Strona 945 z 1061
Pokaż wyniki od 18.881 do 18.900 z 21202
  1. #18881
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Bzdura. SolarEdge, jeśli jest prawidłowo zrobiony - liczba optymalizatorów, właściwy dobór opty - przy tej samej wielkości instalacji będzie działał tak samo zarówno przy mniejszym jak i większym falowniku. W zimie jak to w zimie, jak nie wystartuje 8 kW, to 5 kW też nie ruszy. Skąd taki pomysł, że mocniejszy falownik SE wystartuje później?
    Ekonomiczny
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  2. #18882
    Cytat Napisał rafmax Zobacz post
    Chce założyć foto na dachu z blachodachówka. Nachylenie ok 37st. Długość połaci dachu (krokwi) ok 8 metrów. Instalator proponuje położyć panele w dolnej części dachu 2 rzedy. Moje obawy są takie iż zima śnieg który zgromadził się na dachu powyżej paneli będzie się zsuwał pod panele które będą położone nizej. Co Wy na to?
    Nie ukrywam że też wolałbym je położyć nisko że względu na łatwy dostęp... Boje się tylko tego śniegu zsuwajacego się pod panele(potencjalne zwarcie???). Jak byście zrobili?
    Pogonił bym takiego instalatora i tyle.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  3. #18883
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Jak u Was wychodzi auto konsumpcja? U mnie to jest wg danych z licznika 51,12% w kwietniu.
    U mnie autokonsumpcja w kwietniu wyniosła 29,7%.
    Produkcja w kwietniu z 1KWp wyniosła 119,8kWh.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  4. #18884
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    Domyślnie Uzyski w kwietniu
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    U mnie kwiecień 139,7 z 1KWp instalacja 5.28 SE panele REC 16 sztuk ustawienie - 5* południe dach 45* po południu zacienienie około 2.5 paneli kominem
  5. #18885
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Ekonomiczny
    Obawiam się, że skrót myślowy jakiego użyłeś, był zbyt duży. Co ma odpowiedź "Ekonomiczny" do pytania "Skąd taki pomysł, że mocniejszy falownik SE wystartuje później?"
  6. #18886
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał Aleksander30 Zobacz post
    Znajomej zakładała poznańska adapia. Nie wiem dokładnie ile zainwestowała i nie to aby to była jakaś tajemnica z jej strony, ale się nie wypytywałem, nie mniej w rachunek jaki ma teraz za prąd nie mogłem uwierzyć i tu musiała mi go pokazać a na nim faktycznie do zapłaty było 27 złociszy. Więc patrząc na to, ze do wyciągnięcia jest dofinansowanie za eko, to moim zdaniem jest to opłacalna zabawa. Przynajmniej biorąc ją za przykład.
    O obecnym dofinansowaniu nie ma na razie żadnych konkretnych informacji. Co nie zmienia faktu, że nawet bez nich gra jest warta świeczki. Oczywiście jeżeli rządzący nie stwierdzą, że jest nam za dobrze....
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  7. #18887
    Jan 2002
    9.544
    Jakie programy do monitorowania instalacji oprócz tych standardowych używacie? Przyznam się, że miałem onemeter ale niestety po zmianie licznika nie działa, jak to jest napisane w komentarzu operator zablokował funkcję odczytu parametrów.
  8. #18888
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja mam dedykowany Huawei do falownika, ale możesz posiłkować się pvmonitorem.
  9. #18889
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    aplikacje której używam sciągają dane bezpośrednio z falowników - nie maja one nic wspólnego z licznikiem.
    Podliczając miesiąc - patrzę na zuzycie i energię oddaną na apcje Tauronu i jednocześnie na apkę z falownika
  10. #18890
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    U mnie tak samo. Od całkowitej produkcji zczytywanej z apki Sunny portal odejmuję energię wprowadzoną do sieci z apki Energa- mój licznik i mam autokonsumpcję.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  11. #18891
    pvmonitor.pl. Sam serwis za darmo, jednak by skorzystać trzeba mieć albo jeden z wspieranych falowników kilku marek albo licznik + urządzenie z ich strony. Jak ktoś umie to może skonfigurować sobie własny interfejs do przesyłania danych, wtedy też jest za damo. Można dodatkowo opomiarować dom, pompę ciepła czy dodać pomiar temperatur.
  12. #18892
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    albo pvoutoput.org - pewne rzeczy ma zrobione lepiej, pewne gorzej - razem fajnie się uzupełniają
  13. #18893
    podpowiesz coś więcej? chcę sobie opomiarować PC bo nie daje mi jednak spokoju zużycie prądu na CWU.
    przy okazji - fajnie to wygląda na pvmonitor - takie zestawienie produkcji PV i zużycia prądu na jednym wykresie.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  14. #18894
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Nie podpowiem, bo się na tym nie znam Jest wątek dot. tego serwisu, coś możesz wygrzebać.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2734786.html
  15. #18895
    widzę, że tutaj trzeba podłączyć się pod PV i pod np PC albo pod pobór prądu przez cały dom - zależy jaki jest cel. Ma ktoś z Was np tylko licznik podpięty pod PC i jakiś odczyt zdalny do tego licznika? chodzi mi o sprawdzenie danych historycznych w poszczególnych godzinach. w sumie do PV to każdy już ma jakąś aplikację do odczytu danych i można to sobie odczytać oddzielnie.
    znalazłem też cos takiego jak onemeter - ktoś korzysta?
  16. #18896
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    A to się pochwalę Będę miał i ja PV. 20.05. montaż.
    Przy okazji dziękuję Wszystkim za cenne wskazówki, a w szczególności koledze "myjek", który to poświęcił swój czas, żeby mi pomóc i podzielił się cenną instalatorską wiedzą, jak i pewnymi niuansami rynku PV. Dzięki temu nie dałem się aż tak bardzo wydymać Powiem tylko jako ciekawostkę, że z niektórych ofert tzw. premium, po negocjacji firmy były w stanie obniżyć pierwotną cenę nawet o ponad 3 tys.
    Ja finalnie zdecydowałem się na moduły Trina Honey 380Wp - 22szt. oraz falownik SE7K
Nazwa:	Trina Honey 380Wp.jpg
Rozmiar:	103,8 KB
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  17. #18897
    gratulacje map78 !
  18. #18898
    Cała masa wykresów, wykresików... Ale ja to mam z tym hopla. Linux z podpiętymi licznikami SDM i odczytem po modbus z inwertera.
    Z licznika Enei nic się nie daje czytać. Blokują zarówno port IR (co jeszcze można zrozumieć) ale i specjalny port P1 (read only przeznaczony do komunikacja dla klienta!). Iskra AM550 (czy jakoś tak).
    Dane max mogą na niektórych wykresach być nierealne - są jeszcze w trakcie "dopieszczania" i na początku mogły wpaść błędne dane w bazę.
Nazwa:	prad.day.jpg
Rozmiar:	18,8 KB
ID:	455521   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	napf.day.png
Rozmiar:	16,8 KB
ID:	455522   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pradZestawienie.6month.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
  19. #18899
    Pytanko, mam bardzo korzystna oferta na instalacje na SolarEdgu i Longi cena za 10kWp za około 3500 za kWp. Czy warto robić od razu 10kWp, jeśli planuje pompę ciepła za jakieś 2 lata czy zrobić mniejsza tylko na swoje potrzeby z możliwością rozbudowy? Ale wtedy już nie tak tanio jest teraz bo trwa promocja w regionie.
  20. #18900
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Moim zdaniem warto.W okresie przejściowym możesz grzać (dogrzewać) np grzejnikami elektrycznymi-koszt jednego ok 100-200pln.
Strona 945 z 1061
