Strona 609 z 648
Pokaż wyniki od 12.161 do 12.180 z 12943
  1. #12161
    Sep 2014
    10.863
    Co ty nie powiesz?
    Tyle wiesz a nie wiesz jak przykleić zwykła płytę. Musisz pytać na FM.
    PS dzięki tej "dyskusji" nabijasz sobie posty
    PS 2 Pani @pestka56 chciała pomóc a ty nie potrafisz przeczytać ze zrozumieniem Jej postów.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 04-02-2020 o 14:56 Powód: PS
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #12162
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Gaceq, nie da się ukryć twoje palenisko i szyba wyglądają bardzo nieładnie. Zdjęcie to pokazuje.
    Ja nie od parady zapytałam o to czym palisz? Zapomniałam dodać pytanie o to jak rozpalasz? Złe, mokre drewno, drewno sosnowe używane do palenia w kominku i tak wygląda wnętrze wkładu. Dużo było tu dyskusji o opale i sposobie rozpalania. Prawidłowo jest od góry, a nie jakby kominek był ogniskiem.
    Nie tylko dla ograniczenia dymienia i smogu powinno się palić drewnem drzew liściastych dobrze wysezonowanym. Także daje to około 30% oszczędności w zużyciu drewna. Palenisko jest ładnie wypalone i szyba czysta. Rozważ to
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 04-02-2020 o 15:02
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #12163
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Pestka, praktyki nie da się zastąpić nauką wyniesioną z forum.
    Drewno sosnowe prawie zawsze ma wyższą wartośc opałową niż liściaste.
    Kto zgadnie dlaczego?
    Sosną spokojnie wypalisz sadzę z paleniska.
    Co do zamocowania płyty.
    Najlepszym sposobem jest przewiercenie dziadostwa na wylot i przykręcenie za pomocą ozdobnych śrub.
    Ot, i tyle...
  4. #12164
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
    Ot, i tyle...
    Dziękuję za odpowiedź w temacie Superior Pozostałe elementy kominka mam bez widocznych śrub więc chciałbym narazie zrobić tak jak było. Jak znowu odpadnie to wtedy zrobię na śrubach. Zresztą i tak muszę dać jakiś dystans na 6 mm w miejsce płyty GK, która się rozkruszyła. Czy jest jakiś inny materiał, z którego można by zrobić ten dystans 6 mm niż stalowy płaskownik, o którym pomyślałem ? Pasował by jakiś lekki materiał odporny na temperaturę, który można by przykręcić do profila GK a do którego potem można by przykleić kamień.
  5. #12165
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ciężko będzie ogarnąć to tak jak myślisz. Raczej nie znajdziesz materiału izolującego o takiej grubości i nośności by do tego kleić kamień. Do tego rozszerzalność materiałów, każdego inna. Przez nie wyizolowanie tego nadproża temperatura tam pewnie bywa spora. Ja bym spróbował to troszkę wyizolować np. cienki teownik na którym w miejsce tych 6mm plus coś od środka wypełnić matą ceramiczną a kamień zamontować punktowo w dwóch miejscach opierając albo na kątowniku albo na dyblach jak sobie poradzisz z wierceniem w kamyku.
    Ps. Zupełnie niepotrzebnie buldoczysz się na to co pisze Pestka, kto jak kto ale Ona nie zasługuje na kąśliwe uwagi.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 04-02-2020 o 20:06
  6. #12166
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Też mam niejaką praktykę Mam kominek od kilkunastu lat i to nie jest moje pierwsze w życiu palenisko. A iglastymi nie palę, bo są żywiczne, a więc więcej z nich sadzy, co nie jest dobre ani dla kominka ani dla komina.
    (Groucho Marx)
  7. #12167
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Marne szanse. Bez podparcia taki wiszący narożnik z kamienia zawsze będzie kapryśny w "układzie" materiałowo wykonawczym widocznym na zdjęciu.... Z wierceniem w kamieniu (osłabianiu go) jest jak z pogodą w Zakopanym w prognozach Górali. Bedzie abo nie bedzie...Pęknie albo nie pęknie...
  8. #12168
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Dzięki Remiks, ale myślę, że mu przejdzie, jak trochę poczyta i pomyśli
    (Groucho Marx)
  9. #12169
    Lubię rozmowy merytoryczne a nie nabijające posty co dla niektórych. A najbardziej rozbrajają mnie akcję jak ktoś pisze, że mu płytka odpadła i jak to naprawić a dostaje odpowiedzi żeby zburzył dom i wybudował od nowa ...
    Mój pomysł z przykręceniem płaskownika stalowego 6 mm do profila GK i przyklejenie do niego kamienia na silikonie czerownym do 300 stopni jest do bani ?
  10. #12170
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Oj, Gacek, może zmądrzejesz jak ci kolejny kawałek kominka odpadnie. Odpadło, bo masz zchrzanioną obudowę. W poście Piotra Batury jest o tym. Remiks też Ci napisał co sądzi. Ale ty nie rozumiesz konieczności naprawienia tego co spowodowało odpadnięcie kamienia i przypalenie płyty gipsowej. Powodzenia.
    (Groucho Marx)
  11. #12171
    ok, przekonałaś mnie swoimi postami. Nie pozostało mi nic innego niż rozwalić ten kominek. Dziękuję za pomoc.
  12. #12172
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Ciekawe, czy ty potrafisz myśleć normalnie?
    Kominek to nie zabawka. Jest urządzeniem ogniowym, które może być bardzo niebezpieczne.
    Na początku pytałam jak masz zrobioną izolację wewnątrz obudowy, czy to może wełna. Nie odpowiedziałeś, ale zacząłeś się wkurzać.
    Dlaczego tak głupio reagujesz. To naprawdę ważne.
    Jeśli masz tam wełnę, to odpadnięcie kamienia i przypalenie płyty gipsowej sugeruje, że uległa ta izolacja uszkodzeniu. Jeśli tak to tzn. przysmaża się, bo wełna ma wytrzymałość na wysokie temperatury tylko 200 st. Powyżej zaczyna się smażyć, a po pewnym czasie może sie nawet zapalić. Smażenie powoduje wydzielanie różnych szkodliwych substancji.
    Ty się wkurzasz, zamiast ocenić co ważniejsze? Poprawić co wewnątrz obudowy jest źle, czy być może truć siebie oraz rodzinę i co ileś tam czasu na nowo przyklejać to co odpadło?
    Więcej się nie odezwę. A zdaje się, że i innych w tym wątku nie nastroiłeś swoimi reakcjami do pomocy.
    (Groucho Marx)
  13. #12173
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał gaceq Zobacz post
    Tak rozwal.Zapanuje spokój we wątku. Doradzali ci wybitni FM .Nie znajdziesz nigdzie takich doradców z taką praktyką.Podjąłeś decyzję nie pokazując do końca problemu. Do rzeczy. Wg mnie jakbyś nie mocował tej płyty ,cobyś nie zastosował i tak będzie do dupy jak nie zrobisz obudowy od nowa. Wiedzę masz swoją to ją kultywuj.
  14. #12174
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Cóż za wulgaryzmy i chamstwo...
    Wstyd!
  15. #12175
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Wstyd!
    Przepraszam .Amen.
  16. #12176
    Pany. Z rozpedu i chyba głupoty uzylem do wymurowania obudowy wkladu, samej zaprawy szamotowej. Zupelnie zapomnialem o dodaniu cementu. Obudowa jest z pelnej czerwonej cegly. To jest prosta, pionowa konstrukcja pod sam sufit bez zadnych skosów. Kominek narozny. Wnetrze wylozone plytami krzemianowo-wapiennymi, z wyjatkiem cegly. Sciana z cegly bedzie otynkowana. Pytanie czy po kilkukrotnym rozpaleniu na maksa jest szansa ze ta zaprawa sie odpowiednio "zetnie"?
  17. #12177
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Cubaxxx Zobacz post
    Nie nie ma takiej szansy.
  18. #12178
    No tak myslalem. W takim razie bede musial z tym zyc bo juz go nie rozbiore
  19. #12179
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Napisałeś kominek narożny, czy ścian z cegły na narożniku bez podparcia?
  20. #12180
    Narozny, ale w ksztalcie trapezu.
Strona 609 z 648
