INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o pomoc mam dwa pytania
kominek będzie w salonie , chcę zrobić doprowadzenie ciepłego powietrza z obudowy kominka do pokoju na poddaszu tuż nad kominkiem , muszę przebić się tylko przez strop , wymyśliłem sobie że na rurę spiro założę przepustnicę z obawy że całe ciepłe powietrze poleci do pokoju na górę a w salonie gdzie jest kominek będzie zimno ? przepustnicą będę mógł regulować ilość powietrza jaka poleci do drugiego pokoju albo całkowicie ją zamknąć czy to dobry pomysł ?
Drugie pytanie czy rura która przechodzi przez komorę dekompresyjną i strop musi być izolowana ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma potrzeby stosowania przepustnicy. Kratki kominkowe można kupić z żaluzją, którą ogranicza się dopływ powietrza do pomieszczenia, zastosowanie odpowiednio mniejszej średnicy, też ograniczy na stałe przepływ, są też anemostaty z regulacją przepływu.
Rura, która przechodzi przez komorę dekompresyjną i strop musi być izolowana, metal się rozszerza.
Są na rynku rury izolowane wełną, rury dwuścienne z wypełnieniem z wełny, jednak najlepiej jako izolacji i zarazem dylatacji, użyć maty
z włókna ceramicznego, należy też zastosować rurę do dystrybucji gorącego powietrza.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 19-10-2019 o 23:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobrze wymyśliłeś, bardzo dobrze, jednak na końcu rury załóż dodatkowe zamknięcie, szczelne, zamykane najlepiej automatycznie, by po wciągnięciu całego powietrza na górę, zamykało się w chwili jak wyczuje że wciąga ludzi i co okropne, zwierzęta.
Wyszło na to, że wymyśliłeś kominek chłodziarkę.
łopatentuj to.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
Zaczynam kłaść styropian na podłodze i muszę zdecydować gdzie będzie znajdował się dolot do kozy Romotop Evora.
Ile minimalnie koza może znajdować się od ściany żeby było bezpiecznie w użytkowaniu? Ile dolot powinien wystawać ponad powierzchnię posadzki żeby nie było problemów z podłączeniem? Sytuacja jak na zdjęciu poniżej. Pomózcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry
Jestem po przeszukaniu "setek" stron z wkładami kominkowymi, przeczytaniu kolejnych "setek" stron na forum i mam coraz większy mętlik w głowie.
Poszukuję wkładu kominkowego do domu z poddaszem o powierzchni 90m2. Kominek będzie stał w centralnym miejscu domu pod schodami. Ze względu na lokalizację miejsce jest dość ograniczone. Komin do podłączenia kominka to Plewa Uni Fe 18/18. Doprowadzone jest też powietrze z zewnątrz budynku rurą 160.
Wg mnie wkład powinien mieć szerokość max 60-65cm tak by było miejsce na obudowanie go. Przestrzeń pomiędzy ścianą i schodami to 90cm.
Pierwotnie chciałem kupić coś taniego, ale jak to mówią "biednych nie stać na tanie rzeczy"
Zastanawiam się nad wkładami z szamotem znalazłem takie, które wymiarowo powinny pasować:
ROMOTOP HEAT 2g 59.50.01 - 8 kW
HAJDUK Smart XLT
Jaki wkład w moim przypadku byłby najlepszy. Co możecie polecić?
Z góry dzięki za pomoc w wyborze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFakt lokalizacja taka sobie ale pewnie da się tam coś zabudować, może coś małego z pionową wizją ognia i akumulacją. DGP chyba bym sobie odpuścił klatka schodowa je zastąpi Pamiętaj tylko o tym że cieplej w okolicach schodów nie musi im służyć, wyglądają na drewniane w pomyśle. Poszukaj w linkach (fotkach) Pestki i na blogu Batury coś powinno się znaleźć.
Ps. A i nie przejmuj się wpisami "fachowców" to tylko forum i musisz wiadomości i rady filtrować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIndianin666, przejrzyj jak radzi Remiks, wątek „Inspiracje kominkowe”. Na pewno znajdziesz jakiś pomysł na kominek przy drewnianych schodach. Pamiętam, że Piotr Batura prosił mnie kiedyś o wyszukanie zdjęć kominków pod schodami. Na pewno wstawiałam do wątku. Link jest pod postem w sygnaturze.
Remiks dobrze radzi, żebyś szukał wkładu o pionowym palenisku. Spokojnie się zmieści na tych 90 cm. Poza tym pionowa wizja ognia jest piękna
(Groucho Marx)
