Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie Podniesienie domu z drewna
    tez mam dom z drewna i czy jest szansa go podniesc,bez jego uszkodzenia i jakie firmy sie tym zajmuja,
    szansa jest trzeba tylko odpiąć go od wody,prądu , rozwalić podłogi morze i strop a jak ciężki dach to też do ściągnięcia.
    o to napewno koszty sa ogromne co?
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    pytanie dlaczego sugerujesz iż trzeba rozwalić podłogi i strop ? samo podniesienie jest na temat z Firmą dzwigową Koles http://katalog.pf.pl/D%C5%B9WIG-100-TON-P0R10C-m11.html http://www.uslugidzwigowe.lublin.pl/
    pierwsza srawa trzeba jak kolega wspomniał odpiąć przyłącza następnie trzeba okopać z dwóch lub czterech stron budynek pod fundament a jeżeli ma być podniesiona jedna sttrona to system poduszek - to wpompowanie powietrza ciśnieniowo i wpompowanie betonu jeśli siada grunt http://www.holmatro.pl/_php/index_ba...on=1&Page_ID=2
    można i dźwigiem oj to wtedy drogo
    taniej wyjdzie podnośnikami samochodowymi
    podłogi rozwalasz bo na 100% są drewniane kładzione na gruncie i pewnikiem autor wątku ma zamiar wymienić belki podwali na nowe , nie wiem jaka jest powała jeśli to tylko dechy można od biedy unosić chatę ale jak jest na nich polepa to ciut za ciężkie i przy unoszeniu może pie......nąć.
    w sumie to powiedz czemu chcesz podnosić, jaki wielki jest dom , w jakim stanie itp bo na razie to możemy się pobawić w zgadywanki .
    Cytat Napisał gixxxar Zobacz post
    Samo uniesienie nie jest az tak kosztowne.
    Wszystko zalezy od tego co chcesz zrobic po uniesieniu?
    Wymiana podwaliny?
    Podniesienie fundamentu?
    Izolacja,etc?
    W sercu ułana na pierwszym miejscu panna,a przed nią tylko koń
    podniesc dom o ok 50 cm,i podbudowac fundament,izolacja itp,dziekuje,
    wszystko zalezy od tego w jakim stadium jest dom,ktory chcesz podniesc,czy ma wykonczone wnetrza,czy to jest stan surowy, ajk duzy przede wszystkim jest ten dom,jak duzo ma scian wewnatrz i dlaczego -- co jest powodem ze masz zamiar go podniesc,cala operacja dla wprawnej ekipy ciesli jest normalna sprawa,kideys bylo standardem ze unoszono domy i stodoly--glownie z powodu wymiany podwaliny-- za pomoca "KIFARÓW" t-- to takie duze lewary na korbe--podnosza odpowiednio podparte sciany z latwoscia,a lewarki samochodowe jak ktos napisal to beda za slabe,oczywiscie mozna zastosowac i pneumatyczne----jest to zrobienia,a odpiecie mediow to oczywista sprawa,pokaz fotki to moze wiecej info splynie od balowiczów
    dom jest niewielki ma ok 50 m2,budowany był 2004r z drewna szkieletowego,jest za nisko postawiony kupiłem go niedawno w srodku sa meble,na scianach boazeria,a podnies go chce spowodu zabezpieczenia w razie ulewy,niewiem czy to opłaca,
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    to tylko tak jak napisałem system dźwigu cztery strony odkopanie i na dwuteownikach go podnosisz
    oj jeśli mowa o lewarkach do uno to się zgadzam mam lewary samochodowe o udzwigu 8 ton i dają radę bez problemu , lewarki o 3,5t są ciut za słabe by trzymać ale od biedy uniosą na tyle by wcisnąć stempla. Szyny można spokojnie włożyć jeśli dom jest nieduży i niema zbędnych przybudówek typu ganek stodoła w szkielecie,taras a i tak trzeba będzie stemplować bo trzymać dom w górze na samych szynach ryzyko.Temat w sumie nie jest prosty i wirtualnie raczej go nie rozwiążesz lepiej dorwać ekipę mającą pojęcie i na miejscu się okaże co jest najkorzystniej bo dróg do celu jest parę w zależności od wielu czynników.
    dzieki ino czy ta operacja sie bedzie opłacała
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    Panowie co wy doradzacie nie róbcie polewy na Polskę człowiek chce podwyższyć fundamenty a wy lewarki- proponujecie po pierwsze 50 cm to nie 5cm i druga sprawa trzeba dom przenieś na czas wylania nowych fundamentów ław itp w inne miejs ce aby można było to robić w sposób prawidłowy i samo podnoszenie musi być w czterech miejscach rozłożone równomiernie TO TYLE
    malutkie obliczenie proponujesz dwie szyny czyli dom będzie oparty w czerech punktach szyna ma szerokość przypuśćmy 20 cmx4= 80cm a podwalina szkieletu 15cmx4=60cm czyli cały dom będzie unoszony na 0,48m2 powierzchni życzę powodzenia w dalszym doradzaniu.
    Ps
    komin trzeba będzie przenieść czy rozebrać
    Ostatnio edytowane przez maciej74 ; 30-08-2010 o 09:52
    o
    Ostatnio edytowane przez gixxxar ; 31-08-2010 o 21:20
    a nie prościej i taniej jest ziemi zabrać i porządnie zdrenować działkę, bo rozumiem że w domu jest wilgoć ?
    takiej wilgoci jako takiej nie widac bo jest ocieplony styropianem a w srodku jest boazeria ,ci co go budowali to zanisko go postawili
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    gixxxar proponuję abyś się udał do osób w inspektoracie budownictwa aby doradzili Tobie jaki to jest dom a później pisał o swoich problemach
    pisałem ze drewno szkieletowe,
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    teraz sie zgadza ale takie rzeczy pisze sie w początkowym poście w tym wypadku pozostaje tak jak propozycja padła niwelacja terenu
