NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tej pory na budowie miałem 5 osob zajmujących się pianką (każdy pracuje na innej piance). Tylko jeden zaproponował pianowanie na membrane.
Może gdyby nie było na deskowaniu papy to zachowanie pustki wentylacyjnej nie było by konieczne - chodź nie jestem pewien.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli nie ma blachy/dachówki to może to jest wyjście - jeśli pokrycie juz jest to nie widzę jakoś tego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięc pozostaje od środka trysnąć na membranę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"marlowe" Są! Należy każdy materiał izolacyjny zdystansować od desek tworząc szczelinę wentylacyjną najlepiej minim 3 cm. Szczelina musi być drożna na całej długości oraz musi mieć wlot i wylot powietrza. Pianka powinna być komorowozamknięta. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 21-04-2016 o 00:28
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzeju, zamknięto-komórkowa nie będzie pękać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez marlowe ; 21-04-2016 o 09:07
pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzytwierdzasz membranę paro przepuszczalną do krokwi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZK będzie pękać było to już omawiane na FM prę lat temu. Nawet fotki były dostępne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiana OK ma strukturę podobną do EPS 80 albo i mniej czyli praca więźby jej szkodzi o wiele mniej niż przy ZK która ma strukturę podobną do EPS 200.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPianę nakłada się warstwami. Grubość warstwy to max 5~7 cm. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy pierwsza warstwa nie będzie szczelnie przylegać do drugiej tworząc całość?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędzie tworzyła całość ale nie jednorodną. Nie wiem czy to trafne porównanie ale porównałbym z resorem. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, iż membranę, która będzie tworzyła szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskowaniem a pianką należy rozłożyć jedynie pomiędzy krokwiami.
MD. czy zdecydowałeś się już na jakąś konkretną? Planuję połóżyć Strotex 1300 V a na piankę Isover'a Stopair (chyba, że ktoś może polecić coś dobrego i tańszego?)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też będzie pianka. Terminu dokładnego jeszcze z fachowcem nie uzgodniłem, ale myślę że za góra 2 miesiące. Mam pełne deskowanie, papa i dachówka, jest rekuperacja, pianka będzie otwarto-komorowa, żadnych szczelin wentylacyjnych nie będzie. Tylko pytanko jaką warstwę pianki na deski i na krokwie proponujecie. W/g mojej mało fachowej myśli, krokwia sama w sobie jest izolatorem i wystarczyłoby góra 2 cm.
Zalezy mi bardzo żeby ocieplenie poddasza było jak najmniejsze względu że mój dach kopertowy i im niższa warstwa tym więcej przestrzeni uzyskam na piętrze
Ostatnio edytowane przez drogba_37 ; 12-05-2016 o 08:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy sprzedawcy pianek natryskowych, z którymi rozmawiałam lub przysłuchiwałam się na targach, tak właśnie twierdzą jak napisał drogba_37
Tyle, że drogba_37 pisze o swej niefachowości, w przeciwieństwie do panów piankowców.W/g mojej mało fachowej myśli, krokwia sama w sobie jest izolatorem i wystarczyłoby góra 2 cm
Datego trzeba by tę myśl rozwinąć - dlaczego krokiew + 2cm pianki, to nie jest najlepsze rozwiązanie i co byłoby lepsze. Czy mógłby się pan tego podjąć, panie Andrzeju?
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
