Strona 958 z 1061
Pokaż wyniki od 19.141 do 19.160 z 21202
  1. #19141
    Cytat Napisał SilverX Zobacz post
    Ja bym się nie bawił i wziął np. Sofara 8.8 lub 11. Zresztą Sofara 8.8 można podkręcić na 12.
    W jakim sensie się nie bawił? 8.8 będzie w czymś lepszy od 6.6 oprócz mocy - paneli mam zaplanowanych na 6400 Wp?
    Do 8.8 KTL-X dopłata to +400 zł w stosunku do 6.6
  2. #19142
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    A nie lepiej wpakować w docieplenie styropianem? Więcej rocznie się zyska.
  3. #19143
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Styropian już jest, przydałoby się tylko trochę darmowego prądu do pompy ciepła
    Panele łatwiej wrzucić na dach niż dokładać styropianu na istniejącej elewacji
  4. #19144
    zastanów się może nad inwerterem z możliwością podpięcia magazynu energii - na razie się to nie opłaca, ale może z nową dotacją za jakiś czas.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  5. #19145
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:35
  6. #19146
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał misq Zobacz post
    Ale wrócić można, tylko jak to zrobić żeby kasa się zgadzała, zimą autokonsumpcji prądu z paneli do pompy ciepła to mało będzie, trzeba sprzedać latem.
    Teraz to albo mocno rozbudować instalację, sprzedawać prądu 3 razy więcej niż potrzeba i kupować drogo, albo zmniejszyć zapotrzebowanie do pompy ciepła o 1/3 i wyjdzie podobnie.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 17-06-2021 o 16:25
  7. #19147
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Pitolenie, narzekanie- jakie to typowo polskie. nie chcesz, nie spina Ci się ekonomicznie, masz odrazę lub alergię na panele, nie zakładaj, nie inwestuj. Używaj swojego kotła na paliwo stałe i też dobrze. jak lubisz- tak masz.
    ale nie wprowadzaj w błąd, że trzeba będzie rozbudować instalacje x3, aby wg nowego systemu wyjść na swoje. To nieprawda, a jak potrzebujesz wyliczenia matematyczne, to służę pomocą.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  8. #19148
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Jestem na etapie dość mocnego rozważania założenia FV(trochę postraszyli mnie zmianą prosumenta w przyszłym roku). Według rachunków za tamten rok wyszło mi 4500kW.Starał bym sie celować w 5,5kW. Wolę dopłacić niż oddać za darmo.
    Mam dach na budynku gospodarczym o wysokości 350cm na 950cm(jest możliwość wykorzystanie drugiego dachu lekko niżej o podobnych wymiarach(dostawiona wiata do garażu). Budynek skierowany idealnie na południe.
    https://zapodaj.net/3a011142b7f9d.jpg.html
    Chciałbym ułożyć panele poziomo. Kolega zajmuje się tym z doskoku i pomógł by mi w temacie. Zaproponował żebym sam wybrał co chcę mieć na dachu i jaki inwerter.
    I tu pytanie do Was Zastanawiam się nad Sofa Solar 6.6 i do tego 12 paneli JUST SOLAR HALF CUT 510W
    https://fotowoltaika-panele.pl/just-solar-half-cut-510w.
    Budynek prawie doklejony po lewej jest sąsiada. W przyszłości prawdopodobnie będzie do wyburzenia. Niestety rano zasłania mi kawałek dachu. Mysłałem żeby panele podzielić na dwa stringi i jedna część zaczynała by działać dopiero od około godz 10. Ewentualnie połowa na dachu o spadku 45stopni a druga połowa na tym dachu z mniejszym spadkiem
    Czy będzie to dobry zestaw?
    Ostatnio edytowane przez Zwibel ; 18-06-2021 o 08:28
  9. #19149
  10. #19150
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Potwierdzam. Autokonsumpcja może sięgnąć w miesiącach zimowych prawie 100%.
    U mnie autokonsumpcja za styczeń- 70%, za luty- 50%, za marzec- 40%.
    Pompa ciepła u mnie chodzi "samopas" więc 100% autokonsumpcja nie jest możliwa, ale jeżeli ktoś grzał tylko w taniej taryfie, a po założeniu PV przestawi grzanie na dzień (przy założeniu, że instalacja PV pokrywa 100% zapotrzebowania) osiągnie wynik zbliżony do 100% właśnie...
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  11. #19151
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jak się trochę zastanowisz to dojdziesz do wniosku że w zimie to łatwo jest uzyskać 100% autokonsumpcji.
    Faktycznie źle napisałem, chodziło o prąd.
  12. #19152
    Zbyt duży prąd paneli. Także planuję instalacje 5,5 kWp, ale z możliwością rozbudowy. Dlatego wybrałbym Sofara 11.
  13. #19153
    Jakie najmocniejsze panele o rozmiarze maks 2,0x1,0m są dostępne na rynku? Udało mi się znaleźć Just Solar 430W, co daje około 214W/M2. Chciałbym maksymalnie wykorzystać dach planowej wiaty 50m2 (9x5,5m), by mieć też możliwosc ewentualnego dołożenia kilku paneli. Przy takim rozmiarze jak podałem myślę że uda mi się wcisnąć 27-30 paneli
  14. #19154
    Nasza Nadzieja....
    Ogromną zaletą ogniw perowskitowych firmy Saule Technologies są ich niskie koszty produkcji, co może docelowo obniżyć również koszty energii. Dodajmy – czystej energii.
Nazwa:	Screenshot_20210619-155814_Chrome~2.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
    https://www.crazynauka.pl/perowskito...ich-produkcja/
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 19-06-2021 o 15:15
  15. #19155
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Niema takiej szansy nawet
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #19156
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:36
  17. #19157
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Nasza Nadzieja....
Rozmiar:	77,0 KB
    Chciałem w tym roku założyć instalację.
    Może jednak lepiej poczekać aż ta nowa technologia wejdzie w życie.
    A wiadomo coś o żywotności ?
  18. #19158
    Sep 2014
    10.867
    Na tym etapie opowieści cena ma być niska.
    Trwałość (podobno) niestety też.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  19. #19159
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Możesz wyjaśnić co masz na myśli?
    CO zimą ma dać w dzień pełną auto konsumpcje?W pochmurny dzień tak ale wystarczy trochę słońca i nie wciągniesz tego. Miesięczna auto konsumpcja zima to ok 50%. Co ma zjeść ten prąd jak wyjdzie słońce ? Lodówka, TV , pompa ciepła nie grzejąca lub idąca na minimalnych obrotach? Dodatkowo problem 3 faz które nie są równo obciążone.
    Chyba że mowa o jakimś wat ruterze ale to mija się z celem lub koparkach krypto
    W szczycie mam produkcję 1233W na faze i nie mam sprzetu który to przepali w sposób ciągły chyba że odpale zimą grzałki ale to bez sensu
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #19160
    skoro autokonsumpcja może być wysoka latem, to może być też bez problemu 100% zimą
Strona 958 z 1061
