Strona 632 z 648
Pokaż wyniki od 12.621 do 12.640 z 12943
  1. #12621
    Witam wszystkich, z góry przepraszam za moją amatorszczyznę, ale mam kilka pytań odnośnie kominka (to mój pierwszy sezon jako palacz )
    Chciałem zapytać o efektywność takiego kominka oraz prawidłowy sposób jego obsługi. Kominek znajduje się w salonie 45m2. Kilka razy już udało mi się go rozpalić. Pięknie to wygląda ale jeżeli chodzi o efekt cieplny, to jestem zawiedziony. Powietrze wylotowe z kratki jest raptem 1 stopień cieplejsze niż temperatura otoczenia. Najbardziej nagrzewa się szyba, obudowa kominka jest zimna. Z tego co zerknąłem to ciepłe powietrze ogrzewa ukrytą w obudowie kominka rurę dymową, i ta rura tak naprawdę oddaje ciepło. Całość jest dosyć mało efektywna (no chyba, że tak ma być). Być może ja coś źle robię, albo mam źle skonstruowany kominek. Prośba o uwagi i ewentualne instrukcje w rozpalaniu. Generalnie dolot powietrza i szyber otwieram na maksa w czasie rozpalenia. Gdy ogień przygasa a drewno się żarzy, domykam powietrze i szyber o 3/4 (jak dobrze rozumiem, domknięcie szybra zwiększa temperaturę gazów spalania i tym samym rura dymowa powinna być cieplejsza).
    Mój model kominka to: Arysto A10P/510DJ 14kW
    Lewo dolot powietrza, prawo szyber
    Rura dymowa w obudowie:
    Amatorski pomiar temperatury tuż nad kratką wylotową (wyciągnięta) po rozpaleniu kominka (najbardziej efektywna faza gdy drewno się żarzy) - osiągnąłem 0,9 stopnia więcej niż w pokoju:
Nazwa:	1634490548092.jpg
Rozmiar:	59,4 KB
ID:	458015   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1634490679750.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
ID:	458016   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1634490548071.jpg
Rozmiar:	49,6 KB
  2. #12622
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Grzyboll Zobacz post
    To drewno w kominku kiedy było ścięte?
  3. #12623
    Paliłem drzewem, które jest z 2020 i 2019 roku. Nie widziałem różnicy w oddaniu ciepła. Generalnie może macie jakieś rady jak ustawić optymalnie kominek. Rozumiem, że ciepło (tak jak pisałem) jest oddawane tylko przez rurę dymową?
  4. #12624
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Eniu zapytał o drewno z powodu zadymienia wewnątrz kominka.
    Nie palimy drewnem, które po ścięciu nie leżakowało krocej niż 2 lata w odpowiednich warunkach. Nie palimy drewnem iglastym.
    Jak dla mnie to co pokazujesz na zdjęciach jak dla mnie jest nieco przerażające. Chocby ta pordzewiała rura dymowa.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  5. #12625
    Taki kominek odziedziczyłem (wraz z zakupem nieruchomości). Dlatego pytam Was, co rekomendujecie, co jest nie tak z kominkiem, że nie oddaje temperatury (być może to norma, a kominek jest bardziej dekoracyjny niż funkcjonalny).
    Drzewo to dąb. Szyber domykać w procesie dopalania? Rekomendujesz wymianę rury dymowej?
  6. #12626
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    A to na pewno rdza, czy może zabrudzenie.
    Taki kominek odziedziczyłem, co jest nie tak z kominkiem, że nie oddaje temperatury
    A jaką ilość tego drewna spaliłeś w jednym wsadzie i w jakim czasie?
    Wkład spory Arysto A10 P / 510 DJ
    Dane techniczne:
    Model A10P/510 DJ
    Moc maksymalna 14 kW
    Moc nominalna 11 kW
    Szerokość Frontu 670mm
    Wysokość Frontu(Fw) 450/510/570mm
    Głębokość Frontu 450mm
    Wysokość Kapelusza(Kw) 490/490/510mm
    Wysokość Całkowita(W) 1260/1320/1400mm
    Sposób otwierania lewo, prawo
    Max szerokość polana 50cm
    Sprawność 70,00%
    Zużycie paliwa 3,9kg/h
    Strumień masy spalin 12g/s
    CO(13%O2) 0,13%
    Masa 170kg
    Średnica komina 200mm
    Średnica dolotu powietrza 100mm
    Wysokość Podbudowy 320/ 200mm**
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 21-10-2021 o 18:50
  7. #12627
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Ciężko mi to określić, od 3-5 połówek pieńka. Pali/żarzy się do 3h.
    Generalnie w kominku nie ma dużego zadymienia, ciąg jest dobry. Na zdjęciach bardziej szyba jest brudna
  8. #12628
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
  9. #12629
    Rozumiem. Mój "nastaw" może ma koło 3-4kg ale potem w ogóle nie dodaję już drewna.
    A jak wygląda sprawa zamykania szybra w trakcie spalania?
  10. #12630
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Prawdopodobnie cała zabudowa i wkład ma dużą bezwładność cieplną i taki mały jednorazowy nieregularny przepal rozprasza się na rozgrzanie całego kominka a może i zimnego całego mieszkania.
    Musisz zacząć palić kila razy na dobę albo regularnie w jakiś godzinach dziennie.
    Ten w czopuchu, moim zdanie zbędny, to zamyka się po wypaleniu paliwa w kominku i otwiera się przy rozpalaniu.
  11. #12631
    anetaz86
    Oct 2021
    03-968
    Dzień dobry, jestem w trakcie odnawiania starszego domu i marzy mi się kominek. Kominek ma częściowo zastąpić tradycyjne ogrzewanie i spełniać walory estetyczne. Czy moglibyście coś doradzić? Szukam rozwiązań ekologicznych.
  12. #12632
    Sep 2014
    10.867
    Nic nie piszesz o tym starszym domu.
    Jakie ma w tej chwili ogrzewanie i jakie ma zapotrzebowanie na ciepło.
    Rozwiązanie ekologiczne to np. pompa ciepła a nie kominek spalający drewno.
    Kominek raczej nie zastąpi tradycyjnego ogrzewania.
    Kominek może spełniać walory estetyczne
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  13. #12633
    ZuzannaN
    Oct 2021
    Trójmiasto
    81-004
    Cześć,
    ja dotychczas korzystałam z kominka na drewno. Tym razem w nowej inwestycji pod uwagę biorę też biopaliwo lub gaz. Zwyczajnie myślę o wygodzie. Kominek na drewno jest wspaniały, ale to sprzątanie... Czy ktoś korzysta z kominka gazowego lub na biopaliwo? Proszę o poradę co wybrać?
  14. #12634
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Amator, profan, ignorant....cóż można dodać?
  15. #12635
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał anetaz86 Zobacz post
    Jeśli do celów grzewczych, bardziej piecokominek... Ale ta inwestycja ma sens, jeśli będziesz często palić.
  16. #12636
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Co konkretnego możesz zarzucić?
    #StopRussia !!
  17. #12637
    ZuzannaN
    Oct 2021
    Trójmiasto
    81-004
    Cześć, nie doczekałam się reakcji na mój post - więc jeszcze raz zapytam. Jeśli głównym aspektem jest wygoda użytkowania, bez brudu i "zachodu" - to kominek na jakie paliwo wybrać?
  18. #12638
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    chyba sama sobie odpowiedziałaś
    (Groucho Marx)
  19. #12639
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał ZuzannaN Zobacz post
    Kominek na drewno nie jest dla ludzi wygodnych. Dla takich są piloty...od TV, od kominka gazowego....Kominek na drewno to świadomość i odpowiedzialność. Opał można oczywiście kupić, nie musisz sama ciąć i rąbać drewna. Ale potrzebna jest edukacja. A to wymaga czasu i zamiłowania. Dyskusje o ekologii zostawmy, bo na tym forum najbardziej ekologiczna wydaje się być pompa ciepła. Niektórzy nawet zapominają dodać, że tylko taka z fotowoltaiką, najlepiej w obiegu zamkniętym. Bo jak na prąd z gniazdka, to też tylko wygoda i niszczenie klimatu....
  20. #12640
    Dzien dobry, co w przypadku jak z kanałów dgp wydostają się dźwięku z pokoju gdzie znajduje się kominek? Słychać rozmowy. Źle zrobiona instalacja? Rury idą kominem. Stawiam, że rury są w lini prostej od kominka(parter) do moich pomieszczen (piętro). Są jakieś szybkie i mało inwazyjne metody wygłuszenia tych dźwięków?
Strona 632 z 648
