Strona 630 z 648
Pokaż wyniki od 12.581 do 12.600 z 12943
  1. #12581
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał andro4 Zobacz post
    Zanim umieściłem swoją prośbę o pomoc przejrzałem dziesiątki, jeżeli nie nawet setki, różnych porad i postów w temacie "jaki kominek" i niestety, ale pytań "takich jak moje" i odpowiedzi nie znalazłem. Podobnych owszem wiele, ale wiele tez miałem pytań.
    To słabo szukałeś
    Mam wkład z dużym przeszkleniem wg mnie bo 70cm×50cm,sam wkład wg specyfikacji ma moc 12kW a dom potrzebuje 3,5kW,ale to nie ma żadnego znaczenia jeśli kominek traktuje się tylko jako widok ognia a nie do grzania a u mnie tak jest.
    Żeby ogień w kominku sprawiał radochę a nie był utrapieniem, pierwsze co zrobiłem to zamówiłem podwójną szybę.
    Druga sprawa to obudowa kominka, czyli musiała być taka, która weźmie na siebie nadmiar energii ,którą wkład by swoim płomieniem generował,czyli obudowa jest z płyt akumulacyjnych.
    Trzecia sprawa, żeby plomien w kominku przynosił radochę nie musi być nawalone do niego 15 szczap drewienka, u mnie styka 2-3 drewienka i jest git, nie przegrzewa mi salonu a się pali w kominku
    Mam narożny kominek czyli stoi sobie w rogu salonu ale wkład mam panoramę, czyli Baska z kominki.pl.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 30-04-2021 o 21:59
  2. #12582
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Ma żona nie daje mi spokoju z kominem i kozą/piecem z funkcją płyty kuchennej i podkową do grzania wody
    Boi się na myśl braku prądu zimą, że se zupy nie ugotuje na indukcji albo nie będzie miała ciepłej wody do mycia siebie.
    Dom na 4 osoby. Dobrze ocieplony. Musiałoby być coś co ma możliwość podłączenia powietrza z zewnątrz bo będzie rekuperacja. Są jakieś rozwiązania które to zapewniają?
  3. #12583
    24.321
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Podkowa ma działać grawitacyjnie? DGP też? Bo bez DGP albo solidnie zmarzniesz przy uchylonych oknach, albo się udusisz bez prądu.
    Rekuperacja nie wymaga doprowadzenia powietrza z zewnątrz. A pobieranie powietrza z wnętrza chociaż częściowo zastąpi wentylację.
  4. #12584
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Tak, podkowa na 1" rurę albo 5/4 i do tego bojler na wodę albo jakiś bufor. DGP odpada bo nie sięgnie dalej niż 4m bez prądu.. W razie ekstremalnej sytuacji wszyscy się spotkają w salonie.
    No w przypadku jak nie ma prądu to uchylam okno i kominek pobiera powietrze przez okno - wtedy OK.
    Tyllko co w przypadku działania rekuperacji i zasysania powietrze przez komin który będzie działał jak czerpnia? Mam go szczelnie zamknąć?
  5. #12585
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    "Rekuperacja nie wymaga doprowadzenia powietrza z zewnątrz." Eee... poważnie, czyli czerpnia zbędna
    Ololek zrób z poborem powietrza do spalania z zewnątrz, zdecydowanie mniej problemu. Osobiście ogrzewam dom piecokominkiem w centralnym miejscu domu i jakoś dgp nie jest potrzebne i nie marznę nawet w sypialni na górze.
    Co do konkretnego komercyjnego rozwiązania nie wypowiem się bo sam mam rozwiązanie DIY, miejsce na podkowę też przewidziane ale zrezygnowałem z niej. Myślę że dobre palenisko zduńskie i można kombinować. A komercyjnie to Piotr B może coś podpowie.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 04-05-2021 o 17:29
  6. #12586
    24.321
    Serio potrzebujesz zasobnika z ciepłą wodą, jak w łazience zimno? A bez jej wentylacji jeszcze kąpielą sobie grzyba i pleśń zorganizujesz. Do umycia się w salonie w misce wystarczy garnek z wodą a wentylację załatwi komin.
    Ja nie uchylam nawet do rozpalania.
    Czemu komin miałby działać jak czerpnia? Jak wyrzutnia. Nawet zimny wytwarza wystarczający ciąg, żeby zmniejszyć wydajność wywiewu a zwiększyć nawiewu i zaciągać nieszczelnościami. Przy braku prądu pewnie zasysałby wyrzutnią i czerpnią. Pewnie warto by wtedy zaślepić w reku wywiew i/lub wyrzutnię, żeby nie wciągną z powrotem syfu z filtra do kanałów i płuc.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8035181
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7825003
  7. #12587
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Sugerujesz że niekomercyjnie nic nie zrobiłem na tym forum?
  8. #12588
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Jak zduna szukasz, to tu zapraszam: https://www.facebook.com/groups/610783909557171/
  9. #12589
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A gdzieś między wierszmi taka sugestię wyczytałeś? Miałem na myśli raczej Twoje doświadczenie nie amatora.
  10. #12590
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    To tylko młodzież może tak uważać
    A młodzież dzisiaj jest bardzo rozbestwiona i "życzeniowa"
    Twój test wkładów pozwolił mi wybrać faworyta,którym stał się wkład konkurencji
    Co do obudowy kominka podobnie, trzeba myśleć a nie zdawać się na słowo jedynie.
    Ze stu rozwiązań wybieramy jedno.
  11. #12591
    potrzebuję wkładu kominkowego do obudowy z ciepłych płyt. Kominek ma służyć rekreacyjnie i jako dogrzewanie w chłodniejsze dni.
    Szyba prosta, otwierana na bok.
    Po długich poszukiwaniach do wyboru mam dwa:
    - Kratki MBM 10
    - Kobok Vertical 440/570.
    Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z ww.? Jakoś powinna być podobna czy któraś konstrukcja jest wyraźnie lepsza?
    Będę wdzięczny za podpowiedź.
  12. #12592
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał leweklewek Zobacz post
    - Kratki MBM 10
    Kobok, mimo że to nie produkt krajowy...
  13. #12593
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    - Kratki MBM 10
    Nie znam w/w modeli wkładów bo mam Basię z kratki.pl i producenta zdecydowanie polecam.
    Obudowę kominka mam zamknięta, bez kratek i z płyt akumulacyjnych.
    Baska sprawdza się wyśmienicie w takiej zabudowie.
    Co ja wejdę do kogoś z kominkiem to odrzuca mnie od razu zasyfiona szyba kominka, co ktoś wejdzie do mnie to jest w szoku, że szyba jest czysta
    Lubię przedstawiać zdjęcia na potwierdzenie słów, zatem Baska tak wygląda na parę minut wstecz, tradycyjnie z popiołem w środku bo to też fajny efekt
    Ostatni raz palone było jakieś 3 miechy wstecz,jak trzeba było zrobić atmosferę
Nazwa:	20210529_012000_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 29-05-2021 o 00:40
  14. #12594
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
Rozmiar:	94,5 KB
    Kombinowałeś kiedyś, by pozamykać wszystkie szybry i doloty podczas palenia w tej swojej Baśce?
  15. #12595
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Oj tam oj tam szczelności od produktu ekonomicznego oczekujesz
  16. #12596
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cóż, Kratki to Kratki
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  17. #12597
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Tak, po jakiejś godzinie od rozpalenia zamykam wszystko i tak dopala się do końca.
    Ale ja jestem cienki bolek jeśli chodzi o drewienko bo max 2szt w środku jest
  18. #12598
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Intencji pytania może nie wychwyciłeś ;p
    Rozpalasz a gdy już ogień bucha taki na maksa to odcinasz dopływ powietrza (jakaś przepustnica jak masz).
    A potem dzielisz się obserwacjami:
    - zgasło całkowicie po minucie, dwóch,
    - pali się nadal ale tak spokojniej,
    - bez większych zmian.
  19. #12599
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Oczywiście, że jest różnica, ale tak jak zauważyłeś, nie zgaśnie całkowicie z braku powietrza
    Pali się znacznie spokojniej, jezory ognia tak anemicznie podchodzą do góry, jakby w zwolnionym tempie, no i jest ich zdecydowanie mniej.
  20. #12600
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    A powinno
    Ale palisz rekreacyjnie, czujnik czadu pewnie masz, to jakoś można funkcjonować.
Strona 630 z 648
