząłeś teraz kolejną "wojenkę".
    A posty lecą w górę !!
    Taka mentalność.
    #StopRussia !!
  9. #18169
    Rybnik
    18.633
    Ty za to bystrzakiem nie jesteś skoro nie zauważyłeś że d7d i fotohobby to ta sama osoba.
    Dość tego pomawiania, zgłoszone do moderacji i do redakcji Forum
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8019956
    Pewnie niedługo będziesz tego posta kasował, jak większość tych, które napisałeś.
    Dla ciekawych - wpiszcie sobie w wyszukiwarkę forumową frazę "stos napisał" a wyskoczą takie wątki:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...s+napisa%C5%82
    czyli dyskusje w których stos był, ale już go nie ma.
    To samo jest zresztą, kiedy wpisze się wyszukiwanie podobnej frazy, ale z nickami 6591 i wiseman.
    Z gościem jest coś nie tak...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 02-02-2021 o 23:58
  10. #18170
    wstyd...i pomyśleć, że ty miałeś kiedyś tutaj nicka "wiseman" ?!?
    za bardzo się zapętliłeś
    odnoszę nieodparte wrażenie, że to nadmiar teorii spiskowych tak szkodzi
  11. #18171
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    kużwa co za shiza na tym FM
  12. #18172
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ty myślisz że jak w stopce napiszesz coś o PV to wszyscy uwierzą że masz jakąś instalację PV.
    Przecież ty nie masz podstawowej wiedzy o PV.
    To że ktoś nie potrafi rozłożyć samochodu i złożyć i nie wie jak zrobione są gładzie cylindrów, to nie oznacza że nie może posiadać samochodu.
  13. #18173
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Zaproponuj coś mam 15 cm styro na ścianach Knauf Etixx 0,031 lambda, w suficie 40 cm wełny 0,033 lambda, rekuperacja, fundament ocieplony 10 cm styro hudro, drzwi zewnętrzne Wikęd Thermo Prestige, okna 3 szybowe dodatkowe wewnętrzne uszczelki z aluminiowe zastąpione jakimiś innymi, ciepły parapet pod każdym oknem. W każdym oknie roleta elektryczna.
    I potrzebujesz przy pompie ciepła 10 000kWh rocznie na OGRZEWANIE jak pytający -
    Cytat Napisał rafmax Zobacz post
    moj plan był taki aby założyc foto około 9-10kw + pompe ciepła i tym sie grzac.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 03-02-2021 o 14:53
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  14. #18174
    Droczyl się nie bedę Bo zapewnie nie mam tej wiedzy dużo bo dopiero PV mam szósty rok . To taki przedszkolak ze mnie.
    Wierzyc nie musisz jak i ja tego nie wymagam. A dla mnie ważne jest że prąd mam za darmo i ogrzewanie. A reszta to tak jak napisałeś. Nie mam nic.
    Jaka jest podstawowa wiedza????????????? Taka by teraz mi była potrzebna????????????
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  15. #18175
    mac82
    Apr 2018
    Podlasie
    18-400
    30
    Domyślnie Wdzięczny bardzo za pomoc:)
    Mam prośbę z racji tego, że jestem laikiem w tym temacie
    Co sądzicie o takich instalacjach i w którą iść (dach skierowany na południe, blachodachówka na dachu pod kątem 35 stopni, zero drzewi czy innych elementów które będą zacieniać, przynajmniej nie przez najbliższe 15 lat
    Pierwsza propozycja:
    OPIS SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO
    Moc instalacji: 9,85 kW
    Model modułów: SunLink 365 WP Full Black
    Liczba modułów: 27 sztuk.
    Model inwertera: Sofar 11 KTL-X
    Liczba faz: 3 – fazowy
    Zabezpieczenia: Zabezpieczenie AC i DC Noark/Phoenix,
    Uziemienie poniżej wartości 10 Ohm.
    Przewody: Przewód DC Solarny HeluKabel 4 mm,
    Przewód OWY 5x4 mm,
    Przewód LGY 16 mm.
    Inne: Dedykowane elementy montażowe (uchwyty, rurki,
    wkręty itp.), uzgodnienia p.poż.
    KOSZTORYS KOMPLETNEGO SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO
    WRAZ Z MONTAŻEM:
    Przygotowanie dokumentacji technicznej
    zawierającej symulację ułożenia modułów i
    produkcji energii
    Tak
    Montaż i uruchomienie instalacji na
    podzespołach proponowanych w ofercie
    Tak
    Dokumentacja powykonawcza Tak
    Gwarancja na usługę montażową 5 lat
    przyłączeniowej dla zakładu
    energetycznego
    Tak
    Koordynacja procesu przyłączeniowego Tak
    Cena brutto 36 500,00 PLN
    Podana cena brutto uwzględnia 8% stawkę VAT.
    Oferta ważna jest do dnia 28.02.2021r.
    Wersja II (ten sami instalator, inne komponenty):
    To samo jak wyżej, różnica tylko:
    Koszt instalacji z zastosowaniem systemu Solar Edge (falownik SE10K oraz optymalizatory P401) to 43500 zł brutto.
    Wersja III (inny instalator)
    Falownik SolarEdge SE9K, panele ENCOR EC360M-6-120FB, Optymalizator P401 - 46300 zł/brutto
    Wersja IV
    Instalacja dach 8,16 kW
    Średni uzysk energetyczny 8 160 kWh
    1. Panel monokrystaliczny 340 W 24 szt. x 720 zł. 17 280 zł.
    WSP-340MX PERC MONO FULL BLACK
    2. Inwerter 3 fazowy GROWATT WIFI sieciowy 10000 TL3-S 6 300 zł.
    ( 10 lat gwarancji)
    3. Konstrukcja montażowa dach skośny blachodachówka 1 800 zł.
    4. Rozdzielnia DC z zabezpieczeniem i przewodami 1 600 zł.
    5.Montaż + kompletna dokumentacja 5 020 zł.
    RAZEM: 32 000 zł (cena przy instalacji porównywalnej z powyższymi około 39000 zł)
    Podane ceny nie zawierają podatku VAT ( 23 % lub 8 % )
    Będę wdzięczny za jakieś informację zwrotne, im więcej czytam opinie innych tym bardziej głupieje
  16. #18176
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał mac82 Zobacz post
    Przewód OWY 5x4 mm,
    Przewód LGY 16 mm.
    WRAZ Z MONTAŻEM:
    produkcji energii
    Tak
    Tak
    energetycznego
    Tak
    Wersja IV
    ( 10 lat gwarancji)
    Przy o[pisanym przez ciebie dachu optymalizatory są zbyteczne ktoś cię chce naciągnąć , cena 1 oferty bardzo atrakcyjna i komponenty tez chyba niezłe , ja na mojego sofara nie narzekam odpukać. na sunlinki tez nie.
    A jakie masz roczne zużycie prądu?
  17. #18177
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Przewód OWY 5x4 mm,
    Przewód LGY 16 mm.
    Dopytaj o klasę zabezpieczenia przepięciowego DC. T1+T2 czy tylko T2.
    Dlaczego Sofar 11KTL?
    Poproś o 6mm kabla solarnego (nawet jeśli z wyliczeń wynika, że wystarczy 4mm). To groszowe różnice.
    Jeśli mają swojego rzeczoznawcę p.poż to czy w zaleceniach będziesz miał montaż dodatkowego urządzenia? Jeśli tak to jakiego.
    "Dedykowane elementy montażowe" to jeszcze nie oznacza, że będziesz miał systemową konstrukcję wsporczą. Może być składak. Dopytaj o tę konkretną konstrukcję i gwarancję na nią.
    Jeśli chcesz mieć podgląd każdego modułu i chcesz za to zapłacić ekstra 7-8 tyś to możesz zastanawiać się nad SE.
  18. #18178
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    Fakt, do tej konkretnej instalacji SE słabo pasuje. Choć dla pełnego obrazu, wypadałoby wspomnieć, że przewagą SE nad Sofarem nie jest tylko i wyłącznie podgląd każdego modułu.
  19. #18179
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Fakt, dlatego pisałem o tym konkretnym przypadku gdzie mac82 nie wykorzysta optymalizacji w takim zakresie w jakim ją zaprojektowano (pomijam liść czy ptasie odchody bo z tym to sobie poradzi dioda).
    Jeden komplet zabezpieczeń. Mniej przewodu solarnego. Dokładniejszy monitoring. Odpada ewentualne zabezpieczenie p.poż. SafeDC. Ochrona przed zwarciami łukowymi. Gwarancja (12 lat i 25 na opty).
    Więcej połączeń = większe ryzyko. Mniejszy uzysk. Cena.
  20. #18180
    mac82
    Apr 2018
    Podlasie
    18-400
    30
    Dziękuje bardzo wszystkim za odpowiedzi
    Obecne zużycie to około 7000kw na rok i realnie gdy dołożę planowaną klimatyzację na dole to dojdzie wyjdzie pwnie koło 8-8,5kw (dogrzewamy się klimatyzacją w sypialniach oprócz oczywiście oprócz chłodzenia, czy podgrzewanie rozstawianego basenu latem dla dzieciaków.
    Jeśli chodzi o falownik który jest większy to dlatego, że w razie czego gdy dołożę pompę ciepła to dołoże paneli ale już bez zmiany inwertera (obecnie piec na pellet 15kw na instalacji niestety mieszanej czyli całość w podłogówce, a w sypialniach grzejniki) - chyba że tutaj przesadzam i nie warto się w to pchać.
    Tez mi się wydaje że SolarEdge to przerost formy nad treścią (kwotowo też niebagatelna różnica) więc I wariant wydaje się najbardziej optymalny pod względem jakość vs cena.
    Pytanie jakie zadać pytania/sugestie zmiany do tej oferty to będę bardzo wdzięczny.
Strona 909 z 1061
