Strona 4 z 648
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 12943
  1. #61
    Domyślnie czas spalania
    własnie buduje dom i biore pod uwage kominek z płaszczem wodnym.
    Kominek chciałbym uzywać głownie dla przyjemnosci , a nie dla obowiazku, aby podgrzewac dom. (dom mam mały i kocioł wystarczy).
    Wczoraj dowiedziałem się, że w kominku z płaszczem wodnym tak sama ilośc drewna spala się KILKA RAZY szybciej niż w kominku z np. wylotami powietrznymi.
    Czy to prawda???
    z góry dziekuję za wszelkie info
    Piotr
  2. #62
    Witaj alterm
    Napisałeś gdzieś wyżej, ze masz nadzieję, że pod kominkiem nie ma styropianu pod wylewką. Dlaczego?
    Kominek 14-16kW waży zaledwie 200-250kg, czyli mniej więcej tyle ile moja ciotka siedząca na fotelu...
    Jeśli pod wylewką jest 10cm styropianu FS20 i na to 8cm wylewki zbrojonej siatką, można na tym spokojnie postawić paletę z cementem o wadze 1,5t.
    Dla pewności można w miejscu gdzie ma stać kominek dać FS30 pod wylewkę.
    Czy się mylę?
    Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
    Rav
  3. #63
    Ciepło promieniuje we wszyskich kierunkach . Jak ci siądzie kominek to zobaczysz że lepiej wyjąć styropian i wylac mała "stope" . Budując kominek musisz uważać na wiele drobiazgów bo potem mogabyć kłopoty z powodu błachostek . W tym fachu chodzenie na skruty daje kiepskie efekty. Darek B
    Darek B
  4. #64
    Cytat Napisał Darek B
    Zupełnie nie przekonała mnie ta wypowiedź. Niestety. Chyba nie sugerujesz, że kominek stojący na postumencie 40 cm nad wylewką rozpuści mi styropian będący pod wylewką...?
    Dalej szukam uzasadnienia na rezygnację z izolacji termicznej pod kominkiem. Według mnie styropian FS30 czy nawet FS20 pod wylewką wytrzymuje obciążenia wielokrotnie większe niż kilkaset kilogramów kominka z obudową. (tym bardziej, że ja u siebie planuję kominek tylko 14kW oraz lekką obudowę z bloczka).
    Jakieś inne sugestie odnośnie robienia "stopy" pod kominek?
    Rav
  5. #65
    echhh.....
    Darek B
  6. #66
    echhh.....
    Ta wypowiedź też mnie nie przekonała...
    Rav
  7. #67
    Cytat Napisał Patos
    alterm
    Problem jest taki że usłyszałem taką opinię o rozszeżalności wkładki schidla (Kamionki)że jest większa niż cegły co spowoduje popękanie jej i komina gdyż jest osadzona na sztywno(na zaprawę) pomiędzy cegłami
    Witam po dluzszej nieobecnosci
    Nie jestem kominiarzem i przyznam szczerze,ze nie wiem jaka jest rozszerzalnosc wkladki Schidla. Fakt faktem kominy pekaja dosyc czesto, z roznych wzgledow, faktem tez jest,ze najlepszym rozwiazaniem jest obudowanie wkladki Schidla cegla lecz nie na sztywno, gdyz wtedy rozszerzalnosc jednego materialu moze powodowac pekanie drugiego.
    Nie wiem jak to fizycznie wyglada u Pana, proponowalbym na razie wstrzymac sie z wydawaniem pieniedzy i po prostu obserwowac komin.Dodam tylko,ze kominy wykonane z odpowiedniej cegly z uzyciem odpowiedniej zaprawy maja rewelacyjne parametry, nawet w porownaniu z tymi wszystkimi wkladkami, rurami itp. Oczywiscie jako kominy do urzadzen na paliwa stale.
    PS W zaleznosci od katu podlaczenia prosze obserwowac ten odcinek komina, ktory nagrzewa sie najbardziej.
    Prosze napisac pod jakim katem wykonane jest podlaczenie do komina,
    Często dzwonią do mnie inwestorzy, którzy sami wykonalii kominek i...coś nie działa jak trzeba. A poprawki po kimś kosztują, poza tym nie wiadomo co siedzi w środku. Nie reguła ale fakt. Korzystajcie z usług fachowców, znajdzie się kilku w waszej okolicy
  8. #68
    Cytat Napisał alterm
    Cytat Napisał Patos
    alterm
    alterm nie owijaj w bawełnę, że nie wiesz co grozi takiemu schidlowi
    ja też nie jestem kominiarzem
    Wkładka kominowa ma być oddzielona od muru np wełną mineralną a jeżeli tak nie jest to grozi popękanie ścian ale tylko trochę i nie ma się z grubsza czym przejmować.
    Grozi to wcale nie znaczy, że popęka
    Jak będziemy budować drugi dom to już o tyle będziemy mądrzejsi
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
  9. #69
    Cytat Napisał GL35
    Witam.
    Rozmawiając o kominkach i kominach często słyszę wypowiedzi że ze względu na wysoką sprawność wkładów kominkowych powinno się stosować w kominie rury kwasoodporne nie żaroodporne (chłodne spaliny i skraplanie) więc jak to jest?
    Pozdrawiam.
    Jakie chlodne spaliny????????????????????????
    W kominku????????????????????? Jesli ktos twierdzi,ze spaliny z kominka o temperaturze kilkuset stopni sa chlodne to najwidoczneij nie wie o czym mowi.
    Raczej w piecach na gaz lub olej i dlatego do tych urzadzen powinno sie instalowac rury typowo kwasoodporne.
    Ale ja nie jestem ekspertem od ogrzewania gazowego lub olejowego
    W przypadku kominkow powinno sie stosowac bezwzglednie rury ŻAROODPORNE!!! Faktem jest,ze niektore rury zarrodporne maja tez wlasciwosci kwasoodporne,ale tego trzeba sie juz dowiadywac u producenta rur lub ich sprzedawcy.
    Reasumujac; mam nadzieje,ze jest to juz jasne - w urzadzeniach opalanych paliwem stalym stosujemy rury zaroodporne. Basta.
  10. #70
    Domyślnie Re: jaki daszek na komin od kominka?
    Cytat Napisał bart_us
    Czy na kominie od kominka długości 8.5m fi 200 można zastosować daszek czy lepiej nasade obrotową czy też samonastawną. Co jest korzystniejsze?
    Proponuje zainstalowac obrotowa nasade kominowa DRAGON. Stosowalismy ja wielokrotnie i zawsze otrzymywala rewelacyjne recenzje. Bedzie na pewno lepiej spelniac swoja funkcje niz daszek
    Ponizej opis producenta
    Pozdrawiam.
    Nowa, unikalna ze względu na kształt i sposób łożyskowania nasada kominowa, przeznaczona do sytuacji ekstremalnych przede wszystkim na zakończenia przewodów kominowych dymowych, w tym krótkich, gdzie temperatura na wylocie komina może dochodzić do 500°C. Polecana przede wszystkim na zakończenia przewodów spalinowych z kominków i pieców na paliwa stałe. Nasada dzięki swojej oryginalnej budowie ustawia się zawsze w kierunku wiejącego wiatru i charakteryzuje się znakomitymi parametrami wydajnościowymi, a umieszczenie układu łożyskowania poza czaszą nasady eliminuje problem blokowania układu obrotowego wywołanego zbyt wysoką temperaturą spalin.
  11. #71
    Żeby na wylocie komina było 500stC to w kominku musiałoby być chyba z 5.000stC.
    Atomowe kominki się pojawiły czy co
  12. #72
    Domyślnie Re: szkola palenia w kominku
    Cytat Napisał Daroll
    Cytat Napisał Karusia
    czy jest jakas najlepsza szkola palenia w kominku?
    To moj pierwszy sezon w kanadyjczyku...
    tak jest w harcerstwie tego uczyli
    atka serio to co Mistrzu radzisz czy wybrac DGP czy raczej podkowe wodna i nie bawic sie w te cale turbiny dmuchawy i inne pierdolki i co polecasz.
    Wybralbym Plaszcz Wodny, ogrzewanie poprzez promieniowanie ma przewage nad ogrzewaniem powietrznym Mysle,ze kazdy wie o co chodzi
    A jesli chodzi o wklady to Cheemines Philippe, Cheemines Godin , Makroterm.
  13. #73
    Cytat Napisał thalex
    Cytat Napisał Patos
    alterm
    Wiem co grozi, ale jak sam napisales wcale nie znaczy ,ze musi popekac.
    Welna, owszem powinna byc,ale jej nie ma, tak jak np w kominach dwusciennych z rur zaroodpornych(gdzie przestrzen miedzy jedna a druga rura wypelniona jest welna.I tak samo nie ma jej miedzy schidlem a cegla Wina tylko tych, ktorzy budowali dom bo zazwyczaj budowe komina traktuje sie z przymruzeniem oka. Niesety.
    Racja, przy nastepnym domu bedziecie madrzejsi.
  14. #74
    czy na poziomie projektowania domu musze zaznaczyc ze chce wklad z plaszczem wodnym ?? i kto ma jakies linki do sprzedajacych takie wklady,
    chodzi mi najlepiej o wklad typu panorama,
    znalazlem takie cos ale ceny szok??
    TURBOKOMINEK z ramą AKANT, CARO
    Moc 18 kW CENA PROMOCYJNA Moc 24 kW CENA PROMOCYJNA Moc 32 kW CENA PROMOCYJNA
    netto 9 000 zł netto 10 000 zł netto 11 100 zł
    brutto 10 980 zł brutto 12 200 zł brutto 13 542 zł
    Moc 18 kW CENA KATALOGOWA Moc 24 kW CENA KATALOGOWA Moc 32 kW CENA KATALOGOWA
    netto 9 900 zł netto 11 500 zł netto 12 400 zł
    brutto 12 078 zł brutto 14 030 zł brutto 15 128
  15. #75
    No coz, tak juz jest i nasza polemika na ten temat niczego nie zmieni.
    Mozna wierzyc lub nie. I wcale nie musi byc 5000 st C w palenisku by na wylocie komina bylo 500 st C.
    Jesli moja odpowiedz nie przekonuje zawsze mozna dokonac pomiarow.
    Pozdrawiam raz jeszcze i zycze szczescia w Nowym Roku!!!!
  16. #76
    Sorki,ze tak pozno.
    Proponuje przekazac projektantowi,ze bedzie Pan mial kominek z plaszczem, wykonanie i zakup wkladu zawsze lepiej zostawic firmie, bo te 15 % zaoszczedzone na vacie to w Panskim przypadku jak sam Pan zauzwazyl niemalo. Wybrac konkretny model i tyle.Ja osbiscie polecalbym Cheminees Philippe, Cheminees Godin, Spartherm, Makroterm.
    Jezeli chodzi o linki to prosze bardzo;
    http://www.kominki.rzeszow.pl/fabrilor_plaszcz.htm
    http://www.makroterm.pl
    http://www.spartherm.pl/
  17. #77
    Sorki,ze tak pozno.
  18. #78
    Sorki,ze tak pozno.
  19. #79
    Domyślnie Re: czas spalania
    Cytat Napisał kreb
    Czy to prawda???
    Piotr
    Proponuje sie zorientowac u producenta wkladu jaka ma autonomie spalania, tzn jak duzo zuzywa drewna na godzine i na jak dlugo powinien wystarczyc jeden wsad.
    Nawet w przypadku wkladow "powietrznych" sa takie ktore utrzymuja ogien w palenisku nawet powyzej 10 godzin a sa rowniez takie, ktore przez 2-3 godziny.
    To zalezy od bardzo wielu czynnikow; klasy zeliwa, rozwiazan technicznych w urzadzeniu, szybra lub jego braku ,etc...
    Jezeli kominke ma spelniac tylko funkcje ozdobna to po co wydawac az tyle pieniedzy na wklad z plaszczem??
    Proponuje kupic dobry wklad klasy C, gdzie uatonomia spalania wynosi od 10 godzin wzwyz a cena bedzie 2-3 razy nizsza.
    Pozdrawiam.
  20. #80
    w najblizszym czasie odpowiem na reszte postow
    A tymczasem zycze wszystkim Szczesliwego Nowego Roku!!!!!!!!!!!!!
Strona 4 z 648
