Strona 944 z 1061
Pokaż wyniki od 18.861 do 18.880 z 21202
  1. #18861
    Cytat Napisał Tomkii Zobacz post
    Teoretycznie falownik pracujący blisko swojej mocy nominalnej ma wyższą sprawność.
    Tylko jak przypuszczam nikt nie robi falowników z tak małym "skokiem" jak są dostępne w sprzedaży, więc zmiana jest pewnie czysto programowa.
    Warto by było wiedzieć w jakich zakresach mocy jest to nadal ten sam falownik (bo wtedy może się okazać, że przy zbliżonych cenach dyskusja jest akademicka).
    Kiedyś czytałem, jakie to "gigantyczne" różnice wychodzą. Generalnie wygląda to tak, że w instalacji 5 kW będziemy się spierać o 50 kWh różnicy w produkcji rocznej (mniej niż różnica statystyczna). Taka sama legenda miejska, jak coroczne mycie i serwis instalacji. Bardziej jednak chodzi o różnicę cenową między falownikami, niż o te stracone kWh.
  2. #18862
    Wiele wykresów sprawności falowników dowodzi że mają one największą sprawność w połowie swojej mocy nominalnej.
    Możliwe, nie sprawdzałem.
    Istotne w tym jest to, że całe serie mają prawdopodobnie dokładnie tą samą elektronikę... Warto by było wiedzieć w ramach których zamiany są bez wpływu na sprawność.
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
  3. #18863
    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Czy przewymiarowany falownik SolarEdge dostosowany do 10kW będzie działał wydajnie na panelach 6.75kW? Planuje założyć instalację z możliwością dołożenia paneli w przyszłości.
    Zapewne jakoś będzie,lecz wystartuje zapewne później niż by to był falownik 6kW. A w zimie zapewne przy chmurach i śniegu nie wystartuje wcale. Produkcja =0
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  4. #18864
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Bzdura. SolarEdge, jeśli jest prawidłowo zrobiony - liczba optymalizatorów, właściwy dobór opty - przy tej samej wielkości instalacji będzie działał tak samo zarówno przy mniejszym jak i większym falowniku. W zimie jak to w zimie, jak nie wystartuje 8 kW, to 5 kW też nie ruszy. Skąd taki pomysł, że mocniejszy falownik SE wystartuje później?
  5. #18865
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Nie mówię o kosmicznych cenach SolarEdge, bo głupotą jest kupować takie panele a do tego falownik o 40%większy. Tak na później. Jak za Komuny. Kupował co było w sklepie a że to leżało w domu przez 5 lat niepotrzebne to nic.
    PV dobrana na południe to max20% przewymiarowania ale paneli a nie falownika.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  6. #18866
    A ja tylko prostuję pogląd, że większy falownik SE wystartuje później, niż mniejszy falownik SE. Nie ma to żadnego znaczenia. Dla wydajności falownika w 90% istotnym czasie dla produkcji również znaczenia nie ma. Nie wypowiadam się jak to wygląda w przypadku tradycyjnych falowników, ale tu rozmawiamy o SE i w SE nie ma żadnych przeciwwskazań poza finansowymi, żeby wziąć większy falownik np. na wypadek rozbudowy instalacji. Rzecz jasna, nie mówię o przypadkach typu 15 kW zamiast 5 kW, bo tu zaczynają wchodzić inne sprawy w grę, ale np. 10 kW zamiast 6 kW.
    Co do przewymiarowania paneli, SE dopuszcza 35% przewymiarowania w górę (np. instalacja wsch-zach). Jeśli już upieramy się przy przewymiarowaniu na południe, to 20% chyba jest zbyt duże (tak, widzę magiczne "max" ), ale to zależy zarówno od kąta pochylenia jak i faktycznego kierunku paneli.
    Poza tym, tak jak pisałem - czasami różnica między jednym a drugim falownikiem jest albo znikoma albo wręcz żadna. I pomijając to, wśród znajomych mam 2 przykłady, gdzie instalacja została "skrojona" pod wymagania i po czasie okazało się, że założenie klimatyzatora i chyba ogólne "rozpasanie" spowodowało zużycie ponad 1000 kWh więcej niż wcześniej, a założenie falownika 5 kW do instalacji 5,6 kWp skierowanej na południe praktycznie pozbawia sensu dokładanie 1 kW w panelach. Więc takie skrajanie instalacji idealnie pod wymiar też się czasem mści. No i jeszcze raz - SE rządzi się swoimi prawami
    Ostatnio edytowane przez mitch ; 26-04-2021 o 06:46
  7. #18867
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Że możesz podłączyć max. 10800 po stronie DC (w modułach). Obcinać moc AC będzie przy ok. 8500W.
    Jesteś pewien tych 8500W a nie katalogowych 8000W ? Huawei ścina przy mocy nominalnej+10% i ma to podane w karcie.
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    W sklepie różnica 1250zł, więc raczej nie...
    Różnica dla klienta to około 780 zł gdy zrobi to instalator.
    Dokładnie. Cały typoszereg SE wystartuje przy tym samym napięciu łańcucha.
    Jeśli ktoś planuje rozbudowę to mniej więcej w tych samych pieniądzach co falownik stringowy może zrobić instalację na mikroinwerterach. Doda, odejmie, wymieni moduły na dowolne w dowolnym momencie zachowując dalej maksymalną sprawność układu.
    Dla częściowej optymalizacji (wymiana i niedopasowanie prądowo-napięciowe czy moduły częściowo zacienione) może wybrać optymalizator 450W i serię M1/M2 Huaweia.
  8. #18868
    Zasadniczą wadą mikroinwerterów jest to, że zwykle trzeba dokupić coś aby mieć nad nimi zarządzanie.
  9. #18869
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    Tak, jestem pewien, że puszcza ponad 8000W.
Nazwa:	cEYG7Rx.jpg
Rozmiar:	4,1 KB
  10. #18870
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Moduł lite to 440 zł netto. Tragedii nie ma a masz monitorowaną całą instalację.
    Mitch, dzięki.
    BTW. Coś dziwnie cicho tutaj o certyfikatach NC RfG.
  11. #18871
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Sam sobie odpowiem . Uff.. przedłużyli . Pewnie większość nawet nie zauważyło, że od dziś mógł być paraliż przyłączania nowych instalacji.
  12. #18872
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Po twoim wpisie doczytałem, że 2 lata.
  13. #18873
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Jak u Was wychodzi auto konsumpcja? U mnie to jest wg danych z licznika 51,12% w kwietniu.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #18874
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:39
  15. #18875
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Rozumiem tak, że zużywam część energii wyprodukowanej na bieżąco, a co nie zużyje idzie w sieć. Właśnie ja patrzyłem na drugą stronę, gdzie jest podane zużycie i samowystarczalność.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #18876
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:40
  17. #18877
    Chce założyć foto na dachu z blachodachówka. Nachylenie ok 37st. Długość połaci dachu (krokwi) ok 8 metrów. Instalator proponuje położyć panele w dolnej części dachu 2 rzedy. Moje obawy są takie iż zima śnieg który zgromadził się na dachu powyżej paneli będzie się zsuwał pod panele które będą położone nizej. Co Wy na to?
    Nie ukrywam że też wolałbym je położyć nisko że względu na łatwy dostęp... Boje się tylko tego śniegu zsuwajacego się pod panele(potencjalne zwarcie???). Jak byście zrobili?
  18. #18878
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał rafmax Zobacz post
    Jak byście zrobili?
    Od góry pionowe pasy.
  19. #18879
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    W dolnej części może też występować zacienienie, zwłaszcza zimą, pewniejsze jest przy szczycie. Instalatorowi pewnie łatwiej jest zrobić nisko.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  20. #18880
    Zacienienia nie ma na całej płaszczyźnie dachu, nawet zimą
Strona 944 z 1061
