Strona 941 z 1061
Pokaż wyniki od 18.801 do 18.820 z 21202
  1. #18801
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał Zbr1 Zobacz post
    Cześć na forum byłem nieobecny prawie 10 lat, niestety nie udało mi się odzyskać konta.
    Pomóżcie podjąć decyzję jakie panele wybrać mają być full black. Mam ofertę od firmy za ok 35 000 zł na instalację 10 KW - Inwerter Sofar Solar 8.8KTL-X a panele do wyboru:
    27 sztuk - Panel monokrystaliczny HALF CUT SunLink 365W FULL BLACK (9,855 kWp)
    28 sztuk - LONGi Solar, LR6-60OPH-350M BF. (9,8 kWp)
    27sztuk - LONGi Solar, LR4-60HPH 370M (10 kWp)– te nie są full black, mają czarną ramkę – pewnie gorzej będą wyglądały na dachu i oko mojej żony będzie drażnione
    Widzę że jest jeszcze full Black LONGi LR4-60HPB-360M – czy warto o ten pytać?
    Co do paneli się nie wypowiem ale po wielu konsultacjach to względem inwertera biorąc pod uwagę serwis jak i parametry bym optował w kolejności za Growattem, Huawejem lub Sungrowem ostatecznie Goodwe
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #18802
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Moc na falowniku? Można zmienić?
    Np w Sofar
    przełącznik sw3 na pozycjach 1234 zwykle ma włączenie w dół (1) wyłączenie w góre (0)wiec mamy ustawienia dla mocy na podstawie otrzymanych zdjęć: 3.3kW 1001, 4.4kw 1111, 5.5kw 1110, 6.6kW 1101, 8.8kW 1100, 11kW 1011
    Wątek na elektrodzie.
  3. #18803
    Sep 2014
    10.867
    Oczywiście ze wal max. Sprawdź sobie dodatkowo autokonsumcję. Wtedy będziesz spokojny.
    B]U mnie czasem zdarza się, że moc jest większa niż 10kw, bo mam panele z tolerancja dodatnia[/B].
    Masz na myśli 10 kWp w panelach czy chwilową produkcję instalacji PV?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #18804
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Dla przypomnienia porównywałem full blacki.
    Gdzieś czytałem, że full black ma nawet większy uzysk.
  5. #18805
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Do SMA też są takie patenty?
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
  6. #18806
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Co robicie jak wam się falowniki wyłączają bo w sieci jest za duże napięcie?
    Dostałem info, że trzeba napisać do energetyki. Jak już zupełnie nic się nie da zrobić, można np w solaredge wydłużyć czas przekroczenia napięcie.
    Znajomy ma tak zrobione, że jeśli w ciągu 10 min napięcie nie spadnie to falownik się dopiero wyłączy.
    Inny patent jest taki ze można zwiększyć próg wyłączenia falownika np na 260V. Tylko co ze sprzeczkami domowymi to nie wiem. Ale, jedna kobitka cały czas miała w sieci 260V, to było na jakiejś wiosce, do trafo nikt nie przyjeżdżał wiec tak sobie żyli. Ale po zamontowaniu paneli zaczęły być problemy i sprawa wyszła. Poszło pismo i zmniejszyli napięcie z trafo poniżej 250V.
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 21-04-2021 o 12:51
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  7. #18807
    Jak linia jest napowietrzna to pomaga włączenie funkcji Q(U). Kolejny krok to włączenie ograniczenia mocy w funkcji napięcia.
    Obydwie powinny być zresztą włączone przez instalatora aby było zgodnie z normą po 2019.
    https://www.cire.pl/pliki/2/2018/ogr...ijarski_zm.pdf
  8. #18808
    Jan 2002
    9.544
    U mnie dzisiaj było 254,1V Ale tylko na jednej fazie R, w reszcie S-243V i T- 245V.
  9. #18809
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    autorus
    Ja na swoim przykładzie mogę podpowiedzieć tak, zgłaszaj awarie na infolinię, niech monterzy przyjeżdżają, im częściej tym lepiej. Po jakimś czasie zgłoś pisemnie o problemach z napięciami. W momencie jak masz wysokie napięcie zmierz miernikiem i zrób zdjęcia wartości, możesz z falownika załączyć wykres napięć na poszczególnych fazach.
    Co prawda u mnie nie tyczyło się falownika, ale walczyłem z napięciami które przekraczały dóra/dół 10% wartości. Trułem ich awariami, możliwością uszkodzenia pompy ciepła i innych urządzeń itp, zgłoszenia przez ebook, w końcu zamontowali rejestrator i u mnie poskutkowało wykonaniem nowego przyłącza od trafo, mam swoją linię zasilania i od kilku tygodni cieszę się równym napięciem czy to słońce czy deszcz. Jest trochę podniesione bo mam średnio 238-240 ale nie przekroczyło jeszcze 245V. Jak narazie nie czepiam się jakby coś znów się działo znów będę ich cisnąć. U mnie rejon Żyrardów.
    Zgłaszaj tak samo nierówne napięcie na fazach. U mnie wariowało od 180-26x.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 21-04-2021 o 13:29
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #18810
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Możesz spróbowac dociążyć tę faze, przełaczajac na nią wszelkie odbiorniki jednofazowe. Oprócz tego co napisał kolega wyżej możesz jedynie legalnie zgłosić problem do energetki, lub ewentualnie ze swojej strony wymienić wlz na przewód o wiekszym przekroju (mniejszej impedancji). A nie dokońca legalnie, to możesz przełączyć falownik na kraj o wiekszej tolerancji napięcia (np. niemcy), lub też podłączyć falownik przez autotransformator obniżający napięcie. Koledzy tak robią i mówią, że działa
  11. #18811
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    autorus
    Wielkie dzięki za ten post. IMO po to właśnie jest forum a nie jakieś jałowe dyskusje o niczym.
  12. #18812
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Mierzysz napięcie miernikiem w rozdzielni, czy w skrzynce w granicy działki? Chociaż w skrzynce chyba nie ma dostępu bez zdjęcia plomb.U mnie czy tak czy tak napięcie było praktycznie takie samo. Nawet w dzień totalnie ciemny, deszczowy napięcia wariowały.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 21-04-2021 o 13:39
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  13. #18813
    Jan 2002
    9.544
    Instalator tez mówił o Niemczech. Tam jest 260v chyba.
    Tylko z tym dociążeniem to ja tego nie widzę, bo imo to napięcie które jest w sieci. Musiałbym mieć spory pobór energii. Ale... pogadam z elektrykiem, a i fazy w domu przecież można pozamieniać. Żadnego silnika 3f nie mam.
  14. #18814
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Chwilowy.
  15. #18815
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Zrób eksperyment, potrzebny miernik i czajnik/suszarka do włosów. Włącz urządzenie i sprawdź napiecie na tej samej fazie, sprawdź również po wyłączeniu. Bedziesz wiedział, jaki masz wpływ na "to napięcie które jest w sieci".
  16. #18816
    To masz kilka instalacji PV w sąsiedztwie?
  17. #18817
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    A kto teraz nie ma?
  18. #18818
    Jan 2002
    9.544
    Mozesz mieć racje. tylko kurcze nie chce mi się wieżyc ze pierwsza faza nie jest najbardziej obciążona w domu. Ale nie takie rzeczy się widziało. Po prostu trzeba to sprawdzić.
  19. #18819
    Jan 2002
    9.544
    Wczorajszy stan parametrów sieci.
  20. #18820
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    Odgrzeję kotleta odnośnie taryfy G11K też mi ją wcisnęli po przejściu na prosumenta płaciłem do każdego miesiąca opłatę handlową około 8 zł. Po telefonie na infolinię zgodzili się zmienić na taryfę G11 i łaskawie poinformowali że nie będzie w tej taryfie doliczana opłata handlowa
Strona 941 z 1061
