Podaj symbole stali o których mówisz. Zdjęcia tez bym z chęcią
zobaczył : [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.4828 to nieporozumienie. Pomijając fakt, że stal do węgla to
tez nieporozumienie, dałbym 1.4404 ale pod warunkiem skonfigurowania
kotła w trybie suchym . Tu Last Rico pomoże ?
Warunek jeszcze jeden ,żadnych biomas o dużej zawartości słomy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo w effe2 powiedzieli na pęknięcia tzn jaki powód ? (chętnie zobaczę zdjęcia)
Sam zastanawiam się nad wyborem kominów systemowych. W projekcie mam 2x Leier z przewodem wentylacyjnym.
Jeden komin będzie do kotłowni (piec na ekogroszek), drugi do kominka.
Zastanawiam się nad następującą konfiguracją:
1) Kotłownia - Leier lub Effe2 domus
2) Kominek - Leier lub Effe2 domus + ewentualnie rura w środek.
Jak sądzicie co będzie lepsze ? Cenowo wyjdzie wydaje się podobnie bo przy effe2 trzeba pociągnąc przewód wentylacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytaj i pooglądaj zdjęcia:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...budowy-KOMINKA
Ostatnio edytowane przez M K ; 22-02-2012 o 22:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMK , na pewno tego linka chciałeś podać ?
Snakeu. W kominku lepiej sprawdza się rury stalowe 1.4404
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominki Piotr Batura
Piotrze czyli jak rozumiem:
1) Kotłownia - tutaj może być Leier lub Effe2 domus. (ekogroszek) ?
2) Do kominka rura stalowa 1.4404. ale czy taką rurę się obudowuje ewentualnie czy wkłada się w jakiś komin systemowy ?
Kominy chciałbym zakończyć klinkierem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowanie odradzam zakup komina domus effe2. Mimo instalacji zgodnie z instrukcją montażu (dylatacje, specjalna zaprawa), po 2 miesiącach palenia drewnem w kozie (max 5kW), komin uległ rozszczepieniu na 2 elementach. Kontakt z firmą jest nikły. Mimo kilku maili 0 odzewu. Rozmowa telefoniczna też nie poskutkowała. Efekt jest taki, że zostałem z dziurawym kominem a gwarancyjne zapewnienia producenta widzę czarno. Dołączam fotki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wygląda wykończenie takiego komina nad dachem, jeżeli można wrzućcie fotki ?
Chciałem kupić dwa takie kominy ale zdjęcia tomaszekk zniechęcają. W moim wypadku różnica cenowa pomiędzy Schiedel to 3 tys (10 m i 7 m), kominki będą używane okazjonalnie.
Co myślicie o takim rozwiązaniu komina dla dwóch kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania.
- pustak wentylacyjny
- rura kwasoodporna
Jak w takim wypadku można rozwiązać odpływ kondensatu ( w przyszłości)
a jak miałeś tę kozę podłączona do komina?? Czy stosowałeś przejście między rurą a wkładem, jak np to - http://askot.krakow.pl/pl/p/PRZEJSCI...Y-FI160160/197 ????
Też mam taki komin przy planowanym kominku - i kurcze coraz większe obawy co do komina ????
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoza była prowizorycznie podłączona do komina rurą cienką jak papier (chyba fi 150), wszystko uszczelnione gipsem. Przejścia nie zastosowałem a z linka wynika ze służy ono przeciw rozprężeniu rury pod wpływem temperatury a u mnie nie było takiego niebezpieczeństwa ze względu na miękką blachę i luźne pasowanie rury. Poza tym nie pękła wyczystka która przyjęła najwyższą temperaturę tylko elementy ułożone wyżej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam, na moim terenie nie ma takich kominów, patrząc na te foty wygląda to jak pustak wentylacyjny, to coś w ogóle ma jakiekolwiek dopuszczenia, przeszło jakieś badania? Co to jest? Komin?
A tak poza tematem to taką ala kozą – spawarką (żywy ogień w przewodzie kominowym) przy dobrym paleniu można nie jeden komin popsuć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielokrotnie wyrażałem swoja dezaprobatę dla kominów systemowych,
a tych effe w szczególności, jeśli temperatura spalin jest wyższa niż
300-400 o C. Żywy ogień w kominie, o którym Kominiarz słusznie
pisze zaczyna sie od 500-600 o C, niejednokrotnie dochodząc do
800-900. No i te teksty w atestach "ODPORNY NA POŻAR SADZY".
Odporny jest, owszem, ale tylko raz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, tymi kozami podłączanymi do przewodów kominowych szczególnie systemowych podczas budowy pali się ostro, nie jeden komin nie doczeka podłączenia kominka a już jest wewnątrz pęknięty, kozy często podłączane są również do przewodów wentylacyjnych z których po budowie leci na mieszkanie sadza, nawet spotkałem się do przewodów spalinowych, stalowych rura w rurze, później do wymiany. Nie dziwmy się później, że producenci takich kominów nie chcą uwzględniać gwarancji, jak opisujemy problem z kominem często nie zauważamy swoich błędów w przypadku komina np. do 400 stopni C nie wolno podłączać kozy która w porywach może mieć dwa razy więcej. Omawiany problem nie dotyczy kominów murowanych z cegły i tu następny dla nich dodatkowy plus.
