Mam teściową.I nie zamienię na żadną inną.
Strona świata nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To kolejny "mit kominkowy", zrodzony zresztą i utrwalany (poprzez nieustanne publikowanie tej bzdury) przez Sz. Redakcję jednego z poczytniejszych miesięczników budowlanych. Nie powiem jakiego...bo to aż wstyd...Zasilanie kominka w powietrze z zewnątrz musi się odbywać od strony nawietrznej, czyli w naszym walecznym kraju najczęściej zachodniej. Chyba, że mieszkasz w jakimś terenie bardzej skomplikowanym (np. górzystym), to sprawa jest bardziej złożona. Są w internecie mapy wiatrów w Polsce. Przede wszystkim musisz jednak wyegzekwować prawidłową instalację u Twojego montera. Jeżeli uważa, że jest dobrze (może jest), to niech Ci to da na piśmie.
A powtarzanie tego typu "głodnych kawałków" bez zastanowienia, też rozsądnym nie jest...
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli jak rozumiem, nie ma znaczenia gdzie jest ów garaż...tzn. z której strony świata. Ważne by nie był szczelny... ino skąd mieć pewność, że nie będzie. Paradoskalnie każdemu zależy na szczelności domu by nie uciekało ciepło...
Problem u nas o tyle duży że ów rura doprowadzająca powietrze jeszcze nie została zamontowana choć posadzki już wylane niestety. I to jest jakby argument za "pobieraniem powietrza z garażu"...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAaska!
Nie tylko szacowny miesięcznik tak pisze, jedyniesłuszna.pl też.
http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/1,61609,2567329.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmmmm
To juz nawet i ja wiem ( a jestem zielony jak trawa na wiosne) ,ze rura nawiewu w garazu to kiepski pomysl bo :
wyciaga cieple powietrze z garazu do kominka a na to miejsce wciaga przez nieszczelnosci zime z zewnatrz
Efekt - w zimie mroz w garazu
Prawidlowo to jak rura z kominka idzie na zewnatrz a juz rewelka jak ma fi 160 ( ale kilka osob pisalo ze i setka daje rady)
Praktycznie skonczony lecz ....zaczynam nowy
MGprojekt - Pod Debem - skonczony
Archon - rezydencja w nerterach 2 - faza startowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBogusław58 jesli możesz odpowiedz mi na takie pytanie.
Przywiezli nam dzisiaj kozę antaya.
chcemy ja szybko zainstalować ale pował problem.
Koza jest cała żeliwna więc jak rozumiem będzie grzać również z tyłu.
Na kominie mamy pas tapety. Czy powinniśmy go zlikwidować?
Wszystko jest trudne nim stanie się proste
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie jestem specem ale mysle tak :Napisał Bogusław_58
w zimie powietrze jest suchsze (lepiej dla ognia)
Moze i temperatura spalania sie leciutko obnizy ale te 20 stopni przy kilkuset ...
nie jestem pewien , ale mysle ze temperatura powietrza dostarczanego do kominka nie ma wiekszego znaczenia ale juz jego wilgotnosc ma ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, wczoraj zakończyłem montaż DGP z sercem Dospel Piramida 400
i jestem niemile zaskoczony. Turbina uruchamia się prawidłowo za pomocą termostatu, ale po 50-10 min wyłącza się i i powietrze do pomieszczeń idzie tylko grawitacyjnie. Czy tak powinno być? Czy turbina nie powinna chodzić cały czas aż temperatura powietrza nie spadnie poniżej zdanego poziomu?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
od dłuższego czasu zastanawiam się nad ogrzewaniem domu również za pomocą kominka z płaszczem wodnym....i tu nasuwa się pytanie;
instalacja kominka z płaszczem wodnym jest droższa o około 8tys.zł, kiedy taka inwestycja się zwróci?
Jaka jest róznica ogrzewania domu gazem, a kominkiem z płaszczem wodnym?
Domek nasz ma 150m2 pow.użytkowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw instrukcji do mojej kozy jest napisane min 20 cm od ściany murowanejNapisał galka
40cm od ściany o konstrukcji drewnianej (pokrytej niepalnym materiałem)
ściana za kozą potrafi się naprawdę mocno rozgrzać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdo poczytaniaNapisał ohm30
http://forum.muratordom.pl/klub-uzyt...nym,t36551.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWItam,
Jaki wkład bez płaszcza wodnego polecicie do komika który bedzie zabudowany w ścianie - jest otwór w ceramicznej scianie z porotermu 25cm, o szerokości 90cm i wysokości około 120, Tył kominka bedzie sie znajdował w centrum domku w schowku, z którego chciałbym zrobić soebie DGP na 3 pokoje na dole i w przyszłości 3 na górze. Moc kominka okło 16-18kW
Kominek nie bedzie jedynym zródłem ciepła, raczej do przepalnia jesienią i dla klimatu. Nie mam gazu wiec bede miał normalną kotłownie z piecem
Komin który posiadam, to 7m Leyera fi200mm.
