Lider FORUM (min. 2800)
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Siarczan amonu przed trawnikem
Mam piach na to poszedł torf niski, razem wyszło pH 7 (kwasomierz z płynem Hellinga) powierzchnia 750m sypnęłam na to 6kg siarczanu amonu, żeby doprowadzić do pH 5,5-6 czy za dużo czy za mało, jak to określić?
Jaki nawóz do tego jeszcze sypnąć przed wysianiem trawy?
Przy piachu, nawet posypanym torfem odkwaszonym, całość szybko zakwasi się w sposób naturalny.
Nie tylko pH ważne - dawki nawozów ustala sie w oparciu o potrzeby nawozowe roślin i o zasobność gleby. Zasobność pewnie nie była mierzona, potrzeby świeżo wysianej jesienią (prawie już jesień... ) trawy nie sa zbyt duże...
Ale piach zastany, niczym nie zasypywany (inna część ogrodu) też ma odczyn zasadowy, kiedy nastąpi to zakwaszenie?
Jak teraz zasada, wkrótce kwas tzn że nie mam szans na trawnik??
W okolicy to mam jeden trawnik taki dwumiesięczny ;/ więc ciężko dywagować na tej podstawie. A od czego zależy to zakwaszenie piachu?
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Teraz masz pH neutralne i jak najbardziej jeszcze można siać trawę jeżeli chcesz dobrze przygotować podłoże pod trawnik to wymień grunt na głębokość 10-15 cm. i po sprawie ,
Ale czemu mam go wymieniać? Teoretycznie to mam trochę za wysokie to pH jest zasadowe, ale żeby wszystko teraz wymieniać?
Trawa jest dość tolerancyjna i można śmiało wysiewać , piszesz o wysokim pH natomiast Mymyk pisze o czymś odwrotnym dlatego zaproponowałem wymianę gruntu na taki który ma pH na poziomie 5,5 ale oczywiście w formie żartu
