Strona 619 z 648
Pokaż wyniki od 12.361 do 12.380 z 12943
  1. #12361
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Remiks, dzięki za patent z popiołem Czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałam
    Proszę bardzo, cieszę się że sprawdziłaś i okazało się pomocne. Pisałem o tym kilka razy wcześniej ale często ludzie wierzą w cudowną chemię
  2. #12362
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Remiks, ja zwyczajnie przegapiłam te informacje Jeszcze raz dziękuję. To jak z magiczną ściereczką z mikrofibry. Ciepła woda i koniec, nawet nie wycieram okien, a smug nie ma
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #12363
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Cytat Napisał mic_mar Zobacz post
    Miałem na myśli, że paleniska w nowoczesnych kominkach z cegła szamotową są mniej trwałe niż w tradycyjnych piecach kaflowych. Czy teraz pytanie jest dla Ciebie jasne?
    Takiej zależności nie ma, chyba że masz na myśli porównanie tradycyjnego kaflaka (trochę szamotki, trochę czerwonej budowlanki i taczka gliny zamknięte w estetycznej obudowie z kafli) i stalowy lub żeliwny wkład obudowany kaflami lub jakąś cegłą czy płytami.
    Jeżeli tak, to też nie ma takiej zależności.
    W piecu kaflowym, dzięki jego sprawdzonej przez wieki konstrukcji, nie widać tak destrukcji. Wszystko, mimo rozkawałkowania, stoi grawitacyjnie, a utrzymać to w formie prostopadłościanu mają za zadanie kafle na spinkach.
    Paliło się często węglem, który (właściwie żużel z węgla) szamot mocno niszczy - przy drewnie jest trochę łatwiej.
    We wkładzie destrukcję szybko widać i rzeczywiście przy cienkich przegrodach (duże różnice temperatur na przekroju) płytki ceramiczne mają trudno. Materiały są różne jakościowo i cenowo - rozdzieliłem, bo ceny rosną nieproporcjonalnie do jakości (w sensie, że trochę lepsze jest trochę więcej droższe).
    Wykładzina ogniotrwała paleniska ma być łatwo wymienna, bez zbędnych rozbiórek i bałaganu, Błędem jest, że ściana konstrukcyjna pieca jest jednocześnie wyłożeniem narażonym na płomień.
    A z powietrzem do spalania z zewnątrz to głównie chodzi o kwestie wentylacji budynku i to głównie takie rozwiązanie wymusza. Wydaje się jednak, że w ogólnym przypadku należy doprowadzenie wykonać. Zawsze łatwiej taki kanał zaślepić, niż go po fakcie wykonać.
    Powodzenia.
  4. #12364
    mtdeusz
    mtdeusz
    W piecach kaflowych był pancerny nie oszukany szamot z normalną zawartością glinu.
    Ten nowy szamot to jest szajs pęka od patrzenia nią niego, żużel się do niego lepi jak opętany a w wysokiej temperaturze eroduje po prostu go ubywa.
  5. #12365
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Bzdury, mam palenisko z Bsz kilka lat i nic takiego nie zaobserwowałem. Wojtek ma rację wiele zależy od konstrukcji paleniska i w tym że wykładziny szamotowe stalowych wkładów mają trudniej za to są łatwo wymienialne. Szamot pęka od patrzenia jak producent (rzadko), pośrednik składuje go w nieodpowiednich warunkach.
  6. #12366
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Widzisz Pan, Piotrze... poruszyłeś temat, o którym nie chciałam pisać To wina tego właśnie Brunnera Architektur, że nie oprotestowałam pomysłu na moją „zmorę” należycie. Siedział mi w głowie odkąd go zobaczyłam, obudowanego tą gigantyczną ścianą kafli, jakoś z 10 lat temu chyba w gazecie.
    A poważnie, czyli to nie tylko tak, że tylko ja mam problem z „jamnikiem” Pocieszające
    Ja mam Brunnerowatego jajnika, ale w normie. Problemu nie stwarza, jak dotąd.
  7. #12367
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Jakoś nie zapamiętałam, że długi. Przypomnij zdjęciem
    (Groucho Marx)
  8. #12368
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
  9. #12369
    W takim razie co robić? Kominek z szamotką i kaflami czy tradycyjny piec kaflowym z szybą? Jakie wady/zalety?
    Rozumiem, że jeśli chciałbym rozprowadzić ciepło po domu to w przypadku tradycyjnego pieca kaflowego tego nie zrobię?
  10. #12370
    mtdeusz
    mtdeusz
    Taki zrób Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1150964_482046525241115_249425232_n.jpg
Rozmiar:	51,7 KB
  11. #12371
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Piecokominek, może wyglądać jak ten wyżej ale też jak piec kaflowy albo jeszcze inaczej. Można z niego też rozprowadzić powietrze jak zechcesz, może mieć tylko akumulację pomysłów da się w nim zmieścić przynajmniej kilka.
  12. #12372
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Szajs to takie strzępienie jęzora na tematy różne...Czasem zdarza Ci się coś mądrego napisać, by potem głupotami podważyć swoją wiarygodność.
  13. #12373
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Do tego doszliśmy z opiniującym B. Odpowiedz była następująca: przepustnica mimo wszystko przepuszcza powietrze i napływ powietrza z zewnątrz nie jest wskazany.
    Dodam, że chciałbym rozprowadzić ciepło z piecokominka po domu.
    W opinii A jest to jak najbardziej możliwe.
    W opinii B w przypadku pieca kaflowego nie jest to możliwe.
    Czy nie jest tak? W pierwszym przypadku A piecokominek ma być wykonany w formie kominka (kominek z szamotką + kafle).
    W drugim przypadku B piecokominek ma być tradycyjnym piecem ( piec kaflowy + szyba).
    Czy ktoś mógłby potwierdzić, że kominki z cegłą szamotową są nietrwałe, szamotka w palenisku pęka?
    W moich piecokominkach zamknięcie przepustnicy gasi ogień po 15 sekundach. To znaczy, że to raczej dosyćszczelny gadget.... Piec kaflowy, taki sprzed 100-150 lat, jeśli miał multiplikatory - umożliwiał produkcję ciepłego powietrza (i robienie dgp np). Obecnie zasada "nowoczesnego zduństwa" pozwala manipulować dowolnie technologiami. Starymi, nowymi...szamotowymi, kaflowymi, z izolacją....
  14. #12374
    Konkretnie jakie rozwiązania uważa Pan za najlepsze?
  15. #12375
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Dużo jest dobrych rozwiązań. Głównie takich, w których przewidziano jaka rolę w palenisku odgrywa ogień. Wojtek opisał to po trosze... Dużo szamotu, stal tylko do trzymania go w kupie. Pękania się nie bać, tylko przewidzieć i zrobić dylatację, a nie za wszelka cenę walczyć z tym zjawiskiem....Piecyk nr 1 i Piecyk nr 2 (projektowany z Wojtkiem) mają takie cechy. Opisane na forum....
  16. #12376
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Babci nie miałaś?! Jak myślisz, czym srebra czyściła?
  17. #12377
    Bardzo proszę Was o pomoc,
    kupiliśmy dom, w kóreym jest kominek zbudowany z wkładem Dovre 2100.
    Całosć zabudowana jest płytami karton gips plus wełna z ekranem alumionowym.
Nazwa:	IMG_20201115_123136.jpg
Rozmiar:	63,0 KB
Nazwa:	IMG_20201115_123221.jpg
Rozmiar:	79,0 KB
Nazwa:	IMG_20201115_123225.jpg
Rozmiar:	86,6 KB
Nazwa:	IMG_20201115_123307.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    I o ile cześć na parterze sprawuja się całkiem dobrze, grzeje, nic nie pyli itd.
    To z części na piętrze śmierdzi jak przypalanym plastikiem. Czy czymś takim.
Nazwa:	IMG_20201115_123515.jpg
Rozmiar:	78,4 KB
    Moje podejrzenie pada na wełnę która dotyka do tej rury (jak na zdjęciach - w następnym poście) ale nie jestem pewien.
    Rozumiem że sciany muszą być wyłożone tą wełną z ekranem, ale "podłoga" / strop też?
    Ostatnio edytowane przez Konrad162 ; 15-11-2020 o 12:06
  18. #12378
    Cytat Napisał Konrad162 Zobacz post
    Ciąg dalszy zdjęc z komory na piętrze:
    Widok z dolnej kratki:
    Na wprost dolnej krakti:
Nazwa:	IMG_20201115_123533.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
    Widok do góry / podłączenie do komina:
Nazwa:	IMG_20201115_123540.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    Widok na podłogę / na dół:
Nazwa:	IMG_20201115_123553.jpg
Rozmiar:	70,1 KB
Nazwa:	IMG_20201115_123557.jpg
Rozmiar:	79,6 KB
    Czy ja mogę niekóre te kawałki wełny, luźne kawałki wyjąć?
    Czy wełna może dotykać do rury?
    Jak Wy to widzicie? Bardzo proszę o pomoc
    Ostatnio edytowane przez Konrad162 ; 15-11-2020 o 12:07
  19. #12379
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Wełna nie nadaje się do kominka, trzeba to rozebrać i zbudować od nowa.
  20. #12380
    hmm, ok. A jakiś powód dlaczego się nie nadaje? jakieś 10 lat było dobrze, teraz się nie nadaje? Nie rozumiem.
    Dlaczego skoro się nie daje, to istnieją takie artykuły jak ten z muratora:
    https://muratordom.pl/instalacje/kom...1H9h-B2b7.html
    Ostatnio edytowane przez Konrad162 ; 15-11-2020 o 14:54
Strona 619 z 648
