INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, schody będą drewniane
Dom jest w technologii strawbale - konstrukcja drewniana + słoma i glina
Kominek i obudowa nie będą raczej w nowoczesnym stylu.
Dzięki za link do Twojego tematu Pestko, już połowę przejrzałem
Układ parteru w naszym domu wygląda tak:
https://photos.app.goo.gl/q12DjkkZHzR4Aa8L7
https://photos.app.goo.gl/wxsKrgXgyZdVnQzC9
Co na to przepisy:
§ 265.
1. Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 15cm,a przy piecach metalowych bez nóżek – 30cm. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 30cm, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 30cm.
2. Palenisko otwarte może być stosowane tylko w pomieszczeniu, w którym nie występuje zagrożenie wybuchem, w odległości co najmniej 60cm od łatwo zapalnych części budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych, wystający co najmniej 30cm poza krawędź paleniska.
3. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 60cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną – co najmniej 30cm.
4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 30cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 15cm.
Rura dolotu powietrza ponad powierzchnię gotowej podłogi powinna wystawać minimum 7cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiotr dobrze ci radzi. Pomijając przewagę piecokominka nad kominkiem, gdy chodzi o ogrzewanie, to jest on dużo wydajniejszy przy oszczędniejszym spalaniu drewna. Poza tym będzie świetnie pasował stylistycznie do twojego strawbalowego domu.
Zajrzyj do mojego wątku na stronę 19. Wysłałam ci link na priv.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSchody wbrew pozorom to bardzo skomplikowana inwestycja w domu piętrowym - z poddaszem. Już mówię dlaczego biorąc oczywiście pod uwagę tylko połączenie ich i wkomponowanie z musu z kominkiem lub j/w proponuje Piotr piecokominkiem. Jeśli kominek stoi w salonie coby nie było jest jego nieodzowną częścią składową to jego nazwę to to podstawowe usytuowanie kojarzące się inwestorowi polega na tym by patrzył i na ogień i go kontrolował i na np. TV lub inne dobrodziejstwa salonu.Autor pytań i jak widać musi się zabezpieczyć i wypytać o te zabezpieczenia co jest bardzo zrozumiałe. Myślę ,że postawienie kominka tak jak niesie projekt i przy wysłuchaniu fachowców tu na FM, będzie spał spokojnie. Jeśli pójdzie w piecokominek jak sugeruje Piotr buchać - promieniować ciepłem nie będzie jak z normalnego wkładu.
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 25-10-2019 o 06:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRealizujesz moje ciche marzenie sprzed nastu lat Niestety życie potoczyło się inaczej i musiałem brać co dają, mam kanadyjczyka. W sumie technologia prawie identyczna, tylko materiał inny Ogrzewam piecokominkiem jako jedynym źródłem ciepła. Co prawda nie mam schodów tak blisko ognia jak u Ciebie, ale kilka cm nad kominkiem jest drewniany sufit, a obudowa piecokominka z jednej strony opiera się o drewniana belkę nośną. Drewno OK, nic się nie rozłazi, tak jak pisał Piotr zastosowanie akumulacji w piecokominku "wygładza" wahania temperatury w cyklu dobowym, dodatkowo przy samym drewnie w obudowie akumulacja jest zastąpiona izolacją. Mam też poddasze ogrzewane (nie licząc ręcznikowca w łazience) wyłącznie klatką schodową - tak jak Remiks wcześniej pisał.
Jakie chcesz zastosować główne ogrzewanie?
Ostatnio edytowane przez Krakers70 ; 25-10-2019 o 06:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"...obudowa piecokominka z jednej strony opiera się o drewniana belkę nośną..." (!)
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7863760
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiecokominek super sprawa. Tylko widzę jeden minus - waga w przypadku takich akumulacyjnych jakie podrzucił animuss.
Cały budynek jest podpiwniczony - strop teriva. Co prawda pod kominkiem leci żebro rozdzielcze i kominek będzie stał przy samej ścianie nośnej, ale tony czy dwóch bym tu nie stawiał.
Czy może macie na myśli coś takiego?
Jaka może być minimalna waga takiego piecokominka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa fundament i do tego odpowiedni Pod szafę gdańską też trzeba Kiedyś stawiano kafloki na stropach drewnianych na piętrze i nie spadły do piwnicy nawet w tych domach z przed 300 lat. Najlepiej zapytać konstruktora o nośność takiego stropu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo coś na zdjęciu, łącznie z obudową szamotową (nie ma jej na fotce) waży od 1000 - 1200 kg. Przy odpowiednich gatunkach szamotu, ograniczeniu wagi paleniska (masę akumulacyjną wymiennika bym zostawił w miarę przyzwoitą), można zejść z wagą do 600-700 kg, zachowując miano piecokominka...W Twoim wypadku, każda konstrukcja wzorowana na piecokominku, ale niekoniecznie spełniająca warunki kominka mającego służyć za jedyne źródło ciepła - będzie spełniać oczekiwania. Tłumacząc to "na nasze": można pewnie zejść z wagą o kolejne 100 kg...Obudowa ceramiczna piecokominka w powyższej technologii może ważyć od 50 kg / m2 do 120 kg / m2 (w skrajnych wypadkach nawet 150 kg / m2!). Tak więc mamy sporo możliwości manipulowania wagą urządzenia grzewczego...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"pamiętam naszą dyskusję na temat szafy gdańskiej wypełnionej książkami, czy akwarium z 1000 l wody...Każdy z tych "gadgetów" przekraczający wagę 1 tony ludzie czasem stawiają gdzie popadnie i bezmyślnie, by przy kominku ważącym 450 kg robić szopki.... "
Z tego wniosek, że oglądasz jedynie te sytuacje w których brak jest innych zdarzeń, poza tymi które oglądasz. Jak będzie ci dane wiedzieć co dzieje się z posadzką wykonaną wg. tzw "nowych technologii" czyli na chudziaku wątpliwej jakości, warstwie styropianów i warstwie z mixokreta gr, śr, 6-8 cm być możę zastanowisz się zanim napiszesz coś podobnego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny temat na który masz mierne pojecie. Jak spieprzy się zagęszczanie pod chudziak to potem narzeka na nowe technologie. Co do styropianów to dość szerokie pojęcie, na niektórych kładzie się płyty fundamentowe i stawia domy i czasami nie jednorodzinne wylewki 6-8cm też mogą być różne i niekoniecznie pozbawione zbrojenia. Obciążenia jednostkowe możesz sobie policzyć dla szafy i piecokominka to zadanie z pogranicza szkoły podstawowej i średniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, najlepiej jest spytać konstruktora.
W dużej części przypadków strop przeniesie takie obciążenia ale to zależy od stropu, od schematu statycznego i od lokalizacji obciążenia względem ścian nośnych.
Jednak dajesz ogólne rady za które nie ponosisz żadnej odpowiedzialności.
Akwarium 1000 litrów to może być obciążenie rozłożone na pow. np. 2,50m x 0,70m (h=0,60m) czyli ok. 600 kg/m2.
Szafa gdańska to ok. 2,20m x 0,65m czyli też ok. 600 kg/m2.
Termokaust to z kaflami (0,90m x 0,80m) może ok. 1250 kg czyli ok. 1700 kg/m2..
Ta różnica dla wielu stropów nie ma znaczenia a dla niektórych (zwłaszcza drewnianych lub gęstożebrowych) może być decydująca.
Twoje piecokominki pewnie mają w podobne ciężary.
Lokalizacja obciążenia ma decydujące znaczenie.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
