Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar majki
    Apr 2002
    4.925
    516
    Domyślnie deski podłogowe - jak panele ?
    Cześć
    Czy mogę położyć deski na podłodze na zasadzie "pływającej" podłogi jak panele ?
    Deski są na "pióro+wpust", klejone byłyby do siebie jak panele klejem, tylko, że leżałyby bez przykręcania, czy klejenia.
    Czy jest to dopuszczalne, czy raczej odradzacie.
    Dzięki i pozdrawiam, Majki
    niedopuszczalne
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotr.nowy
    Feb 2003
    1.526
    109
    A to niby dlaczego?
    Nie pamiętam juz u którego producenta na www widziałem podłogi z desek na trzy sposoby: - na legarach
    - klejone (jak parkiet)
    - pływające (jak panele)
    Nie zgłębiałem tematu ale dlaczego nie można by kłaść jak paneli?
    Jeśli sie mylę to niech mnie ktoś poprawi !
    PIOTREK
    DZIENNIK EM-02
    GALERIA EM-02
    Pomysł ciekawy, tylko klej musiałby być dobry do drewna jakiś .... Bo naprężenia drewna sa spore na długości deski. Co innego panele drewniane ktore już są strukturą klejoną...
    Jeśli wykonasz coś takiego ..napisz jak się sprawdza - koniecznie. Ja trochę wątpiący jestem ale życzę powodzenia
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    u jakiwegos producenta to widzialem tylko ze takie deski do klejenia sa dosc cienkie cos jak panel
    jak to będzie prawdziwa deska podłogowa gr 28-32 mm to jak nie będzie prztwierdzona do legarów to się powygina.
    Pozdrawiam.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Cytat Napisał PAJONK
    Pozdrawiam.
    z deska o takiej grubosci masz racje na pewno bedzie pracowac i podloga nie bediz wygladac dobrze
