Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby spadła wilgotność względna trzeba powietrze ogrzać. Nie wystarczy zaciągnąć z zewnątrz powietrza o wilgotności 90%@10* żeby cieszyć się w domu wilgotnością 44%@22*%. A to oznacza dmuchanie zimny powietrzem po plecach i wydatek na ogrzanie tego powietrza z 10 do 22*.
A ile to kosztuje? Znowu wracamy do pytania - ile powietrza przelatuje przez komin?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinno tylko tyle ile jest konieczne do spalania . Aby to osiągnąć należy stosować wkłady ze 100% SZCZELNYM poborem powietrza do spalania z poza domu , w Romotop oznaczenie CDP - centralne doprowadzenie powietrza .
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoproszę o opinie w takiej sprawie. Robią mi elewację i fachowiec zapytał jak wysoko na ścianie zewnętrznej chcę mieć wejście rury doprowadzające powietrze do kominka. Aktualnie koniec/początek rury jest około pół metra nad ziemią,ale On zasugerował że lepiej jest podnieść -zastanawiam się tylko po co ..... może ktoś ma dobry argument żeby to zrobić ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak mieszkasz w Kanadzie, może chodzi o śnieg?!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW okresie przejściowym czasem przepalam w tej skrzynce która się nazywa "kominkiem"
Ową skrzynkę obmurowałem czerwoną cegłą i obłożyłem kamieniem..Przy paleniu obudowa z czasem robi się przyjemna w dotyku a w salonie jest przyjemnie napić się winka.
Pytanie natomiast dotyczy poddasza,gdzie z obudowy kominka rurą średnicy 25cm wydobywa się gorące powietrze.I tu już nie jest miłe doświadczenie szczególnie gdy ktoś jest alergikiem.
Czy dopuszczalne jest obudowanie tej mega suszarki materiałem akumulacyjnym tak by ciepło po nagrzaniu tej obudowy uwalniało się przez promieniowanie?
Ostatnio edytowane przez G69 ; 17-09-2017 o 02:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBNY, a widziałeś, żeby gdzieś była koza tak podłączona, jak kombinujesz?
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie podłączenie jest oczywiście możliwe. Dla wielu ludzi nawet ładniejsze, bo nie widać rury...Myśląc o grzaniu, lepiej dać długa rurę, która będzie oddawać ciepło, które krótką rurą skierujesz od razu do komina i na zewnątrz budynku. http://blog.kominki-batura.pl/montaz...kozy-z-koniem/
Chciałbym zapytać o możliwośc przerobienia istniejacej instalacji kominkowe w zamieszkanym domu.
Domek 1piętrowy, kominek w centralnym miejscu na parterze, wkład powietrzny maja, ma jedną kratkę na dole oraz 2 kratki na górze do oddawania ciepła.
Przy instalacji było już za późno na wykonanie rozprowadzenia na piętro, a wykonawca przekonywał, że ciepło grawitacyjnie, przez klatkę schodową, będzie również ogrzewało piętro - niestety tak nie jest i przy grzaniu kominkiem na dole, temperatura na górze jest często o nawet 4-5 stopni niższa niż na dole.
Czy istnieje jakaś możliwość przerobienia istniejącej instalacji kominkowej lub jakieś inne rozwiązanie, które umożliwiłoby grzanie obu kondygnacji z kominka na dole?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakupiłem jednak wkład kominkowy HEDE z LM. Wkład wygląda solidnie i ma możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz. W z wiązku z tym mam kilka pytań do ekspertów
Poniżej zdjęcia kominka.
Miejsce na doprowadzenie powietrza zewnątrz:
Widok z góry:
Widok od frontu. W tym miejscu będzie stał wkład:
1. Czy taki króciec będzie dobry dla mojego kominka:
https://www.castorama.pl/produkty/in...fi-100-mm.html
2. Czy ten wkład mogę postawić na bloczkach betonowych, czy muszę kupować stojak metalowy? Trochę szkoda mi kasy na stojak bo to wydatek ok 160 zł.
Postawiłbym na dwóch bloczkach z lewej i dwóch z prawej (w sumie 4 bloczki pod cały wkład). Bloczek ma wymiary 38x24x14. Chcę położyć bloczek na bocznej ściance (tej węższej) i na niego drugi bloczek tak aby osiągnąć wysokość 48 cm (24+24). Z drugiej strony to samo. Z tyłu i przodu wkładu już chyba nie trzeba. Czy takie rozwiązanie będzie poprawne?
3. Ta ściana za wkładem jest ścianą zewnętrzną. Planuję zrobić dziurę na wylot fi 100. Mam już otwornicę i w ytongu spokojnie powinno pójść. Ta dziura powinna być mniej więcej na środku tylnej ściany wkładu i przy podłodze?
Poniżej jeszcze raz króciec.
Z tego króćca podłącze rurą spiro do rury która będzie w tej dziurze co wywiercę fi 100. Czy może to być rura PCV czy musi być stalowa? Po drugiej stronie ściany (na zewnątrz) ma być kratka stalowa czy lepiej czerpnia?
Ostatnio edytowane przez drza ; 26-09-2017 o 10:43
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.Jak pasuje, to będzie dobry...
2.Możesz postawić na bloczkach
3.Bez większego znaczenia...tyle, że to dziura w domu. Pamiętaj o tym...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopatrzyłam się, że wkład ma szyber i pokrętło od niego idzie w kierunku ściany.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPestko to że na fotce idzie w kierunku ściany nic nie znaczy, pewnie wychodzi na czoło korpusu.
