witam, bede robil prawdopodobnie pompe ciepla, ale nie mam za bardzo miejsca na kotlownie.Jak duze pomieszczenie powinno byc zeby cala pompa plus osprzet weszla bez problemu? Moglibyscie pokazac zdejcia z waszych rozwiazan?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdjęcie wyślę troszkę później (jak zrobię ) U mnie mieści się wszystko gdzieś na 1,5m2 PC + zbiornik 500 l.
170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOprocz miejsca na samo urzadzenie (pompe) pownno pozostac "troszke" na osprzet i ewentualny serwis. Ja mam pompe odsunieta od sciany (mowie o tylnej czesci PCi) o jakiej 0,6m i tam sa rurki, zbiorniki wyrownawcze, zawory, podlaczenie elektryczne etc. i oczywiscie troche miejsca zeby siegnac do kazdego z zamocowanych tam elementow.
Moje pomieszczenie gospodarcze ma powierzchnie ok. 5,7m2 ale jest tam dodatkowo przejscie do garazu, zbiornik do hydroforu, centrala wentylacyjna z rurami a drzwi od garazu otwieraja sie do srodka pomieszcenia (wewnetrzne juz na hall), wymiary to ok. 3m x 1,9 m.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
