Strona 602 z 648
Pokaż wyniki od 12.021 do 12.040 z 12943
  1. #12021
    24.321
    Cytat Napisał piraciskoo Zobacz post
    Problem polega na tym że bezpośrednio obok będą stały głośniki podłogowe.
    Tak wyglądają temperatury od strony, gdzie nie ma przeszkleń a koza dużo słabsza i dosyć delikatnie palone. Wyższa temperatura to ok. 1,2m od kozy, niższa ok. 2m. Jak masz szybę w daną stronę, będzie dużo wyższa.
    W skrócie - kolumnę za 100zł bym postawił. Porządniejszej na wprost szyby przy 13 kW bliżej niż 5m bym nie postawił a i to tylko jasną.
Nazwa:	flir_20181008T221557.jpg
Rozmiar:	48,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 14-10-2019 o 08:11
  2. #12022
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    A robią narożne z podwójną/potrójną szybą?
    Coś by to pomogło?
    Robią, z szybą zespoloną, ale wyjdzie drożej, najlepszy efekt osiągniesz brudno spalając od dołu, szyby okopcisz w kominku emisja zmaleje.
  3. #12023
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Myślałem że skoro macie kominki to wiecie. Gdybym mógł zrobić test to bym go zrobił a nie tracił czas na pisanie o jasnowidzach. Jak mam uszkodzić głośniki które są 3x droższe od kominka to nie będę go instalował wcale. Liczyłem na to że znajdzie sie ktoś miły, chcący pomoc. Ale jest jak zwykle na tego typu forach. Pytasz o kominek a odpisują o jasnowidzach i akustyce.
    Fora trzeba albo lubić, albo na nie nie wchodzić. Na pewno trzeba czytać ze zrozumieniem i pewną dozą bystrości. Masz informację podpisaną imieniem i nazwiskiem, podobno dość znanym w branży (na pewno oklepanym na tym forum...)...Czego jeszcze potrzebujesz?! 1,5 metra = 150 cm = 1500 mm....
  4. #12024
    i to jest konkret.
    Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Kolego Piotrze przeliczać m na mm też umiem. Nie musiałeś się fatygować. Powiedzcie mi proszę jak ciepło jest z boku kominka z szybą tylko z przodu, zakładając że będzie izolowany WEŁNA ROCKWOOL FIREROCK 30 MM, płyta KG i gresem 10mm?
  5. #12025
    Rybnik
    18.635
    Zaraz Ciebie zjedza za welne...
    Obok mojego kominka stoi kolumna ale izolacja to 2cm płyty krzemianowo-wapiennej, 18cm silikatu i gres.
    Ta Twoja ścianka też da rąade, jeśli chodzi o izolację od temperatury ale dla swojego dobra wywal wełnę z obudowy
  6. #12026
    Czyli zamiar wełny mają być płyty krzemianowo-wapiennej. OK. Zakodowałem.
  7. #12027
    Płyta KW da radę. Przy 3 cm jej temperatura nie powinna przekroczyć kilkudziesięciu stopni na powierzchni, jak kolumnę ustawisz 30 cm dalej to najwyżej będzie lekko ciepła w dotyku. Jak chcesz to możesz dać dla pewności dwie płyty na tym boku, a nawet zrobić kilka cm wentylowanej pustki między nimi. O wełnie zapomnij.
  8. #12028
    Cytat Napisał fajnytoster Zobacz post
    Dziękuje bardzo za pomoc. Zrobię tak jak mówisz, dla pewności dam z tamtej strony 2 płyty.
  9. #12029
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    i to jest konkret.
    Dając dwa razy 3 cm (2x30 mm ), wentylując obudowę zgodnie z instrukcją montażu wkładu, uzyskasz wystarczające bezpieczeństwo Twojej kolumny.
    D
  10. #12030
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    D
    Masz babo placek....nie zdążyłem...
  11. #12031
    D
    Dzięki. Zrobię tak jak Ty i kolega fajnytoster sugerujecie. Dam 2x3cm (2x30mm )
  12. #12032
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    czy to śmieszne że komuś wypaliło mebel? ... jak dzieci...palę metrowymi i nic
    Uśmiałam się, bo to brzmi jak żart
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  13. #12033
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Remiks, wiesz jaki mam kominek i wiesz, że go nie oszczędzamy, bo palę w nim polanami nawet po 100 cm długości, a on grzeje przez szybę. Kolumny u nas wprawdzie stoją bardzo daleko, ale kanapa i jeden z foteli są niecały metr od paleniska. Jeszcze bliżej stoi pufa, na której grzeją się koty. Uśmiałam się czytając, że komuś sfajczyło pufę, która stała 150 cm od kominka. Chyba miarka była felerna.
    Możliwe że dla twojego fotela czy kanapy temperatura nie ma znaczenia, tapicerowane meble do pewnej temperatury sobie poradzą Mam solidny stolik 1,5 metra od szyby, nawet nie na wprost, jednak w zasięgu promieniowania szyby. Stolik z drewna nie z płyty i nagrzewa się czasami do 40 stopni może troszkę więcej a w okresie grzewczym zmienia swój wymiar w okolicach 1-2% Dla kolumn z drewna często okleinowanych jakimś egzotycznym fornirem jest to nie do przyjęcia.
    Ps Fortepianu też bym nie postawił przy kominku a i w pomieszczeniu z kominkiem a bez nawilżacza
  14. #12034
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    No, w każdym razie, to akurat jest łatwe do ustalenia, grzeje, nie grzeje i jak mocno Kanapę i fotel mam z IKEA w bawełnianym pokrowcu, a koty wykazują odporność do +50 st.
    (Groucho Marx)
  15. #12035
    Koledzy, dzięki wielkie za podpowiedzi i dobre rady. Projekt został zmieniony i głośniki powinny być bezpieczne. Ale mam kolejny problem. Chce zainstalować sufit napinany z PCV. I nie wiem czy temperatura z kratki nie będzie dla niego zbyt wysoka. Orientujecie się może jaka jest temperatura przy suficie zaraz obok kominka? Boje się że będzie za ciepło dla sufitu z PCV i zrobi się miękki. Temperatura nie może przekroczyć 60st C. Sufit będzie na ok. 2,65m. Kratki zainstaluje tak nisko jak się da.
    Czerowne kominek, niebieskie sufit.
Nazwa:	Rzut Familia 2 lokale parter wymiary 15 09 2019.jpg
Rozmiar:	42,8 KB
    Ostatnio edytowane przez piraciskoo ; 16-10-2019 o 08:39
  16. #12036
    Kiedyś, kobiety nosiły barchany. Zdrowe były, ciepłe. W latach 70' jakiś chemik amator wydestylował z takich alkohol. W domach, na ogół sufity robiło się cem-wap. na deskach z nabitą trzciną lub siatką rabitza. Obecnie w większości sufit kładą z maszyny lub podwieszają płyty z gipsu. Ale to za mało. Na sufit wymyślili ceratę ze stołu z kuchni.
  17. #12037
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Pewna para snobów, która jest przypadkwo moimi znajomymi zalożyła taki napinany sufit w jadalni. Wygląda jak każdy inny, ale wg mnie to strasznie badziewiasty gadżet. Drogi i modny z nieznanego mi powodu, więc pożądany przez tych ludzi.
    (Groucho Marx)
  18. #12038
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Koledzy, dzięki wielkie mam kolejny problem. Chce zainstalować sufit napinany z PCV.
    Jeżeli będziesz sam tam mieszkał to oki, jak mają tam biegać dzieciaki to świństwo im robisz.
  19. #12039
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nie znam, nie widziałem, ale zaintrygowaliście mnie.
    O czym dokładnie piszecie?
  20. #12040
Rozmiar:	42,8 KB
    Na to pytanie nikt ważący własne słowa Ci nie odpowie. Kominek kominkowi nierówny, dużo też zależy od wykonania. Zresztą temperatura to jedno, kurz niesiony konwekcją to drugie.
Strona 602 z 648
