Podziel to na dwie warstwy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkopię kotleta.
Moje pytanie jest następujące. Ile muszę dać styropianu, a w zasadzie ile powinienem na posadzkę gdzie "wolnego" miejsca mam od chudziaka 22cm na parterze (dom nie jest podpiwniczony, w wykop nasypano 600ton piasku, folie, 10cm styropianu i chudziaka). Posadzka będzie samopoziomująca ok 5cm. Czy dobrze liczę, że panel lub kafłe to ok 15mm, posadzka 50mm i pozostała część 15,5cm to styropian? Czy o czymś zapominam? Wybaczcie moje prostackie pytanie ale jest to pierwsza budową na mojej głowie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹle napisałem, jest piach, izolacja, chudziak, styropian, beton. Z uwagi na błąd tj. podniesienie drogi musieliśmy podnieść dom i stąd teraz powstanie nam posadzka na posadzce. Pół biedy, że tylko fundamenty stały. Dom miał być bez schodów od frontu do domu ale z obawy o wodę jaka mogłaby lecieć z drogi podnieśliśmy o 1 bloczek fundament. Nie wiem czy jasno to opisałem ale nie to jest istotą pytania tylko o grubość styropianu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyliczenia Ok, + jeszcze można w.w kwotę odciążyć wartością niezapełniania wypełnienia podbudowy chudziaka zagęszczonym piachem co kosztuje około 50-70% ceny styropiany->czyli mamy 1-3lata zwrotu to już naprawdę krótko+ w grubym styropianie łatwo ukryć/wprowadzić rurki zasilające CW (a z cyrkulacją!!!) i CO które w tych cieńszych wersjach wkładane są w coś kosztujące 1-3cm otuliny o ciepłocie niewiele lepszej jak styropian i skutecznie (na kolankach w 100%) wychładzane prze ziemię,a przy grubszej izolacji 10-15cm od chudziaka, pomiędzy styropianami bez otuliny i cieplutko- koszty ciężkie do policzenia, ale są, no i ostatni mi nasuwający się aspekt już naprawdę prawie nic, ale rura zasilająca kominek w świeże powietrze, niby dobrze zaprojektowana (bo często widzę w strefie ocieplenia) może iść pod/w chudziaku ale wtedy skutecznie w czasie parogodzinnego palenia wychłodzi jego znaczną powierzchnie z 8st o coś niżej i to coś ciupie ciepło i z posadzki, w grubym ociepleniu wyizolowana neutralnie dostarcza tlen o dowolnej temperaturze. Ja zainwestowałem w 28cm 2x10 eps100 i najwyżej 8cm eps200 +7cm wylewki z podłogówką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpozdrawiam
Andrzej
Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
