Ostatnio edytowane przez animuss ; 02-08-2016 o 20:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzkło Robax (kominkowe) jest chyba odporne na wodę...Robiłem testy w moim laboratorium. Kilkakrotnie zalewałem wodą gorącą szybę. To tylko moja opinia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, przemierzyłem przekrój wewnętrzny kanału komina jest o wymiarach 23x26 cm chciałem wsadzić w niego fi 200 (314cm2) wkład stalowy ogacony wełną.
Kanał dymowy komina bedzie miał tylko 3,58 mb długości do otworu trójnika wchodzącego do pomieszczenia z komikiem
Dołożę na dachu koło metra w ocieplonym płaszczu to da 4,5 mb komina w pionie czy tak krótki komin uciągnie mi w ogóle akumulację ,akumulator bedzie podłączony zaraz trójnikami.
Może wsadzić wkład kwadratowy 20 x 20 cm ? (400 cm2) ale te okrągłe są szczelniejsze.
Kominek 10-11 kW fi 200
Wsadź okrągły 180. Zamiast wełny zasyp keramzytem, takim ok. 0,5-1,5 cm. Na koniec komina dobra nasada (np. Dragon Darco) lub izolowana przedłużka 1m.
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 12-08-2016 o 08:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle razy i jak to sprawdziłeś? Powietrze zamknięte w przestrzeni między rurą a obudową, nie rusza się (w sposób istotny dla zjawiska) i nagrzewa się szybciej od wełny.
Ostatnio edytowane przez Kominki Piotr Batura ; 12-08-2016 o 09:01
Może być bez keramzytu.
Pisząc o keramzycie miałem na myśli jego dużo łatwiejszą aplikację od wełny, której założenie razem z wkładką stalową często jest tylko teoretycznnie łatwe i możliwe do wykonania. Z keramzytem nie ma tego problemu.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze drugie dno...Załóżmy, że trwałość rur to 30-40 lat. Wymiana wciśniętych na wełnę, to lekka paranoja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak prawda, ale tylko w szczelinach poniżej centymetra cząsteczki powietrza mają problem z poruszaniem się,chyba że wiatr im w tym pomaga i robi podciśnienie.
Komin czy jakiś tam mur nie jest szczelny po wymurowaniu na zaprawie, powstaje skurcz tej zaprawy, spoiny pionowe mają mikro szczeliny, skurcz zaprawy w spoinach poziomych niweluje ciężar .Tynkowanie doszczelnia na pewien czas. W trakcie rozbierania starego komina mona zauważyć osmolone cegły od strony pionowych spoin.
Mam komin ogacony wełenką od piwnicy fi 160 do kotła podajnikowego, ma niezły cug ale jest długi ponad 10 m.
Kotwica i do samochodu sznur.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-08-2016 o 11:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mogę chyba zmniejszać średnicy komina jak kominek ma wyjście fi.200 ?
Zresztą fi 200 bezproblemowo tam włazi a że jest okrągły to na rogach jest dużo miejsca, tylko w 2 brzegach jest wąsko po 1,3 cm, a w dwóch następnych po prawie 3 cm
A tego wkładu w kwadracie nie robić, może owal 20 x 23 cm, robi się w ogóle taki owal ?
Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-08-2016 o 11:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo to nie jest kwestia przekonań tylko wiedzy, Darku. Wełna w ulubionych przez ciebie kominach spełnia chwilowo rolę izolatora, ale po nagrzaniu (przegrzaniu) nędznej 3 centymetrowej warstwy, pozostaje jej tylko jedno zadanie. Trzymać w kupie popękane rury ceramiczne, które tak uwielbiasz. Rury nie rozpadają się do środka, tylko w kierunku zewnętrznym. Oczywiście nie wszystkie kominy muszą zaraz popękać. To kwestia czasu lub tego co do nich podłączysz. Gdy już popęka, bez wełny komin by się posypał w dwa trzy lata ( np Rondo). Z wełną ( np Rondo Plus) wytrzyma czasem do końca gwarancji. Ale tylko czasem. Dlatego należy do kominka używać rur izostatycznych (np Awant), albo stali.
Ostatnio edytowane przez Kominki Piotr Batura ; 14-08-2016 o 09:26
