nie mam piwnic
bez drenazu zejdzie mi pare dni
z drenazem pare tygodni /i koszt 3x/
po co przeplacac,
patrz murator 03.2004 str 21 /zbuduj solidne podstawy/
no chyba ktos niby madry to pisze??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlessio
Jeśli dobrze zrozumiałem twoja sytuacja wygląda następująco:
- poziom wody gruntowej -3 m.p.p.t
- brak piwnic, czyli fundament -1,2 m.p.p.t
- zaleganie gliny około -3 mp.p.t.
Do obsypki fundamentów użyj gruntu rodzimego (czyli w tym przypadku gliny) Jako grunt zwięzły glina nie przepuszcza wody, czyli nie musisz się obawiać infiltracji wody opadowej w pobliże fundamentów. Trzeba tylko pamiętać o dokładnym zagęszczeniu obsypki. Dodatkowo proponuję wykonanie odprowadzenia wody opadowej przez odpowiednie wyprofilowanie terenu tak, aby woda samoistnie spływała z dala od domu.
Po wykonaniu dachu wykonaj odprowadzenie wody z rynien np rurami kanalizacyjnymi dn 110 mm.
Zakończeniem takiego odprowadzenia mogą być podziurawione beczki 200 l (w twoim przypadku jest tylko taki problem, że trzeba by je zakopać w warstwie wodoprzepuszczalnej), lub drenaż rozsączający rozprowadzający wodę po działce - w twoim przypadku chyba gorsze rozwiązanie bo w przypadku długotrwałych opadów ziemia nie przyjmie takiej ilości wody. Sprawdź też czy w pobliżu nie przebiega kanalizacja ogólnospławna - możesz wtedy podłączyć do niej odprowadzenie deszczówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGreku
Kanalizację można podzielić na trzy rodzaje:
1. Bytowo-gospodarcza
2. Deszczowa
3. Ogólnospławna
Ogólnospławna to taka, w której prowadzone są ścieki zarówno gospodarcze jak i deszczowe (w jednym kanale). Są oczywiście jeszcze inne podziały, ale z punktu widzenia tego tematu mało istotne.
Do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej można się podłączyć po uzyskaniu odpowiedniej zgody użytkownika sieci. Potrzebny będzie tylko projekt przyłącza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzieki za rady domara!
moja wersja jest podobna, projektant proponuje mi jednak wymiane gruntu pod fawą fundamentową na 0,5 m, czy aby to nie bedzie blad
ale widze ze drenaz raczej sie nie sprawdzi, nie ma nawet kan ogolnosplawnej, a spadki nie w ta strone
a z woda z rynien jakos sobie poradze
.. a co z ławami bez szalunku, na folii?
wybuduje sie do października!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wody gruntowe sa na 1,5m (w lipcu bo w maju to 1 m) i też glina.
Ni ebawiłem się w folie w wykopie. Ławy wykopane na 1,4m beton z gruchy, później izolacja pozioma 2Xpapa na lepiku, 3 warstwy bloczków betonowych, 2xpapa na lepiku, folia budowlana wywinięta do środka, w środku piach zagęszczony. Nie robilem na razie opaski wokół fundamentu, odprowadzam tylko deszczówkę, zobaczę co sie będzie działo jak uprządkuję teren, mam zamiar nawiźć jeszcze piach i ziemi, i zaorać razem z gliną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,-
Może da się podnieść fundamenty (płytsze wykopy, potem obsypać tak, aby miały te 120-150 cm). U siebie - mieszkam 3 lata, najplytsza część wykopów miała 40 cm, fundamenty lane w gruncie bez foli, z izolacji dałem tylko solidną poziomą.
IMHO jeżeli nie buduje się piwnicy to liczy się tylko zabezpieczenie przed dostawaniem się wody do ścian i przed wystąpieniem mostka termicznego na styku ściana - fundament.
Nie uwierzę, że przy wszelkich stosowanych obecnie zabezpieczeniach beton w fundamencie jest suchy jak pieprz. A skoro wilgoć fundamentom nie przeszkadza to... W opisanym przypadku woda jest na 3 metrach czyli znacznie poniżej ławy - podwyższając posadowienie domu można ten dystans jeszcze zwiększyć.
Pozdrawiam, tam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam tak jak tam i kierownik mówi, ż ebedzie ok!
Tam czy odprowadzasz jakoś wodę opadowa z rynien? Czy wogóle coś z tym trzeba zrobiz, czy wystarczy ze w miejscu wylotu rynny będzie np. żwir?
GG 6977024
Mieszkamy u siebie w Dobrej od grudnia 2005 -jest suuuper, ale nie mam netu!http://tickers.baby-gaga.com/t/squsq...y+child+is.png
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychanonimusie na drzewo z takimi radami albo na...czaty onetu, akurat odpowiedni poziom
GG 6977024
Czytam informacje Lessia i zastanawiam sie. Bo tak, woda gruntowa jest na 2,5m, tzn jak wykopiemy studnie np na 3m i bedziemy w nia wlewac wode to poziom wod gruntowych nie powinien sie podniesc lub podniesc minimalnie (zakladajac ze wody gruntowe sa na glebokosci 2,5 nie tylko na dzialce lessia) jako ze cisnienie slupa wody spowoduje spowoduje rozplyniecie jej nadmiaru w gruncie. Jezeli tak, to po prostu zrobic drenaz wokol fundamentow (na glebokosci 1,0-1,2m) czyli wyzej niz pozoiom wod gruntowych, odprowadzic wode z drenazu do wykopanej studni chlonnej (studnie zrobilbym glebsza, przyda woda sie do ogrodu, mycia), do tej samej studni odprowadzic osobnymi kanalami wode z rynien lub wode z rynien odprowadzic dalej od domu. Lokalne warunki gruntowe powinien dokladniej znac kierownik budowy. Lub tez popytaj tubylcow
Pozdrowienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDZIEKI WSZYSTKIEM ZA RADY
po konsulatcjach z doswiadczonym kierownikiem budowy, projektantem i wyspecjalizowanym geoleogiem
oraz dzieki radą niektorych forumowiczów
odstepuje od drenazu
leje ławy żelbet bezposrednio w ziemi, bez szalunków w folii budowlanej
robie szczelną opaske z plytek wokol budynku oddalającą zagrozenie
a pod rynny wykopie studnie chlonną
czekam na dogoną pogode i mam zamiar zalatwic fundamenty w tydzien
lessio
IMO - decyzja b.dobra
Dla Honoratki: ponieważ warstwa wodonośna (glina) u mnie jest na głębokości ok 3m, a powyżej jest piasek i działka jest na niewielkim pochyleniu, problemem jest raczej zatrzymanie wody na działce. Osiągnąłem to poziomując teren i tworząc tarasy. Tylko jedna rynna (z 5) ma odpływ na drogę ze względu na możliwość zalewania pola sączkowego przydomowej oczyszczalni ścieków. A "wyciągnięcie" domu do góry oddaliło możliwość podmakania ścian nawet przy największych ulewach (np. sierpień 1997 mieszkam w Świętokrzyskim).
Pozdrawiam, tam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie do głębokości 4,5m tylko iły i glina. W projekcie zalecono drenaż + dodatkowo odprowadzenie wody z rynien do szczelnego zbiornika. Brak kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, rowu, naturalnego zbiornika wody w rozsądnej odległości a na dodatek nie można zrobić studni chłonnej (te przeklęte iły). Obok mnie działki innych właścicieli, więc też nie mogę ich zalewać. Od czasu do czasu gdzieś tę wodę trzeba wypompować i tu jest problem. Gdzie? Jaki duży powinien być zbiornik (360m2 dachu), żeby pomieścić wodę w okresie największych opadów? Poza tym co zrobić, żeby woda z drenażu, zawierająca piach, nie powodowała awarii pompy? Czy możliwe jest skuteczne filtrowanie?
Może ktoś z Was podpowie coś mądrego, bo przedstawiciel firmy Pipelife na razie tylko drapie się po głowie.
