Strona 631 z 648
Pokaż wyniki od 12.601 do 12.620 z 12943
  1. #12601
    24.314
    A powinno
    Ale palisz rekreacyjnie, czujnik czadu pewnie masz, to jakoś można funkcjonować.
    Tylko ciepło ucieka 24/7 skoro to nieszczelne a nawet zimny komin ma cug.
  2. #12602
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Kobok, mimo że to nie produkt krajowy...
    Dziękuję za odpowiedzi. Czy są jakieś konkretne argumenty za Kobokiem?
    Kratki z serii MBM podobno nie są złym produktem, a w razie potrzeby sprawnie działa im serwis....
  3. #12603
    Mam jeszcze jedno pytanie - Kobok ma ruszt z popielnikiem, MBM jest bezrusztowy. Czy to nie jest argumentem "za" MBM?
  4. #12604
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Mam MBM i wolałabym go nie mieć. Poczytaj, bo kilka razy pisałam.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  5. #12605
    Pestko, nie masz MBM, tylko MB 120, zupełnie różne palenisko
  6. #12606
    Próbowałem przebić się przez wyszukiwarkę i znalazłem Pani pisty dotyczące wkładu z gilotyną. Akurat mi chodzi o MBM 10 z prostą szybą otwieraną na bok.
    Generalnie to chyba mimo wszystko skłaniamy się bardziej ku Kobokowi, choć nie znalazłem w sieci wyraźnego wskazania za albo przeciw tym obu wkładom.
    Na plus dla Koboka to (według dystrybutor ma) stal 4cm vs 3cm MBMa, czopuch z giętej blachy i ogólnie +40kg wagi, więc może jednak jest nieco solidniejszy...z drugiej strony 3 lata krótsza gwarancja i produkcja poza PL.
    Tak czy inaczej Żonie bardziej spodobał się Vertical z pionową szybą, więc cóż, zobaczymy...
  7. #12607
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał leweklewek Zobacz post
    Do prawidłowego spalania drewna, ruszt jest zbędny. Wychładza palenisko i trzeba go co jakiś czas kupować, skoro jest... Serwis to teraz chyba wszyscy mają jakoś ogarniety. Kto nie ma serwisu, ten się sam eliminuje z rynku...
  8. #12608
    Cóż, za późno na zmiany, wzięliśmy Koboka - historia oceni, czy był to słuszny wybór
  9. #12609
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Z tego co sobie wymyśliłeś do wyboru, wybrałeś lepiej....
  10. #12610
    Oby tak było
    Dzięki.
  11. #12611
    dzień dobry
    Proszę o podpowiedź jak do kominka akumulacyjnego, z komorą spalania z cegły szamotowej, wprowadzić dopływ powietrza z zewnątrz.
    Pod kominkiem jest doprowadzenie kanałem,powietrza z zewnątrz budynku, Zastosowane będą drzwiczki kominkowe z popielnikiem,
    Nie ma w nich możliwości podpiecia kanału z powietrzem.
    Ostatnio edytowane przez AleksanderG ; 23-06-2021 o 09:07
  12. #12612
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Zmienić drzwiczki na takie z podłączeniem i bez popielnika bo po co popielnik w palenisku. Wykonać nawiewy w ścianach paleniska i do nich doprowadzić powietrze.
  13. #12613
    Dziękuję za odpowiedź, Sprawa wyglada tak chcę rozebrać istniejacy stary piec kaflowy i przerobić na kominek kaflowy akumulacyjny. Mam już w doprowadzone przy piecu kanałem powietrze. Jak wykonać palenisko z szamotu to już wiem, ale jak do tej pory nie znalazłem rozwiazania, jak technicznie wykonać dopływ powietrza z kanału do paleniska. Najprosciej byłoby zakupić drzwiczki z mozliwością podpiecia do kanału z powietrzem, ale takich nie znalazłem. Tylko całe wkłady komin kowe maja taka mozliwość. Nie doszukałem się takze technicznego sposobu wprowadzenia powietrza do komory spalania. Czy nawiercić cegły szamotowe ? w kanale z powietrzem będzie zamontowana też przepustnica manualna, (nie będzie sterowana elektronicznie).
  14. #12614
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał AleksanderG Zobacz post
    Troszkę zdjęć mojego rozwiązania tego problemu powinieneś znaleźć na "taki sobie piecyk ceramiczny". Drzwiczki też da się zrobić we własnym zakresie, moje spawacz ogarnął wg instrukcji. Drzwiczki oczywiście z nawiewem inaczej szyba raczej będzie się brudzić.
  15. #12615
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Drzwiczki z nawiewem są...ale dość drogie...Ta które wskazał Remiks ( "taki sobie piecyk ceramiczny"), mają odseparowany nawiew....
  16. #12616
    tomeekk
    Mar 2013
    Police
    72-010
    33
    czym mocowac portal do obudowy z płyt K-W? chce okleić wkład (Arysto a12 slim) do okoła ok 15cm kamień/płytka i dołożyć portal z drewna/kamienia. Jakimś mamutem to przykleic? sklejkę skręcę z płytą KW? Jeśli kamień to na jaki klej?
  17. #12617
    Domyślnie gdzie wkłady kominowe
    Gdzie najlepiej kupić wkład kominowy? Znalazłem w sieci wiele sklepów internetowych z wkładami, niestety nie mogę się zdecydować Ktoś kupował może ostatnio?
    Nazwa:  wkład kominowy.png
Rozmiar:  86 Bajtów
    Ostatnio edytowane przez virtualniak ; 27-09-2021 o 15:23
  18. #12618
    Witam , czy jest możliwość montażu wkładu kominkowego a przynajmniej umieszczenia jej tylnej częsci w pomieszczeniu przygotowanych do Sauny i obudowaniem go kamieniami aby wykorzystać i ciepło tyłu na ogrzanie pomieszczenia ? chodzi mi o inforamacje jak bardzo rozgrzewa się tył wkładu kominkowego ?
  19. #12619
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Rozgrzewa się nawet bardziej niż oczekujesz tego w saunie. Uważaj na drewno, bo możesz tą saunę łatwo spalić tym "tyłkiem"....
  20. #12620
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał tomeekk Zobacz post
    Czymkolwiek...najlepiej ze dwa trzy różne sposoby klejenia. Jeden puści, drugi przytrzyma...Ja jeszcze drutem czasem łapię od środka, ale to raczej przy kamiennych portalach.
Strona 631 z 648
