Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 28-01-2017 o 18:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo sporawe te drzwiczki są, cała teściowa wejdzie naraz.
Namiastką jest kominek elektryczny, to normalny kominek, tu jest żywy ogień i słychać trzaski, jakbyś popalił w takim kominku to doceniłbyś ten luksus, bez wybierania popiołu w domu i dymu w salonie.
Są też wkłady kominkowe otwierane na dwie strony. możesz otworzyć szybę i pogrzebać sobie jak lubisz, ale do WM najbezpieczniej z fix-em brać.
Taki kominek, w zimnej zabudowie z płyt krzemianowych, w domach mocno izolowanych, może nawet pracować w pracy ciągłej i np.z nasadą wodną podłączaną z podłogówką opędzi cały dom w okresach przejściowych. Drewno w większym składziku kotłowni leży, nie musisz codziennie nosić i wydeptać ścieżki w salonie do kominka..
Ostatnio edytowane przez animuss ; 28-01-2017 o 19:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrak jakiegokolwiek pomieszczenia z tyłu, za kominkiem hula wiatr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPooglądaj sobie materiały Brunnera...natkniesz się na schematy. Robi się klapy (szybry), które przekierowują dym na wybrany obiekt. Można to nawet automatycznie robić sterownikiem, używając silnika krokowego (np Belimo). To działa jak zawór trójdrożny do CO. Kojarzysz? Na blogu jest przykład sterowania dymem do dwóch wymienników i trzecia droga do komina (rozpalanie). Wkrótce pokażę, jak to zrobić bez plątaniny rur - konstrukcją ceramiczną... http://blog.kominki-batura.pl/pies-c...n-specjalnych/. Wymienniki mogą być dowolne. Ceramiczne, stalowe, żeliwne, wodne...Niedawno robiłem instalację z trzema wymiennikami: ceramicznym, wodnym i stalowym. Najlepiej, gdy wymiennik wodny ma możliwość odcięcia całkowitego od temperatury z paleniska, przy jednoczesnej sporej mocy. To pozwala na korzystanie z nowoczesnej instalacji również w wypadku awarii systemu CO, lub braku prądu. Rosyjski patent z wymiennikiem w komorze pieca, ale bez kontaktu z żarem, to też dobra alternatywa. Taki wymiennik najlepiej podłączyć w układzie grawitacyjnym...Masz instalację prostą jak cep i praktycznie bezobsługową...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak z ciekawości w tym układzie co pokazujesz na blogu jest połączenie wymiennika stalowego i ceramicznego? W jakim celu takie połączenie wymienników z różnych materiałów? Ja chyba wolałbym całość w ceramice...
EDIT: już wiem bo doczytałem opis
Ostatnio edytowane przez MD. ; 29-01-2017 o 12:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedz.Jeśli dobrze rozumiem to do takiego rozwiązania używa sie zwykłego wkładu i reszte tworzy wykorzystując rury rozprowadzające spaliny , a wymiennik wodny/ceramiczny to ta czarna szafka po prawej od wkadu? Nie wiedziałem że takie rozwiązania się praktykuje-wydaje się to skomplikowane ,więc pewnie sporo droższe . Jeśli się mylę proszę wyprowadz mnie z błędnego wniosku. Co prawda do domu już wybrałem rozwiązanie wkładu z płaszczem +bufor, ale niedługo będę realizował kolejną inwestycję i może takie rozwiązanie ma sens.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCozmo, nie zwykłego poczytaj pod linkiem na blogu Piotra
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumuję tą krótką dzisiejszą dyskusję. Wkład do tego się nie nadaje. Musi być konstrukcja zwana paleniskiem. Wkład nie pociągnie zbyt długo generując dym o temperaturze często ponad 900 o C. Takie zadanie podczas mrozów to normalka. Poza tym szczelność dolotów. We wkładach zostawia się 2-3 % w celach bezpieczeństwa. Paleniska na dolocie powinny być szczelne w 99-100 %.
Wymienniki mogą być różne, "kwadratowe i podłużne"....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem dzisiaj z panem z działu technicznego w tatarku i teoretycznie ma szanse taki sterownik działać dobrze ,ale nie ma opcji ładowania zbiornika cwu , potrzebny był by do tego kolejny sterownik-zwykły podstawowy ,ale jednak kolejne urządzenie. Podobną rozmowę odbyłem w plumie i tutaj sprawa ma się chyba lepiej. Mają dwa sterowniki ecoKOM 250 i ecoKOM 260 bufor. 250 ma coś takiego jak priorytet grzania cwu ,ale nie ma czujnika temperatury wody w buforze ,a model 260 w pełni steruje buforem ,ale nie ma opcji priorytetu na cwu. Trochę zgłupiałem , myślałem że nie mam wygórowanych oczekiwań ,a tu się okazuje że ani plum ani tatarek nie są idealne. pozostaje jeszcze sprawdzić techa .Na brunnera nie mam miejsca w budżecie. Dlatego ponawiam pytanie :czy ktoś może polecić starerownik który w optymalny sposób będzie przeprowadzał proces spalania oraz w płeni będzie kontrolował wodę w buforze,podłogówce ,cwu .......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
